Caterpillar 769 C von Baggerkalle |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.404.413
sehr schönes foto... an dir ist ein fotograf verloren gegangen
27.11.2011 18:10 |
Erfahrungspunkte: 52.105.184
27.11.2011 18:12 |
crashdown
wann soll ich dir den neuen lenkhebel bringen? donnerstag? kann können wir den gleich einbauen...
27.11.2011 18:13 |
Ja das geht . Gleich erst mal den Bagger durchsehen .
27.11.2011 18:15 |
crashdown
vielleicht hilft es ja, wenn du neue kettenräder verbaust?
27.11.2011 18:16 |
Wenn die Kette ausgeleiert ist nützen da neue Kettenräder nichts .
27.11.2011 18:18 |
Erfahrungspunkte: 27.597.065
Hallo Kalle!
Da hast Du natürlich Recht.
Ich habe den Bagger zwar nicht vor Augen, aber wenn Du ne Stahlkette mit Alu-Kettenräder hast, dann könnte es durchaus sein, dass nicht die Kette gelängt ist, sondern die Zähne an den Kettenrädern nicht mehr passen.
Drück Dir die Daumen, dass es nicht zuviel Arbeit nach sich zieht.
27.11.2011 18:34 |
Die Fahrkette ist eine Rollenkette mit auf geschraubten Bodenplatten . Das kettenrad ist aus Stahl C45 . Ne die Rollenkette hat sich gelängt , um ein halbes Glied .
06.12.2011 17:29 |
Mein CAT 769 C Fährt nicht mehr
Nach 18 jahre Harten Modell Einsatz hat sich das Marx Getriebe verabschiedet !! Von Marx das Maxi Pille Getriebe .
Eine frage hat einer von den Modellbau Kollegen Noch Planeten Scheiben vom
Maxi pille rum liegen ??? die 3 und 5 .???
09.06.2012 19:34 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.355.790
09.06.2012 20:18 |
Erfahrungspunkte: 11.172.484
Was hab ich da nur gemacht
Voll beladen in eine Schlagloch beim abkippen hat dem Getriebe den Rest gegeben.
Hauptsache der wird bis Samstag wieder fit!
09.06.2012 20:22 |
Maulwurf
Erfahrungspunkte: 752.415
Hi Kalle,
mit dem Getriebe tut mir Leid
einerseits,
andererseits hättest Du jetzt nach 18 Jahren (und davon kenne ich den 769C auch schon schlappe 16 J.) die Gelegenheit etwas leiseres einzubauen
Gruß Stefan
09.06.2012 23:49 |
Der war doch nicht laut ?? Jetzt fehlt mir der Jörg Bönning , er hatte immer ersatz Teile .
10.06.2012 07:56 |
Rene1988
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.356.256
Hallo Kalle,
ich weiß zwar nicht wie laut dein 769C in Natura ist/war
, aber auf den Videos kam er mir schon ziemlich laut vor.
mfg
René
10.06.2012 09:12 |
Ne kann nicht sein .
10.06.2012 09:14 |
Dann muß er woll in Rente gehen
10.06.2012 09:17 |
Rene1988
Und was wird dann aus euren Gartenteich ohne den Kipper??
10.06.2012 09:20 |
Rickpat90
Erfahrungspunkte: 306.288
Hallo Kalle,
wenn er 20€ verlangt ist die frage ob es sich nicht evtl lohnen würde das teil auszumessen und dann selber zu fertigen, mit ner ordentlichen Fräse sollte das doch bestimmt gehen.
Gruß Patrick
10.06.2012 11:13 |
Views heute: 144.193 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.684.043
