Achsen für Krane |
Erfahrungspunkte: 7.628.638
Hallo Krangemeinde
habe hier eine neue Achse für Krane oder sonstige Modelle
im Maßstab 1:12 gefunden
.Diese Achse ist aus Glasfaser
verstärktem Kunststoff hergestellt.Die Achsschenkel bestehen
aus Alu.Sie ist voll Kugelgelagert und hat eine Untersetzung von
1:3,25.Auf den Bildern ist eine angetriebene Vorder und eine
Hinterachse zu sehen. Die Spurbreite ist in weiten Grenzen
anpassbar.Mit Außenplaneten könnte man diese Achse auch
in Radladern oder Dumper einsetzen.
Schaut mal
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
17.12.2011 18:19 |
Erfahrungspunkte: 52.391.313
Wo hast du denn jetzt die Achsen gefunden Uwe . Und was kosten sie ??
17.12.2011 18:23 |
17.12.2011 18:25 |
Ist auch egal
17.12.2011 18:29 |
Erfahrungspunkte: 27.775.605
Habe davon auch drei, allerdings im Originalzustand in einem Fahrgestell, das ich mal für nen Jeep in 1:6 angedacht hatte...
Es gibt übrigens verstärkte Diffs dafür, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube die vom Kyosho Inferno passen in die Twinforce Achsen.
Und es gab (gibt?) auch nen Torsen-Diff mit Selbstsperrwirkung!
http://www.kyoshomonster.com/hopups.php
http://www.monstertruckfever.se/twin.html
17.12.2011 19:50 |
17.12.2011 20:01 |
genau das sind die Achsen,wenn man sich den Preis für die Dinger ansieht ca.60 Euro,dann braucht man sich keine Gedanken
über den Selbstbau zu machen.
uwep@blauzahn-rc.de
17.12.2011 20:45 |
Die Achsen sind spitze, haben in der Crawler- und Basher-Szene nen super Ruf.
Sind halt recht groß, deswegen nichts für kleine Reifen.
Leider gibt es die ja nicht einzeln, oder?!
Habe damals ein gebrauchtes Fahrgestell leidlich günstig bekommen...
17.12.2011 21:00 |
habe Heute vier Stück bekommen.
Alle Teile der Achse sind einzeln zu bekommen.Bei E-Bay UK
sogar am günstigsten ! Habe mir gerade das verstärkte Diff bestellt 11,50 Euronen.
Werde mir mal einen Zweiachser bauen.Die Untersetzung von 1:3,25
ist auch klasse.
uwep@blauzahn-rc.de
17.12.2011 21:04 |
Ömm.
60 Euro. Aus Einzelteilen. Neu.
Wow!
17.12.2011 21:09 |
Dat mit E-bay uk
da mit kenne ich mich leider nicht aus .
17.12.2011 21:15 |
17.12.2011 21:18 |
hier noch einige Infos zum Angebot von Kyosho.
Wie Jens schon geschrieben hat,gibt es ein stabileleres
Diff.für die Achse.Es gibt auch zwei automatisch sperrbare Diff..
Werde mal zwei Achsen in einem Kranmodell verbauen.
Erfahrungsbericht folgt.
uwep@blauzahn-rc.de
18.12.2011 20:44 |
habe mir Gedanken über den Antrieb der zweiten Achse gemacht.
Da die Gehäuse Rund aufgebaut sind,kann man die Achshälften
verdrehen.So ist es möglich aus zwei Achsen eine mit Durchtrieb
zu basteln.Hier zu muss man je eine Achshälfte schrotten
und nur den Teil der Lagerhalterung herausarbeiten mit der anderen
Hälfte fixieren und verkleben (aber immer nur die eine Hälfte)
uwep@blauzahn-rc.de
20.12.2011 18:42 |
Erfahrungspunkte: 10.402.676
Nicht schlecht! Mit was verklebst du den GFK? Harz?
20.12.2011 18:46 |
20.12.2011 18:50 |
Danke!
20.12.2011 18:57 |
hier nun der erste Prototyp einer "durchtriebenen Achse"
Habe Sie mit Loctite geklebt,duch die Verschraubung und das
einfassen in die Halbschale würde eine Verschraubung
ausreichen.
uwep@blauzahn-rc.de
22.12.2011 15:13 |
hab ich noch vergessen.
Auf dem dritten Bild ist der Rest der zweiten Achse zu sehen.
Schönes Anschauungsobjekt.
uwep@blauzahn-rc.de
22.12.2011 15:15 |
Ja Uwe das sieht ja gut aus .
22.12.2011 15:17 |
Views heute: 227.376 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.374.192
