RC-Baustelle.de » Maschinen, Werkzeuge und Materialien » CNC Maschinen » CNC Handrad macht Fehler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen CNC Handrad macht Fehler
tuerk   Zeige tuerk auf Karte
images/avatars/avatar-427.jpg
Erfahrungspunkte: 8.828.960
1.171.040 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jungs,
heute habe ich den ganzen Tag in der Werkstatt mit meiner CNC Steuerung Mach3 verbracht. Ich habe eine 2.LPT in meinen Rechner und endlich ein richtiges Handrad zum anschließen. aber irgent wie will das Teil nicht richtig arbeiten.
Die Tasten für Reset, Start u.s.w. funktionieren, alles was an Pin 2-9 drann ist will nicht (umschaltung der 4 Achsen und die Schritt maße 0.01, 0.10 und 1.00 mm und die Achsen 000 geht nicht. Die richtige Adresse ist im Hardware richtig und trotzdem geht hier irgent etwas nicht? verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
MfG Tuerk
27.11.2011 17:51 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-500.jpg
Maßstab: 1:6
Erfahrungspunkte: 10.100.294
1.677.605 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Tuerk,
hast du schon mal die Spezis in Peters CNC Ecke gefragt,da bist du doch auch vertreten ,oder ?
www.gerd-freiter-modellbau.de
27.11.2011 17:56 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
RE: CNC Handrad macht Fehler
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 21.879.333
429.109 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Mach3 hat doch so nen Auswertescreen wo die vielen grünen Lämpchen sind .
27.11.2011 17:56 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Hallo Gerd und Sandro,
bei Peters frage ich auch gleich noch, und im Mach gibt es für alles mögliche ein Tool oder eine Anzeige. Ich habe alles Probiert was in Mach möglich ist, Denke Ich. Vieleicht ist die LPT Karte ja nur defekt?? Morgen muß ich auf Arbeit schauen da habe ich glaube noch eine Karte.
MfG Tuerk
27.11.2011 18:03 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Maßstab: 1:6
Hallo Tuerk, ich betreibe nen Eigenbauhandrad mit 2 Encodern an meiner Drehe auch unter Mach 3 .Das ganze läuft über nen Smothstepper Pro. Bis das bei mir lief hats auch ne Zeit gebraucht .Die Schrittumschaltung mache ich aber per Mausklick.
27.11.2011 18:30 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
RaSt
unregistriert
Hallo Tuerk,
mal ne blöde Frage, hast du die Druckerschnittselle im Bios richtig eingestellt?
Hatte damit auch mal Probleme, nachdem die Einstellungen geändert waren, funktionierte alles wie gewünscht.
Ich weiss, klingt jetzt so ein wenig wie die Frage, haben sie den Stecker denn auch in die Steckdose gesteckt und ist auch Strom drauf?!
Aber manchmal sind es halt so banale Dinge!
Schönen Gruß,
Ralf
27.11.2011 23:27
Hallo Jungs,
heute habe ich meine Fräse wieder zum Leben erweckt. Den LPT on Board hat es auch zerschossen, also habe ich eine PCI LPT gekauft und eingebaut. Nach dem Einbau hat nur noch die hälfte funktioniert, ein gestottere und Schrittverluste ohne Ende. Eine neue LPT von DIGITUS gekauft und reingeschraubt und es ging schon besser. Das Handrad ging auch einmal aber nach einem PC-Neustart war alles wieder vorher und nur die hälfte ging. böse böse böse
Da habe ich mich erinnert schon mal was von so einem Teil gehört zu haben das man einen Schlebbdop benutzen kann ohne die LPT Schnittstelle.
Mal Tante Google gefragt und da war es"Smoothstepper"Klick eine kleine Platte für viel Geld. Das ganze hat einen großen Vorteil, alles ist jetzt möglich und die LPT2 hat jetzt auch Pin 2-9 die funktionieren. Herz Herz Herz
Meine Maschine läuft jetzt auch irgent wie leiser und weicher. Achja mein Antrieb habe ich gleich auch noch umgestellt, Motor mit 6000U/min ist jetzt drauf. Die Drehzahl an der Spindel konnte ich noch nicht messen, mein Drehzahlmesser aus meiner Hubschrauberzeit ist verschwunden. verwirrt verwirrt
MfG Tuerk
18.12.2011 19:25 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
Ich denke hin und wieder über nen Servoantrieb für die Spindel nach , da kann ich dann das Getriebe rausschmeißen aus meiner Pauli ,obwohl meine F207 im Vergleich zu den vielen BF20 auf Youtube kaum zu hören ist .
Irgendwann werd ich das mal angehen ,weil wo Wenig hilft kann ja Viel nicht schaden . großes Grinsen
18.12.2011 23:01 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 56.865 | Views gestern: 70.844 | Views gesamt: 286.443.441
