Mercedes SK SZM 6x6 |
pierrescho
Maßstab: 1:12 Wohnort: Münster
Erfahrungspunkte: 409.313
Also Pierre deine Vorder Achse kann mann auch zur Hinter achse umbauen würde ich mal sagen ! Aber kann mann aus zwei Achsen auch eine Durchtrieb Achse machen ??
Und vorne sieht das richtig Top aus .
Gruß Kalle |
Hei Kalle,
ja genau so ist es, die Vorder-, und Hinterachse sind baugleich, bei den Crawlern kann man dann so auch die Hinterachse, mit einem eigenem Servo mitlenken lassen, wodurch das Fhrzg. extrem wendig wird.
Möchte man jedoch keine Hinterachslenkung dann muss man die Achse nur mit kleinen "Links" ans Achsgehäuse befestigen, oder alternativ, etwas längere Achswellen nehmen und dann die Straight-Axle-Adapter verwenden, so werde ich es machen
Eine Axial-Achse habe ich noch nie auf Durchtrieb umgebaut, müsste aber so wie bei Tamiya gehen, hoffe ich einmal
Alle nötigen Teile, zweites Achsgehäuse, Kegelrad usw. habe ich gleich mitbestellt, was ich noch brauche sind 2 Kugellager (5x11x4), daran hatte ich nicht gedacht, aber das dürfte kein Problem sein, ich müsste eigentlich auch noch welche haben.
Wenn die Teile da sind und ihr Interesse habt, kann ich ja den Umbau der Achsen fotografieren.
Was ganz komisch ist,
ich habe mir heute Achsadapter gebaut, damit ich die Axialachsen (die sind ja breiter und natürlich auch anders gebohrt, mit anderen Lochabständen usw.) an die alte Aufhängungen bzw. an die Blattfedern anschrauben kann und jetzt federt die Achse deutlich besser
, ich musste sogar schon stärkere Blattfedern nehmen und der federt immer noch viel besser, mal gucken wie es sich verhält, wenn ich die Stoßdämpfer wieder mit anbaue, da muss ich aber mal schauen wie ich das umsetze, leider schaffe ich es aber heute nicht mehr.
V.G.
Pierre
21.12.2011 11:53 |
Erfahrungspunkte: 8.271.154
21.12.2011 12:30 |
Erfahrungspunkte: 57.113.284
Ja Pierre halte uns mal auf den laufenden , denn ich möchte mir auch noch einen LKW Bauen .
21.12.2011 13:30 |
Erfahrungspunkte: 30.632.740
Die SDI Achsen sind wieder lieferbar, habe heute ne Mail bekommen.
Die Reifen sind übrigens gut, könnt ja mal schauen.
SDI bieten auch passende 1.9" Felgen an.
Aber sowohl Reifen als auch Felgen gibt es in dem Maßstab sehr viele und sehr gute.
http://www.sdi4x4.com/
Die sitzen übrigens in Spanien, also kein Zoll und die Versandkosten sind auch human!
21.12.2011 22:11 |
21.12.2011 22:13 |
Nee, den gab es als Privatimport aus Asien, jetzt bei RC4WD.
Oder bei ebay nach
Defender body
suchen.
Aber aufpassen, gibt es als Hardbody (sehr detailliert) und als Lexankarosse (weniger detailliert, aber unzerstörbar).
21.12.2011 22:47 |
21.12.2011 23:37 |
899 ist der gesamte Landie, das geht auch billiger!
22.12.2011 01:27 |
22.12.2011 11:27 |
22.12.2011 17:43 |
Erfahrungspunkte: 12.457.519
Bei mir zeigt der nichts bei deinem Link an
22.12.2011 17:47 |
Erfahrungspunkte: 11.606.308
ich seh nix...
Kalle, da musst nochmal ran und ausbessern!
22.12.2011 22:49 |
22.12.2011 22:56 |
pierrescho
Hei,
dank Weihnachten, konnte ich mir passende Alu-Achsgehäuse ordern, siehe hier klicke de klick , meine, die kommen, sind zwar grün aber die werden ja eh umlackiert, wobei mir da noch gerade eine Frage einfällt und eure Meinung erbeten wird.
Mein SK soll ja eine hell grüne Lackierung bekommen, sowas wie "Kawasaki Grün", passt dazu ein Ochsenblut Roter Rahmen mit einigen schwarzen Akzenten, Batteriekastendeckel, und andere Kleinigkeiten, oder doch lieber matt schwarz? Was denkt ihr?
Vielen Dank
Pierre
30.12.2011 01:41 |
pierrescho
Hallo Sandro,
danke für das Foto, sieht schon gewöhnungsbedürftig aus, oder? Kann aber auch daran legen, das beide Farben ja in der gleichen Größe sind, was ja beim Modell anders aussehen dürfte.
Das grün ist richtig, aber ist das rot eigentlich nicht RAL 3009 ?
Pierre
31.12.2011 07:25 |
Erfahrungspunkte: 23.014.983
Also Oxidrot
Ich hab mal noch 2 andere Kombis
einmal mit 6027 Lichtgrün
einmal mit 6034 Pastelltürkis
So ungefähr waren die SKs an denen ich damals rumgebastelt hab .
| Dateianhänge: |
31.12.2011 16:19 |
Am besten besorgst du dir mal so ne RAL-Karte der K5 Fächer kostet 28 Euro
31.12.2011 16:26 |
Views heute: 45.780 | Views gestern: 160.842 | Views gesamt: 320.848.510
