Mercedes SK SZM 6x6 |
pierrescho
Maßstab: 1:12 Wohnort: Münster
Erfahrungspunkte: 433.836
ich baue gerade an einem Mercedes SK 6x6 im Maßstab 1:12.
So etwas
in der Art soll es werden.
http://www.mascus.com/image/product/larg...6x6-S,72542.jpg
Das soll bzw. wird verbaut:
Fahrerhaus:
Von MTS-Bönning
L = 180 mm,
B = 205 mm, H = 165 mm
Maßstab 1:12
Getriebe:
Veroma3-Gang mit Allradverteilergetriebe
Elektrik:
Fahrtregler: Servonaut M20+ mit Lichtanlage
Glockenankermotor:
Ø 35 x 57 mm / 28 Watt, 6 Volt Ausführung, Betriebsspannung 0,2 - 9
Volt, Leerlaufdrehzahl 5300 U/pm, Abgangsleistung bei Nennsp. 28 Watt, Anhalte-Drehmoment 133,2 mNm,
Leerlaufstrom 225 mA,
empf. Dauerstromaufnahme 3859 mA, Wirkungsgrad
74 %
Rahmen:
Eigenbaurahmen aus 20x5 mm Alu-Flachstange
Achsen:
Achsen sind jetzt von Tamiya, werden aber gegen die von Hr. Bönning (muss ich mir erst noch besorgen, danke für den Tipp Baggerkalle) getauscht
Reifen/Felgen:
RC4WD Mud Plugger
RC4WD Tango Down Beadlock-Felgen
Stoßdämpfer / Federung:
v. Tamiya HighLift Dämpfer und Blattfedern
h. Pendellei (Eigenbau mit hilfreichen Tipps von Alex, Tom und Toralf, danke dafür noch einmal)
Sattelplatte:
Aluminium Eigenbau
Und mal abwarten was sonst so noch alles dazu kommt.
hier mal ein, zwei Bilder, vom aktuellen Bauzustand, die Achsen werde ja noch getauscht.
Die Bilder sind nicht so dolle da ich mit dem Handy fotorafieren musste, das Handy hat ja einige tolle Features aber die Kamera ist nich so toll , aber ich hoffe es geht trotzdem, der Achsabstand ist so noch nicht.
Also ich hoffe es geht.
Pierre
Letzlich habe ich,
a) die Schaltgestänge, Servohalter mit Servos, für den zuschaltbaren Allradantrieb und das 3-Ganggetriebe gebastelt und eingebaut
b) eine größere Sattelplatte selber gebaut, bitte habt Nachsicht, dass sie nicht 100% toll ausschaut (ich habe ja Metallverarbeitung nicht gelernt), das Servo samt Halter wurden unter die Sattelplatte gesetzt und sind soweit auch fertig, was noch fehlt sind 3 Nuten auf der Sattelplatte, die kommen dann später noch
c) die Akkuklappe werde ich noch mit Riffleblech verschönern
d) die Kotflügel habe ich mit dem Rahmen verschraubt
Ihr könnt gerne eure Meinung posten und auch Verbesserungsvorschläge schreiben.
Danke.
V.G.
Pierre
Für Anregungen oder Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar, z.B. wie ich gutausehend das Getriebe etwas mehr verstecken könnte, tiefer geht leider nicht, denn dann stößt die Achse beim Verschränken an den Motor, nach vorne auch nicht, wegen der Kardanwelle.
19.12.2011 17:45 |
Erfahrungspunkte: 13.138.046
Also mir gefällt er!
19.12.2011 17:52 |
Erfahrungspunkte: 12.286.222
Servus,
mir gefällt der auch!
Die Bilder solltest du aber besser direkt hier im Forum raufladen! Dazu beim antworten auf Dateianhänge klicken und bis zu 6 Bilder/ Beitrag speichern (max. 150KB). Nach erstellen der Antwort sind die Bilder dann im Beitrag zu sehen (in der Vorschau werden sie nicht angezeigt).
gruß
Markus
19.12.2011 19:42 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.938.700
Hallo auch in dem Forum
ich würd das getriebe nicht weiter verstecken... im orginal sitzt es genauso...
19.12.2011 19:54 |
juwobe
Erfahrungspunkte: 800.481
Hallo Pierre,
willkommen bei den 1:12ern!
Toller Maßstab, wenn es auch weit weniger Kaufteile gibt als bei den kleineren.
Mit den Bönning-Teilen kannst Du eigentlich nichts falsch machen - die sind einfach super-robust.
In meinem Scania-Kippsattel habe ich die Standard-Bönning-Achsen ´drin - und hatte noch nie Stress. Trotzdem solltest Du Jörg fragen, ob er Dir zu den Heavy-Duty-Achsen mit Stahl-Zahnrädern rät.
Die Zugmaschine sieht schon richtig gut aus!
Nur die Beugewinkel der Kardanwellen sind mehr als heftig. Das wird zu starken Schwankungen des Antriebsmomentes führen und die Lebensdauer der Kardans einschränken.
Das wird aber mit den Bönning-Achsen besser, da dort die Kardanwelle beim Doppelachs-Aggregat nicht in Achsmitte (wie jetzt) sondern höher - quasi über der 1.Achse - läuft. Und wenn die Vorderachse nur zur Not zugeschaltet wird dann hilft das schon viel weiter.
Weiterhin viel Erfolg!
Jürgen
19.12.2011 20:02 |
pierrescho
Hei,
danke für die Antworten, leider brauche ich weitere Empfehlungen.
Und zwar geht es um das leidige Thema Achsen.
Leider ist Herr Bönning gerade im Krankenhaus, da möchte ich erst einmal, von mir und hier aus, Gute Besserung wünschen.
Leider konnte mir Frau Bönning, sollte sie auch gar nicht, sagen, wann ihr Mann wieder da sein wird.
Sie glaubt nicht vor Januar, solange will ich aber gerne warten, kann ja noch genug weitere Sachen an-, bzw. verbauen.
Nur, was wenn, was ich wirklich nicht möchte und hoffe, er keine Achsen mehr liefern kann, was soll ich dann für Achsen nehmen?
Bitte nicht falsch verstehen, ich will ja nicht falsch verstanden werden oder als gefühlskalt wirken.
Ich wünsche ihm wirklich alles Gute und gute Besserung.
V.G.
Pierre
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von pierrescho: 19.12.2011 20:21.
19.12.2011 20:20 |
crashdown
vielleicht Tamiya Achsen mit BaMaTech aussenplaneten?
Dann sollte die verzahnung zumindest halten... bleiben nur die zu schwachen plastikschalen...
echten ersatz für bönning giebt es nich... bleibt eigentlich nur eigenbau
19.12.2011 20:40 |
pierrescho
Ok,
nur habe ich zwischenzeitlich die Tamiya Achsen verkauft, damit ich Kapital für die Bönningachsen kriege und selber bauen kann ich leider nicht, habe weder das Materiel, noch eine Drehmaschine noch kann ich so gut fräsen.
V.G.
Pierre
19.12.2011 20:50 |
Erfahrungspunkte: 59.791.259
Selber Bauen ok
19.12.2011 20:59 |
Ich bin mir sicher, das der eine oder andere Forumskollege dir da weiterhilft. Wenn mal Bedarf besteht, dann frag mal bei Gasfuß nach.
gruß
Markus
19.12.2011 21:00 |
19.12.2011 21:01 |
Erfahrungspunkte: 8.634.101
19.12.2011 21:25 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.735.147
Hallo, unser Forengott hat dir ja schon super Vorschläge
gemacht
Schau dir mal die Achsen von Uwe P. an, die sehen sehr gut aus
und sind ausbaufähig. Für den Maßstab 1:12 würden sie passen.
Ein 12 Volt Motor würde ich dir aber schon empfehlen, 6 Volt
bringt dich nicht weiter.
Gruß Jens
www.jekam.de
19.12.2011 21:44 |
Der Jens könnte doch mal eine Zeichnungen Rausrücken .
Dann könnten wir uns auch so schöne Achsen herstellen wie er sie hat .
19.12.2011 21:48 |
JEKAM
Die Zeichnungen nützen unserem neuen Modellbauer nichts
da er ja keine Maschinen hat wie du vielleicht gelesen hast.
Und du kriegst sie nicht
Gruß Jens
www.jekam.de
19.12.2011 21:59 |
19.12.2011 22:00 |
Ja dann muß ich weiter Bagger bauen
Hast auch recht ich brauche so was nicht .
19.12.2011 22:02 |
pierrescho
19.12.2011 22:11 |
19.12.2011 22:14 |
Views heute: 164.075 | Views gestern: 181.824 | Views gesamt: 441.759.894
