RC-Baustelle.de » Maschinen, Werkzeuge und Materialien » Material und deren Bearbeitung » Alu fräsen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Alu fräsen
Alu fräsen
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.060.792
717.107 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Servus Leute,
hat schon mal wer Aluminium, genauer gesagt die 7075-Legierung mit einen Hartmetallfräser bearbeitet, der eigentlich für Holz gedacht ist? Es geht um einen Außenradius, der Fräser wäre jener hier: klick
Welche Schmierung/ Kühlung wäre angebracht und welche Drehzahl für den Fräser mit 12.7mm Radius? Eingespannt würde der natürlich nicht in einer Oberfräse...
gruß
Markus
Gruß, Markus
04.12.2011 23:34 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
RE: Alu fräsen
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.536.243
1.723.084 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
moin,
die erste Kette die ich gefräst habe, habe ich die Radien auch mit Holzfräser gemacht, klappt wunderbar. Schmierung normale Kühlflüssigkeit oder Brennsprit. Und mit den Drehzahlen und Vorschüben etwas unterhalb des normal möglichen bleiben.
04.12.2011 23:45 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Themenstarter Thema begonnen von Kette1zu8
Hört sich ja Klasse an! Normaler KSS ist an der Maschine vorhanden.
gruß
Markus
Gruß, Markus
04.12.2011 23:53 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-500.jpg
Maßstab: 1:6
Erfahrungspunkte: 10.198.747
1.579.152 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Na Markus ,willst du jetzt doch selber deine Ketten fräsen ? Das mit den Hartmetallfräsern geht sogar bedingt in Stahl .
www.gerd-freiter-modellbau.de
05.12.2011 10:54 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
Servus Gerd,
ob ich die selber fräse, ist noch nicht raus. Hab mir halt so Gedanken gemacht, wie das an einer konventionellen Maschine am rationellsten gehen würde. Und dieser Aussenradius am Ende der Plattenoberseite würde genau mit einen Viertelstabfräser aus der Schreinersparte passen. Dazu den Kopf etwas gedreht und einen Strang entlang der Y-Achse gefräst. Wie gesagt, ist nur so eine Idee. Hab diesbezüglich auch mal den Miho eine mail geschickt.
gruß in den Norden
Markus
Gruß, Markus
05.12.2011 12:58 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.082.342
226.100 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich hab mal ne 45° Fase an ein Stück Alu gefräst mit so nem Fräser.
Speziell das 7075 ist aber ,wie soll ich sagen ... nicht besonders willig .
Soll heißen bei größeren Zustellungen platzt gern mal der letzte Zipfel vom Alu weg ,weil es eben recht spröde ist .
05.12.2011 18:41 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.026.437
31.573 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Warum gerade 7075?? Alte Bezeichnung war glaube ich 3.4365.
06.12.2011 19:55 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Ja, das ist das selbe. 3.4365 ist die DIN_Bezeichnung, 7075 die EN.
Gruß, Markus
06.12.2011 21:08 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Das Material haben wir seinerzeit u.a. für Sitzschienen im Flugzeugbau verwendet.
Wenn ich mich recht entsinne, ist es eine der wenigen Alu-Legierungen,
die sich bedingt Oberflächenhärten lässt.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 07.12.2011 22:20.
07.12.2011 22:16 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 34.185 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.541.929
