Kartoffel
Erfahrungspunkte: 589.365
Kann man den 5,39Nm glauben schenken oder ist das großzügig übertrieben?
Ich hatte eigentlich vor den für meine Winde zu verbauen.
30.12.2011 09:35 |
Erfahrungspunkte: 7.624.556
Der ist schon sehr kräftig.
Habe aber eine Getriebeübersetzung bauen müssen,
da ist das Drehmoment nicht mehr so hoch.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
30.12.2011 09:41 |
Kartoffel
Wieviel Umdrehung hast du dann noch?
Für mich müsste er eher noch langsamer drehen, so 95 U/m wären gut
30.12.2011 15:34 |
30.12.2011 16:14 |
Kartoffel
30.12.2011 18:56 |
ltm 1100
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 96.896
Nächster Level: 100.000
Servus Uwe,
wie Du schon an der anrede siehst komm ich aus Bayern.
Ich baue grade einen LTM 1100 und habe ein mega problem mit meinem Tele auschub.
Kannst du mir da evtl helfen.
Gruß aus Bayern Wolfgang
04.06.2012 18:20 |
04.06.2012 20:59 |
ltm 1100
Level: 25 [?]
Hallo Uwe,
ich hoffe Du hattest einen schönen kurzurlaub.
Ich wollte mich bei Dir für denn hinweiss mit denn seillrollen im Tele bedanken,
funktioniert super.
Gruß Wolgang
P.S. Melde mich noch Telefonisch bei Dir.
10.06.2012 12:25 |
hier wird am Ausschub der Stützen eine kleine
Änderung vorgenommen.Als Ausschubspindeln verwende ich jetzt M8 x1,5,
so schieben sich die Stützen etwas langsamer raus und haben etwas
mehr Kraft.Duch Verschmutzung konnte es passieren,dass die ein oder
andere Stütze geklemmt hat.Zusätzlich bekommt der Kran jetzt eine
Mastverlängerung aus Messingrohr.
Anschließend wird der Kleine nach Hamburg überführt,wo er dann
seinen Dienst verrichten wird
uwep@blauzahn-rc.de
03.02.2013 17:20 |
jojo1234
Erfahrungspunkte: 830.298
Hi Uwe,
was heißt hier nach Hamburg überführt, verkaufst du ihn etwa?
Das wäre wirklich sehr schade, mir persönlich gefällt der kleine Gelbe am besten
__________________ Gruß Jo
03.02.2013 19:08 |
Erfahrungspunkte: 52.361.609
Ha der Uwe steigt um . Kranfahren macht einsam .
03.02.2013 19:18 |
Maulwurf
Erfahrungspunkte: 755.827
ja das ist wirklich schade
, er war auch mein Favorit .
03.02.2013 20:15 |
Dann bau ich halt einen Neuen
Das Modell geht im Tausch gegen einem Liebherr 984 1:12 weg
uwep@blauzahn-rc.de
03.02.2013 21:04 |
Au der Uwe steigt auf zum Baggerfahrer .
03.02.2013 21:12 |
03.02.2013 21:13 |
hier noch ein kleiner Nachtrag zum verwendeten Plotter von Seite 7 in
diesem Bericht.Nach unzähligen Plots ist mir bei sehr kleinen Schriften eine
Ungenauigkeit im Schriftbild aufgefallen.
Kurz mal den Craft Robo zerlegt, und siehe da der Schlitten ist bei diesem Modell
in Kunststoff gelagert.Hier lag das Übel, nach der Überarbeitung durch drei Messingführungen
saust der Schlitten wieder ohne Spiel über die Folien.
uwep@blauzahn-rc.de
29.03.2014 21:45 |
Robse
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Dänemark
Erfahrungspunkte: 144.313
Dear Uwe,
Hope English is ok. :-)
Do you use real steel wire for the crane winch?
What thickness is it, diameter = 1mm?
I am about to but a lot of wire for my own crane, but cannot decide on how thick it should be. Too thick = too stiff, too thin = tangles up and makes a crow's nest..
11.05.2014 15:02 |
Hallo Robse,
Stahlseil verwende ich nur für die Ausschübe des Tele.
Bei den Seilwinden verwende ich Seile vom Drachenbau,diese gibt
es in unterschiedlichen Stärken.
uwep@blauzahn-rc.de
11.05.2014 15:30 |
Robse
Ah, soo...
Danke schön :-)
11.05.2014 15:38 |
04.10.2014 20:48 |
Views heute: 57.224 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.365.275
