RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Schaltkanäle übertragen Multiswitch » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Schaltkanäle übertragen Multiswitch
Elektroschocker   Zeige Elektroschocker auf Karte
Erfahrungspunkte: 331.464
38.164 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
folgende Problemstellung:
Um eine fahrbare Absperrtafel zu steuern, möchte ich zentral in einem Bruder-Container die Siemens LOGO! unterbringen, in der dann das Programm läuft und die die Ausgänge schaltet. Dazu brauche ich 8 Ausgänge.
Nun wollte ich diese 8 Ausgänge auf die Tafel übertragen.
Ein Empfänger mit Decoder im Anhänger der Tafel integrieren ist ja nicht das problem.
Das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie bei dem Multi-switch Modul der F-14 Anlage. Anstatt den Tastern muss man sich gedanklich die Ausgänge der LOGO vorstellen. Klar ne F-14 extra kaufen, Gehäuse weg, Platine in den Container mit rein, das Multi-Switch-Modul etwas umbauen und schon würde es funktioniern. Aber das ganze kostet wahnsinnig viel Geld, was ich irgendwo dafür nit einsehe.
Hat denn von euch einer ne Idee, wie das denn preisgünstig zu lösen wäre?
Gruß Christoph
18.12.2011 20:11 Elektroschocker ist offline E-Mail an Elektroschocker senden Beiträge von Elektroschocker suchen Nehmen Sie Elektroschocker in Ihre Freundesliste auf
RE: Schaltkanäle übertragen Multiswitch
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 7.916.742
559.498 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo ,
hier ein 8 K Datenmultiplexer.Den kannst Du mit einer Infrarotstrecke betreiben.Vielleicht gibt es auch eine Funklösung bei elv.
http://www.elv.de/output/controller.aspx...26&detail=33901
18.12.2011 20:19 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
was auch noch gehen sollte,ist die Übertragung mittels Bluetooth.
Es gibt schöne günstige Module z.B.BTM 222 bis 100 Meter
Reichweite.Solltest Dich nur in die Materie einarbeiten.
http://www.lehmanns.de/shop/technik/1219...nd-leiterplatte
18.12.2011 20:27 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Elektroschocker
Mal was anderes zwischendurch:
Das Robbe Multi-Switch 16 Modul sieht ja nicht so dolle aus, sodass man dies doch eigenltich selbst zusammenbauen könnte.
Link: http://www.mhm-modellbau.de/part-R-8084.php
ich finde, dafür braucht man doch nicht soviel Geld auszugeben, wegen 8 SChaltern und der Platine. (schalter kostet 0,80€) Ist denn da noch ein IC rückseitig draufgelötet oder wie funktioniert das? Die Kabel wo man sieht sind ja auch nciht die Welt.
Hat jemand nen Schaltplan oder eine Prinzipzeichnung bzw. hat jemand dieses Modul und könnte von der Rückseite mal ein Foto machen?
Gruß Christoph
18.12.2011 21:23 Elektroschocker ist offline E-Mail an Elektroschocker senden Beiträge von Elektroschocker suchen Nehmen Sie Elektroschocker in Ihre Freundesliste auf
dann schau Dir diese Seite an,da kannst Du deine
Module auch selbst bauen.
Bei den neuen Modulen von Robbe/Futaba dürfte ein Microcontroller
auf der Rückseite schlummern Augen rollen
http://cp-elektronik.de/index.php/multiswitch
18.12.2011 21:28 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
ja meine Fernsteuerung ist nagelneu. Hab sie diese Woche erst gekauft.
Gruß Christoph
18.12.2011 21:38 Elektroschocker ist offline E-Mail an Elektroschocker senden Beiträge von Elektroschocker suchen Nehmen Sie Elektroschocker in Ihre Freundesliste auf
Öh,ja gut.
Du wolltest doch eine günstige Lösung Herz .
Es gbt doch auch kleine Platinen auf denen schon Programme laufen
die Deine Anzeige schalten können.
Ich glaube bei Conrad,im Modelleisenbahnteil.
18.12.2011 21:45 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Die Fernsteuerung hab ich nicht extra deswegen gekauft.
Die hab ich hauptsächlich für meine 3 Turmdrehkrane, für den Sattelzug und dem im Bau befindlichen Autokran.
Gruß Christoph
19.12.2011 08:32 Elektroschocker ist offline E-Mail an Elektroschocker senden Beiträge von Elektroschocker suchen Nehmen Sie Elektroschocker in Ihre Freundesliste auf
Supersnooper
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 19.272
Nächster Level: 22.851
3.579 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Christoph,
ich hab's selbst noch nicht ausprobiert, aber man kann 2 xBee Funkmodule so per zugehöriger Software (x-ctu) konfigurieren, dass die 8 Eingänge von einem Modul direkt auf die 8 Ausgänge eines anderen Moduls gespiegelt werden. Man hat dann quasi eine Art "virtuelles Funkkabel" mit 8 Adern (3.3V Pegel). Der Hersteller nennt diesen Betriebsmodus "IO line passing".
Siehe z.B.: http://www.digi.com/support/kbase/kbaseresultdetl.jsp?kb=188 oder unter gleichem Stichwort im zugehörigen Datenblatt oder Google.
Ein xBee Modul kostet aber immer noch um die 30€. Und Du brauchst einen Adapter mit dem Du ein xBee Modul zum initialen Konfigurieren an die serielle oder die USB Schnittstelle deines PCs hängen kannst.
Zweifelsohne am kostengünstigsten wäre es wohl auf die Logo zu verzichten und das Steuer-Programm in einen kleinen Mikrocontroller zu packen und direkt in die Absperrtafel zu integrieren. Wenn's die Bedienung und dein Konzept zulässt...
Grüße,
Sebastian
19.12.2011 22:56 Supersnooper ist offline E-Mail an Supersnooper senden Beiträge von Supersnooper suchen Nehmen Sie Supersnooper in Ihre Freundesliste auf
Das mit dem Microcontroller ist ne super Sache, wo ich selbst auch schon drüber gestolpert bin. Nur leider hab ich keinerlei Erfahrung mit sowas.
Gruß Christoph
20.12.2011 20:34 Elektroschocker ist offline E-Mail an Elektroschocker senden Beiträge von Elektroschocker suchen Nehmen Sie Elektroschocker in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.056.746
1.374.153 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Der Einstieg ist heutzutage denkbar einfach, wenn man ein bisschen in irgendeiner "normalen" Programmiersprache programmieren kann.
Danach kann man es dann so kompliziert machen, wie man möchte Augenzwinkern
In meinem Selbstbaufunken Thema steht einiges drin, was für Dich evtl. auch sinnvoll sein könnte?
http://rc-baustelle.de/thread.php?threadid=3758
20.12.2011 21:47 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 71.503 | Views gestern: 70.844 | Views gesamt: 286.458.079
