RC-Baustelle.de » Modelle » Krane » [1:12] Autokranstudie Lynx » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Autokranstudie Lynx
Erfahrungspunkte: 54.872.562
841.740 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Es kommt drauf an wie mann das sieht rotes Gesicht
25.12.2011 23:31 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.032.416
276.026 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Kalle vlt. willst du einfach keinen Radlader bauen großes Grinsen , aber wir verwässern hier den eigentlichen Fred wieder geschockt
25.12.2011 23:42 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Ja das könnte sein Freude
25.12.2011 23:50 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.010.256
47.754 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Original von Uwe P.
während der Weihnachtsbescherung (keine Servos für den kleinen Uwe böse )kam mir zum neuen Projekt noch eine Idee schild-sensationell
Beim hydr.Fahrwerk werde ich diesmal keine Pumpe,Tank und Ventile
einsetzen.Die Idee ist für die vier Kreise vier ,ich nenne es mal"Gegenzylinder "einzubauen.Diese ändern über eine Spindel die Füllmengeim System.
Versteh ich das richtig, dass du mit einem Geberzylinder, einen Kreis betätigst.
Das wären dann bei 4 Kreisen, 4 geschlossene Systeme, ohne Vorratsbehälter.
26.12.2011 00:16 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.031.589
746.310 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Das wäre dann aber nur eine Niveau-Regulierung. Ich denke eher, das da jeweils zwei Räder einer Seite hydraulisch miteinander verbunden sind, um eine Pendelbewegung zuzulassen. Also erstmal pro Rad ein Zylinder. In die Verbindungsleitung zweier Zylinder kommt dann der Spindelgetriebene. Dieser drückt bei Bedarf Öl in die Leitung. Nach wie vor ist der Pendeleffekt der Achsen gegeben.
Mal sehen, was uns der Uwe dazu sagt.
Gruß, Markus
26.12.2011 01:27 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Sag ich doch großes Grinsen
Geberzylinder über Spindeltrieb und die Nehmerzylinder wie immer.
Ist wie bei einer 2-Scheiben-Vorderradbremse beim Motorrad, nur dass der Behälter wegfällt und das anstatt des Bremshebels ein Spindeltrieb sitzt.
26.12.2011 02:35 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
ja, nachdem ich mir deinen Text nochmal durchgelesen hab... weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kommen konnte, das für jeden Radzylinder ein Geberzylinder da sein sollte. rotes Gesicht
Könnte man ja noch mit einen Druckspeicher kombinieren, dann hätte man auch gleich eine Federung.
Gruß, Markus
26.12.2011 10:12 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 7.964.360
511.880 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von Uwe P.
Moin,
ja genau so wird es funktionieren.Vier Federspeicher habe ich im
LTM 1060 eingebaut.Beim LTM 1050 habe ich auf die Federspeicher
verzichtet.
Am 22.12. habe ich den Designer der Kranstudie angeschrieben,
Heute kam eine Mail mit vielen Bildern und Beschreibungen vom
Projekt Augen rollen (schönes Weihnachtsgeschenk).
So kann es in 2012 wieter gehen !
26.12.2011 11:23 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
hier mal ein Bild eines Scale Modells .
jpg Scale_model [640x480].jpg (68 KB, 304 mal heruntergeladen)
26.12.2011 12:54 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 21.763 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.240.016
