Bagger Liebherr 922 mit hydr. Schnellwechsler |
Walze unregistriert
Möchte euch hier meinen Liebherr Bagger 922 von Stahl vorstellen:
Den Bagger habe ich mir im Juli 2005 als Bausatz zugelegt.
Er ist ausgestattet mit:
- 3600 NiMh Sanyo Sub C Zellen, das reicht für 90 Minuten
- Sound mit Standgas und Arbeitsgas, Hupe
- Lichtausbauset + 4 Arbeitsscheinwerfer ( LEDs)
- Rundumlicht
- Monoarm
- 3-Steg Kettenplatten
- Hydraulscher Schnellwechsler
- Tieflöffel, Grabenraumlöffel, Volumenlöffel in bau
- 4-fach Hydraulikventil mit Robbe Servos
- elektr. Drehdurchführung
- Schaltrelais zum Abschalten der Pumpe, gekoppelt mit An/Abschaltung
des Arbeitsgases
- der Arbeitsdruck der Hydraulik beträgt 13,5 Bar
- zur Kontolle ist ein Manometer eingebaut
Der Bagger machte mir bisher kaum Sorgen, aber die Pumpe musste zum Kundendienst, da sie bei zunehmender Ewärmung keine ausreichende Leistung mehr brachte.
und hier noch ein Fimchen bei der Arbeit,... drück mich
und hier noch 2 Details vom Schnellwechsler.
Die Verriegelungsbolzen werden hydraulisch ein und aus gefahren
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Walze: 13.06.2006 21:32.
11.06.2006 23:09 |
n
Erfahrungspunkte: 5.318.940
Nicht schlecht,
da mußtest du aber tief in die Tasche greifen.
12.06.2006 05:12 |
Hiab060 unregistriert
Hey mit der Beleuchtung kannst Du auch ohne Probleme die Nacht durch arbeiten.
Funktioniert der Schnellwechsler eigenlich eiwandfrei ?
12.06.2006 08:29 |
Walze unregistriert
Der Schnellwechsler funktioniert tadellos.
Nur das rein zielen ist eine Geduldssache.
Nachtbaggern ist ohne weiteres möglich,... habs auch schon gemacht.
12.06.2006 11:50 |
6x6laster
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 66.954
Nächster Level: 79.247
`n Superteil ist Dein Bagger geworden!
Mich würde interessieren was Du für ein Soundmodul genommen hast und wie die Schaltung mit Stand- und Arbeitsgas in Zusammenarbeit mit dem Pumpenschalter funktioniert (wie die Verkabelung aussieht etc.).
__________________ Gruß Ingo R.
Abwarten und TEE trinken!!
13.06.2006 11:42 |
Walze unregistriert
Das Soundmodul ist von LE-Elektronic (MBE 2001).
Angesteuert von einem Servonaut MM4 Schaltmodul.
Ein weiteres Schaltrelais von Robbe 8303, ist am gleichen Anschluß des MM4 angeschlossen wie der Arbeitssound und unterbricht die Masseleitung zum Motor.
Schalte ich also den Abeitssound aus, unterbricht gleichzeitig das Robbe Relais den Strom zum Pumpenmotor.
Außerdem wir dann automatisch durch das MM4 das Standgas geschaltet.
Mit dem MM4 wird außerdem die Lichtanlage geschaltet.
13.06.2006 21:51 |
6x6laster
Level: 24 [?]
OOHAA!!!!
das sind ja mehr Kabel als für mich gut sind
Vielen Dank für Deine Antwort Tommi!
Für das Soundmodul von LE hab`ich mich auch interessiert. Leider gibt es aber noch keinen Sound für eine Raupe (soll aber kurzfristig zu Verfügung stehen).
Wenn ich es richtig verstanden habe, unterbricht das Robbe Relais die Masseleitung zum Pumpenmotor.
Aber wie kann man den Arbeitssound aus und das Standgas an bzw. umgekehrt schalten (ich dachte der Sound wird drehzahlabhängig geregelt?!).
Wenn Du die Pumpe ausschaltest (Arbeitssound geht aus) wie schaltet das MM4 automatisch das Standgas an??
Ich weiß, das sind wieder zusätzliche Fragen, aber bei mehr als 3 Kabeln wird`s für mich immer schwierig. Deshalb wäre ich froh, wenn Du mir das noch etwas auseinanderfieseln könntest.
Vielen Dank im Voraus!!
14.06.2006 12:09 |
Walze unregistriert
Übrigens Ingo,...
in meiner Planierraupe habe ich das SMT von Servonaut drin.
Echt g..l, kann ich Dir wärmstens empfehlen.
Gug mal hier: www.servonaut.de
15.06.2006 00:08 |
6x6laster
Level: 24 [?]
Hallo Tommi,
vielen Dank für Deine Antworten.
Das SMT kenne ich auch. Ich hab das in meinem unfertigen Actros drin. Da klingt es auch wirklich gut.
Da ich in die Laderaupe den M212T von Servonaut einbaue, kann ich den Sound ja auch mal da drin ausprobieren.
Das MM4 werde ich mir jetzt erstmal ansehen.
15.06.2006 11:57 |
IHC-644
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 112.270
Nächster Level: 125.609
Servus!
Erstmal SUPER BAGGER!
Hast du da die Hydraulik modifiziert, oder ist das die Standardhydraulik und die läuft halt so schnell?
__________________ MfG-----> Andi
15.06.2006 12:39 |
Walze unregistriert
Hallo Andi,
die Hydraulik wurde nicht modifiziert.
Ich hab lediglich mal von Mignon auf Sub C Akkus gewechselt.
Außerdem war die Pumpe kürzlich bei Leimbach zur Überarbeitung.
Davor war sie wesentlich langsamer.
Weis nicht was er gemacht hat.
Ich vermute, daß er das Spaltmaß verändert hat.
Davor lief der Bagger anfangs zügig, aber auch nicht so schnell wie jetzt, und mit zunehmender Erwärmung wurde er immer laaaaangsaaaaaameeeeer.
15.06.2006 15:03 |
Views heute: 162.353 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.702.203
