Hsm 805 S |
Erfahrungspunkte: 11.257.744
Hier geht es so langsam auch mal weiter. Statt nur die Lenkung zu verändern wird es direkt mal eine Generalüberholung. Folgendes wird verändert/verbessert:
- Lenkung über Getriebemotor mit Servothor
- neue Motoren (RB 35 plus 51 von Servonaut)
- alle Lagerstellen werden wie im Knickgelenk auch mit Gleitlagern von Igus ausgestattet (Polterschild, Seilwinde, Pendelachse)
- Licht, Bremslicht, Rücklicht
- anderes Seil von Knupfer (1,2mm oder 1,5mm) und andere Haken zum anhängen der "Stämme" (eventuell die neuen Haken von Knupfer oder Eigenbau)
- ans Heck kommt ein Kästchen mit Servoanschlüssen, wenn der Bagger mal fertig ist, soll der Skidder einen Kippanhänger bekommen
- ein paar Sachen, die vorher nur geschraubt waren werden noch zusätzlich geklebt
Bin noch am überlegen, das Heck auch mit umzubauen. Jetzt ist das ja eher von einem alten TJ oder nem alten CAT mit zusätzlich oben liegendem Getriebemotor. Dann soll es mehr wie das Heck eines 805 S aussehen, nur um das Heckschild zu steuern fehlt mir ein Kanal. Meine Funke hat da nur einen An/Aus Kanal noch frei und die Blauzahn ist noch mindestens bis Sommer in weiter Ferne. Mal gucken...
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kawoom: 07.01.2012 14:59.
07.01.2012 14:58 |
Ach so, weiß einer ob die Seile von Knupfer einen Faden als Kern haben? Auf den Bildern würde ich jetzt mal auf nein tippen.
07.01.2012 15:01 |
Erfahrungspunkte: 20.965.639
na dann hast du ja noch jede Menge vor ,da gibts doch auch dünne Stahlseile im Fahradbedarf für die Schaltungen in Rennrädern .
07.01.2012 15:34 |
Erfahrungspunkte: 10.407.615
Stahlseil auch mal beim Angelbedarf suchen, das brauchst zum Hechtfischen. Meist schon gefertigt zu sogenannten Stahlvorfächern, sollte aber auch als Meterware zu kriegen sein. Kevlarleine gibt´s dort auch auf Rollen, oder du nimmst stilecht eine Dyneema-Schnur, wie sie auch auf Forstwinden zum Einsatz kommt.
07.01.2012 15:40 |
Beim Angelladen hab ich schon mal geguckt, die hatten bei mir zumindest keine Meterware. Optisch will ich schon ein Stahlseil haben, obwohl so Kunststofffasern schon schön flexibel sind. Aktuell hab ich ein 2mm Seil mit Faserkern drin. Das ist ok, könnte aber ruhig flexibler sein. Die Fahrradseile sind auch noch ne Idee, mal in den Laden gehen und biegen
Gut das in der Nähe auch noch ein Fahrradladen ist
07.01.2012 16:05 |
Erfahrungspunkte: 52.410.497
Da guck doch mal bei den Drachen Bauer , die haben ganz weiches aus VA .
Habe ich mal auf der Messe Sinsheim gesehen .
07.01.2012 16:23 |
Wie wär´s hiermit? Seil, V4A, 1.25mm. Der Meter etwa 50 Cent, allerdings ne 100m-Spule. Evtl. ein paar Meter davon wieder in der Bucht verklopfen oder noch ein paar Skidder bauen.
07.01.2012 16:24 |
Frage ist nur wie biegsam die sind. Aber hauptsache es gibt einen Taubenabwehrshop
Ich guck mich mal die nächsten Tage um, eventuell bau ich die Winde um. In meinem Kopf schwirrt gerade so ein Plan herum
07.01.2012 16:27 |
07.01.2012 16:36 |
Erfahrungspunkte: 3.652.948
an welche Länge hast Du denn gedacht ?
Wie groß,bzw klein ist denn die Trommel ?
PS. Die www.drachenwerkstatt.de kennst Du bestimmt.
07.01.2012 16:36 |
Hab gerade mal den Skidder teilweise auseinander gebaut. Und was habe ich dabei gefunden? PLATZ!!! Bin jetzt immer mehr auf dem Trip, ein verstellbares Rückeschild hinten zu bauen. Dafür würden dann die CTI Zylinder passen, morgen ruf ich da mal an warum die Zylinder von der Seite verschwunden sind. Den gefundenen Platz würde ich eventuell für den Windenmotor nehmen, die Winde würde dann über eine Kette angetrieben werden. Oder ich verkürz den Radstand etwas. Ich schau mir jetzt erst mal pdf`s, Bilder und mein Konto an
Sollte einer ne Tabelle der CTI Zylinder haben, darf er mir die gerne mal schicken!
08.01.2012 15:51 |
Au ja Konto ... ganz wichtig
meins sagt mir im Moment , halt die Füße still
08.01.2012 16:06 |
Erfahrungspunkte: 27.787.328
Jo, Rückeschild ist schon gut
Bekommst Du aber bestimmt auch ohne CTI hin, falls es da Probleme gibt
08.01.2012 16:47 |
Hab nur im Moment keine Maschinen zur Verfügung, hab die Arbeit gewechselt. Jetzt wäre ich in meiner alten Lehrwerkstatt nicht mehr versichert
Mal sehen, bin mit den groben Planung fast fertig, da müssen nur noch ein paar Maße dran.
08.01.2012 16:57 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.722.581
Nächster Level: 19.059.430
Original von Kawoom
Sollte einer ne Tabelle der CTI Zylinder haben, darf er mir die gerne mal schicken! |
Hallo Fabian,
welche Maße von den CTI brauchst du? Ich habe mir 2x40mm und 2x50mm gekauft
08.01.2012 17:06 |
Hallo Wolfgang,
ich brauche einmal den Durchmesser an der dicksten Stelle und am besten noch die verschiedenen Hübe (also welche es gibt) ab 50mm aufwärts. Dazu dann noch die Gesamthöhe ein- und ausgefahren
08.01.2012 17:25 |
Ja wunderbar! Vielen vielen Dank Wolfgang!
08.01.2012 17:40 |
Habe gerade mal nach gemessen. Der 50er Hub passt, eventuell sogar der 60er. Damit ist der Umbau so gut wie beschlossen
Außer die Knicklenkung macht mir aus irgend welchen Gründen Probleme und baut tiefer ins Heck hinein. Das wird die Tage mal getestet!
08.01.2012 17:57 |
Views heute: 68.510 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.640.160
