Fernsteuerung für Mobilbagger ? |
Erfahrungspunkte: 5.659.303
z.B. Graupner oder Robbe/Futaba
Günstig ist dabei relativ zu sehen.
20.12.2011 23:28 |
XK8R
Level: 16 [?]
Erfahrungspunkte: 9.140
Nächster Level: 10.000
Welcher Typ würde sich genau anbieten?
Ich habe schon ein paar Bedienungsanleitunges PDF gesichtet, bin aber nicht ganz schlau daraus geworden, ob das so funktioniert wie ich mr das vorstelle (die meiseten Anlagen beziehen sich auf Flugmodelle).
Hat jemand von Euch schon einmal sowas realisiert, so wie ich mir das vorstelle?
mfG
20.12.2011 23:33 |
Die sind vorprogrammiert für Kombifunktionen verschiedener Servos.
Z.B. Höhenruder, Querruder und Trimmung, oder so.
Diese Programmierung kann man ändern, frag mich aber nicht wie.
Ich hab's noch vor der Brust, demnächst irgendwann.
21.12.2011 00:07 |
Erfahrungspunkte: 27.765.026
Wie sich welche Funke für den Funktionsmodellbau nutzen lässt, hängt leider sehr von der Funke ab.
Zum Thema Umschaltungen gibt es hier einige Beiträge, die das Modellseitig mit Relais machen.
Das folgende habe ich mal in einem anderen Forum gepostet, ich denke es passt auch hier:
Bis zu 8 Kanälen lassen sich F14 und FC16 sehr einfach ausbauen.
Letztendlich muss man an die Steckerleiste im Inneren nur ein passenden Poti dranstecken.
Statt Drehpoti (oben) und Schiebepoti (Mitte) gehen auch alle möglichen Schalter (mit passenden Widerständen).
Ich habe da schon alles Mögliche gesehen: Kippschalter, Taster, Daumensticks aus der Playstation und ein Kollege hat sich den Navy-Twin-Stick zusätzlich auf die Funke geklebt, damit er die Ketten seines Baggers besser steuern kann.
Vielleicht ist das alles nicht so schick wie die schönen Kreuzknüppel, aber ich würde davon abraten, die Kreuzknüppel mal auf den einen und mal auf den anderen Senderkanal zu schalten. Dabei sind die dann unbeschalteten Senderkanäle ja nicht definiert und am Empfänger könnten die angeschlossenen Servos&Co dann mit dem Zappeln anfangen. Dagegen könnte man zwar auch was machen (beim Umschalten statt der Kreuzknüppel ein Paar Widerstände einschleifen), aber dann wird das doch sehr aufwändig.
Empfängerseitig lässt sich eine primitive Ebenenumschaltung auch mit Mini-Servo und (Micro-)Schaltern erledigen.
21.12.2011 02:40 |
Erfahrungspunkte: 7.626.258
21.12.2011 12:27 |
GB-Modellbau
Maßstab: --- Wohnort: Oberösterreich
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 31.984
Nächster Level: 38.246
ich fahre meine beiden Mobilbagger auch mit einer std. 8 Kanal Anlage, ist zwar knapp mit den Kanälen, geht sich aber dzt. noch aus.
Fahren und lenken habe ich auch auf den Schiebereglern, braucht ein wenig Übung, geht aber ganz gut und hat einen Vorteil: Wenn Du mal nicht weiter kommst, kann man den Antrieb weiterlaufen lassen und zusätzlich mit dem Löffel anschieben.
Du kannst aber auch einfach eine Umschaltung mit den Modellwahlschaltern von CTI machen, 1. Modell Fahren, 2. Baggern....
Gregor
In der Ruhe liegt die Kraft!
21.12.2011 12:42 |
Views heute: 172.930 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.741.669
