Pistenraupe |
Erfahrungspunkte: 11.256.967
Der untere Teil der Abdeckung ist geklebt. Morgen kommt der Rest. Diesmal gibt es auch Bilder vom Schild. In schwarz und mit versenkten Schrauben sieht das um Welten schöner aus
Und weniger Schnee bleibt auch noch dran hängen.
30.11.2011 15:05 |
Erfahrungspunkte: 10.406.838
Servus Fabian,
das sieht doch wirklich gut aus! Falls dir der Schnee immer noch dran pappen bleibt, versuch´s doch mal mit einer Lage Teflonspray auf das fertige Schild.
gruß
Markus
30.11.2011 19:42 |
Erfahrungspunkte: 20.964.311
Japp Telefonspray ist gut , aber das ware Geheimnis ist das das Schild kalt sein muß .
30.11.2011 20:22 |
Da spricht der erfahrene Schneeräumer
30.11.2011 20:35 |
Ich stell die Raupe immer vorher ne halbe Stunde ein den Schnee zum aklimatisieren, aber der Tipp mit dem Teflonspray ist gut. Den brauch ich am Kettenrad und an den Laufrädern!
30.11.2011 22:23 |
Original von Kette1zu8
Ich bin knapp 8 Jahre Pistenbully gefahren
01.12.2011 00:00 |
Wieso
, ich würde mich eher freuen! Außer der jetzige Job ist für`n
01.12.2011 16:23 |
Wie die Wortstellung schon sagt , ich bin ... bis vor 3 Jahren ,jetzt fahren welche die damals gedacht haben sie können das besser .
Wir also ich und mein Kumpel haben die Geräte im WInter gefahren und im Sommer gewartet , jetzt fallen eben hin und wieder größere Teile ab .
Und Arbeit an sich ist immer fürn
02.12.2011 01:18 |
Der Lohn für uns war immer die Anerkennung der Skifahrer
Anbei mal Bilder von unserer letzten großen Aktion .
PB1.jpg (71 KB, 250 mal heruntergeladen) PB2.jpg (70 KB, 247 mal heruntergeladen) PB3.jpg (46,21 KB, 243 mal heruntergeladen) PB4.jpg (111,39 KB, 251 mal heruntergeladen) PB5.jpg (70 KB, 247 mal heruntergeladen)
02.12.2011 13:16 |
Das ist ja noch ein ganz altes Schätzen
02.12.2011 16:48 |
03.12.2011 02:34 |
So langsam kommt wieder alles zusammen. Habe heute an den Regler alle Klemmen angelötet und die ganze Schildhalterung gebaut. Der Rückwärtspieper hat auch seinen Platz gefunden. Jetzt muss nur noch die hintere Abdeckung durchgehärtet sein und ich kann alles zusammenbauen und einstellen. Ab jetzt darf es auch ruhig kalt und weiß werden!
07.12.2011 19:12 |
Hatte ich erwähnt ,das es bei uns seit Samstag weiß und Kalt ist
07.12.2011 21:48 |
Gut das Winterberg dann doch näher ist und sich da schon 2 Raupen aus dem Nachbarforum rumtreiben. Du wohnst doch zu weit weg
07.12.2011 22:08 |
Ich habe gerade den Regler angeschlossen (M220 von Servonaut) und wollte eine kleine Probefahrt machen. Es warten jetzt noch ein paar kleine Änderungen, die aber gut Zeit kosten werden auf mich. Dienstag wird die Raupe soweit dann endlich fertig bis auf die Fahrerkabine im Keller auf Schnee warten.
Aber ein Problem gibt es noch. Die Motoren drehen schon ganz langsam, obwohl die Steuerknüppel in Nullstellung sind. Die Trimmhebel stehen auch alle mittig. Ich müsste die nach ganz oben stellen, um die Motoren aus zustellen. Die Funke selber ist eine Planet T5, nichts dolles, aber für die Raupe und den Skidder ok. An der kann ich nur nichts weiter einstellen.
Hat jemand ne Ahnung was da falsch läuft?
10.12.2011 13:03 |
Erfahrungspunkte: 27.785.485
Wenn der 220 nicht selber eine Trimmung hat, dann liegt es wohl an der Funke, dass die nen ungewöhnlichen (=falschen) Neutralpunkt hat.
Evtl. könnte es wohl auch am Empfänger liegen, bzw. einer unglücklichen Kombination.
Ich verstehe nicht, warum Du von Trimmhebel_n_ sprichst: Wenn beide Ketten drehen, musst Du doch nur einen Trimmhebel verstellen, den für vor/rück, oder? wie sieht es denn links/rechts aus? Alles okay? Oder ist da ein Unterschied zwischen Vollausschlag links zu Vollausschlag rechts?
10.12.2011 15:56 |
Die Servonauten lernen den Neutralpunkt bei Inbetriebnahme ,heißt er muß erst mit dem Sender und Empfänger abgeglichen werden .
10.12.2011 16:31 |
@ Jens: Ja, ist natürlich nur ein Trimmhebel, hab aber alle Kanäle durchgetestet, daher sind es dann mehrere geworden
@ Sandro: Dann versuch ich den mal abzugleichen. In der Anleitung stand, dass das mit Computerfunken nötig ist. Dachte bei meiner Standartfunke ist das nicht nötig/möglich. Also gleich ab in den Keller!
11.12.2011 11:32 |
Der Regler läuft jetzt wunderbar , Danke Sandro! Der Rückwärtspieper vom Pistenking ist auch bombe! Jetzt muss ich nur noch den Schildarm einstellen und die Karo anpassen. Was ich jetzt auf einmal wieder Platz auf der Werkbank habe! Aber wo ist der Schnee
11.12.2011 21:59 |
Views heute: 39.101 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.610.751
