Ms Rc |
Trucker 1
Erfahrungspunkte: 146.888
Ich habe von MS RC Mitnehmer bestelt sie sahen nicht wirklich sauber gearbeitet aus und hatten mehrere größere Macken und da wolte die die an die Felgen schrauben wobei mir auffält das die gewinde in dem Mitnehmer nict wirklich grade sind
das wa meine Kritick dazu
10.01.2012 16:48 |
ernie28ernie
Erfahrungspunkte: 450.940
Und was sagt der Hersteller dazu?
10.01.2012 17:39 |
Trucker 1
Hallo der Hersteller na den frage ich lieber garnet mer nach irgend etwas das is nicht so ganz toll .... ich habe anstat dessen wie vorgegebene 3 mm löcher 4 mm löcher gebohrt welche ich teilweise mit dem drehmel nachbearbeiten muste geschaft und befestigt bekommen ich bin mir jetzt sicher das die nächsten mitnähmer und felgen gleich von mfz Blocher gekauft werden
das nächste problem nach dem richtigen anzihen der maden schraube ( nicht zu fest und nicht zu hard genau richtig ) kam bein nachfolgenden lösen das schlimmere problem mein 6 kant schlüssel rutschte in den schrauben durch aubwohl die schlüssel 1A sind und noch nagel neu waren
mit sowas zu arbeiten macht kein Spaß
( ich bestelle jetzt wo anders )
MFG Trucker 1
11.01.2012 21:13 |
Erfahrungspunkte: 32.086.180
Äh.
Wie soll ich das sagen.
Egal.
Wenn Du so ohne Punkt und Komma und mit Rechtschreibfehlern schreibst, dann kann ich es schon ein Stück weit verstehen, dass die Kommunikation mit dem Hersteller schwierig ist. Das muss nämlich nicht die (alleinige) Schuld des Herstellers sein.
Dass Du den Hersteller nichtmal angeschrieben hast, bevor Du die Situation auf eigene Faust verschlimmbessert hast, ist einer einfachen Einigung auch nicht zuträglich.
11.01.2012 21:21 |
Erfahrungspunkte: 12.218.603
Wenn die Mitnehmer nicht sauber gearbeitet sind und Macken haben, dann geb ich die Dinger wieder zurück und schau mich anderswo um! Schließlich zahlst du auch mit richtigen Geld.
11.01.2012 21:29 |
Views heute: 67.923 | Views gestern: 161.071 | Views gesamt: 426.226.265
