Außenplanetenachsen - Tipps für den Selbstbau gesucht |
Martin B.
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Dortmund
Erfahrungspunkte: 617.764
Hallo zusammen!
Ihr baut echt tolle Modelle und manche von euch lassen sich bei der Vorbildauswahl nicht davon beirren, dass es keine passenden Achsen gibt, sondern bauen diese einfach kurzerhand selbst.
Woher habt ihr das know how???
Beim VTH hab ich mir die Baupläne angesehen, aber als heavy duty Ausführung nur die 1:8er Achse vom CAT Radlader gefunden, ohne APs.
Gibts noch irgendwelche Bücher, die mir auf der Suche weiterhelfen könnten?
Ich hab zwar Themen gefunden, aber die Links waren bereits tot.
Mir gehts vorallem um die Frage, wie die Bauteile gefügt werden und auf was ich bei den Zahnrädern/Außenplaneten zurückgreifen könnte. Ich meine mal etwas von einer Fahrradnabe gelesen zu haben???
Bin für Tipps dankbar!
08.01.2012 23:03 |
RE: Außenplanetenachsen - Tipps für den Selbstbau gesucht |
Erfahrungspunkte: 27.764.551
Fahrradnabe oder Akkuschrauber sind die einfachsten Quellen. Natürlich kann man so ein Planetegetriebe auch im kompletten Selbstbau angehen.
Falls Du sagst, in welchem Maßstab/Größenbereich Du suchst, können Dir die Experten sicher besser helfen - denn das Getriebe muss ja in die Felge passen...
Wenn Du noch Anfänger bist, würde ich wahrscheinlich zu "Standardachsen" raten.
09.01.2012 00:01 |
Erfahrungspunkte: 9.649.225
ich baue gerade wieder AP Achsen in 1zu8 ,Bericht folgt. Ansonst sieh dir die Achsen von meinen Xerions an.
09.01.2012 04:54 |
Martin B.
Hallo ihr beiden,
Danke für eure Antworten.
Es geht um 1:Tam und einer Spur von ca. 200mm
Hab mir gerade den Baubericht der beiden Xerion durchgelesen. Wirklich schöne Achsen!
Mich würde vorallem interessieren, wie Sonnenräder im kleinen Maßstab mit der Welle kraftschlüssig gefügt werden? Aufschrumpfen?
09.01.2012 11:35 |
09.01.2012 15:31 |
Tabellenbuch sagt H7/s6 (geht auch ohne Temperatur, noch mit Presse)
oder H8/u8 (geht nur noch mit Temperatur)
09.01.2012 20:18 |
Martin B.
Wird Zeit, dass ich mir ein Tabellenbuch hol! Danke dir Jens!
09.01.2012 23:55 |
Erfahrungspunkte: 20.949.234
Nicht jeder hat die Möglichkeit so genaue Passungen zu fertigen ,ich würde Nut und Feder plus Loctite machen ,hält 100 % und noch ne drehfeste Verbindung .
10.01.2012 01:03 |
Miho
![images/avatars/avatar-945.jpg](images/avatars/avatar-945.jpg)
Erfahrungspunkte: 778.032
Sehe ich auch so, nichts gegen genaues arbeiten... Aber ich kann mich mit ap drei Jahre beschäftigten oder mach bisschen einfacher und komm dafür vorwärts. Klar schlampen nicht soll halten , ich machs so Welle minimal auf untermaß nur letzte Stück von der Welle etwas größer und dann je nachdem Pressen oder Brenner her dazu loctite wie schon beschrieben. Hat bis jetzt immer gehalten. Da geht vohrer die Verzahnung kaputt...
Außerdem gehts ja darum überhaupt solche Passungen nach DIN überhaupt herstellen und messen zu können. Klar wer Möglichkeiten hat gerne, finde ich aber kein muss. Mit etwas Gefühl , probieren kommt man auch mit einfacheren Mitteln zum Ziel.
Geschmackssache natürlich
jeder soll wie er will..
Miche
Liebherr LR634 M1:14,5
10.01.2012 12:31 |
Miho
10.01.2012 12:37 |
heini
Erfahrungspunkte: 534.831
anbei mal ein Link aus dem Nachbarforum, wo über den Bau einer AP-Achse für einen 1:14,5-Radlader detailliert berichtet wird (mit Skizzen).
www.modelltruckforum.com (und dort unter "Teile, Fragen und Probleme" auf "Antrieb" gehen. Auf Seite 14 "Eigenbau von Achsen mit Außenplanetantrieb" anklicken).
Evtl. funktioniert auch nachfolgender Link:
http://www.modelltruckforum.com/index.ph...D=3569&pageNo=1
Nicht nur Bertus, sondern auch Gasfuß, Chöli, Ackerfahrer, Tuerk, Töni, Akerman und wie sie alle heißen, die insbesonders im Maßstab 1:12 und größer bauen, haben hervorragende Planetenachsen konstruiert und gebaut.
Bernhard
10.01.2012 13:28 |
Werner S
VIP Mitglied
![images/avatars/avatar-541.jpg](images/avatars/avatar-541.jpg)
Erfahrungspunkte: 3.554.094
Mich würde vorallem interessieren, wie Sonnenräder im kleinen Maßstab mit der Welle kraftschlüssig gefügt werden? Aufschrumpfen? |
Hallo Martin,
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Sonnenräder von diversen Akkuschraubern sicher mit der Antriebswelle zu verbinden:
Erste Möglichkeit ist, die Original- Motorwelle mitsamt dem Messigzahnrad vom Anker herunterzupressen und die (harte) Welle grossflächig in die aufgebohrrte Antriebswelle, die vom Diff kommt, einzukleben.
Zweite Möglichkeit: Das Sonnenrad als Komplettteil aber ohne Bolzen auf einen angedrehten Flansch schrauben. Die Löcher der Bolzen dienen dann (nach Ansenkung) zur Befestigung am Flansch.
Den Link von Bernhard (Heini) kenne ich noch , ist ja schon eine Weile her. Wäre interessant, wie viele Betriebsminuten die Achse an einen Radlader ausgehalten hat, zumindest in dem Zustand wie beschrieben.
Werner
10.01.2012 23:52 |
heini
Hallo Werner,
mit Deinen Achsen im L 220E ist sie natürlich nicht zu vergleichen. Deine (Kurz-)Ausführungen dazu aus 2005 im Nachbarforum habe ich nicht nur einmal gelesen.
BetriebsMINUTEN? Für mich als techn. Laie zum Verständnis: Was ist an der Achse das Manko? Befestigung Sonnenrad mittels Gewinde und Sicherungsmutter?
Bernhard
11.01.2012 07:58 |
Werner S
VIP Mitglied
Grüss dich Bernhard,
Ich möchte das keinesfalls mit meinen Radladerachsen vergleichen, schliesslich sind da, bedingt durch einen anderen Massstab und andere Baumaterialien, ganz andere Kräfte am schaffen. Bei einem 1:14 LKW könnte diese Konstruktion noch durchgehen, es hängt auch davon, was man mit dem Modell macht . Du gehst mit dem angesprochenen M3 Gewinde schon in die richtige Richtung. Ich werde mich aber hüten, um des lieben Friedens Willen, öffentlich darüber zu schreiben. Ich habe in einem Modell 10 Stück von diesen Getrieben verbaut und weiß, auf was es ankommt.
Werner
11.01.2012 10:36 |
Martin B.
@Sandro
Nut und Feder ist natürlich einfacher, aber bis zu was für einem kleinen Durchmesser ist das denn gebräuchlich?
@Berhard
Danke für den Link, das ist wohl das komplette Thema zu der Zeichnung die ich hatte. Eigentlich eine sehr gute Anleitung, nur hatte mich die Lagerung etwas verwundert, grade in Bezug auf die Axialkräfte und das fehlende Kugellager außen. Andererseits stand auch mit dabei, dass es bisher immer problemlos lief.
@Werner
scheinbar sind meine Bedenken wegen das Kleben demnach ja unbegründet
Werde mir noch ein paar Themen der genannten Themenstarter durchlesen und mal genau ansehen
Vielen Dank für die zahlreichen Postings!
11.01.2012 10:38 |
Werner S
VIP Mitglied
Hallo Martin,
grundsätzlich ist Kleben eine absolut sichere Befestigung, wenn Fläche und Kleber dafür geeignet sind. Ein Modell, das immer problemlos läuft wird entweder nicht belastet oder es gehört einem Jäger/Angler
Werner
11.01.2012 11:22 |
Martin B.
11.01.2012 11:24 |
Views heute: 135.826 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.704.565
