Bergwerksmaschinen Dietlas |
Erfahrungspunkte: 5.620.197
Nachdem ich im Vorstellungsthread schon gesagt habe, dass ich einen
Untertage-Radlader bauen will, könnt ihr mir hier euer Beileid aussprechen.
Wie es bei so vielen VEB ist, existiert die Bergwerkmaschinen Dietlas nicht mehr.
Ich kenn auch die genaue Bezeichnung des Laders nicht.
Ich habe allerdings noch teilweise originale Zeichnungen im Maßstab 1:10,
von denen ich die Maße abnehmen kann. Die sind ca. 20 Jahre alt.(siehe Fotos)
Falls jemand Bildmaterial zu den Ladern hat, bitte zusenden.
Der Radlader wurde in Salzbergwerken eingesetzt.(vielleicht auch nur in einem, weil er bei etwas überfüllter Schaufel nach vorne gekippt ist)
18.11.2011 21:47 |
Das Modell wird ca. 115 cm lang und ca. 35 cm breit und dürfte so
um die 40 kg wiegen.
18.11.2011 21:55 |
RE: Bergwerksmaschinen Dietlas |
Erfahrungspunkte: 27.597.496
Sehr cool!
Ich drücke Dir die Daumen!
Wir erwarten diesbezüglich natürlich absolute Vorbildgetreue!
18.11.2011 22:00 |
Natürlich, die Details müssen ja stimmen.
18.11.2011 22:07 |
Das erste Problem hab ich schon. Die Reifen.
185 mm Durchmesser und 65 mm Breite.
Wahrscheinlich selber schnitzen.
18.11.2011 22:12 |
Erfahrungspunkte: 52.105.889
Guck doch mal bei dem Barnhausen ! der hat da was 180 mm und 55mm .
Gruß Baggerkalle
18.11.2011 22:44 |
Erfahrungspunkte: 11.172.666
Oder hier:
http://www.modellreifen.de/
Nicht so schön wie die von Barnhausen, aber du kriegst so ziemlich alle Größen für einen guten Preis.
18.11.2011 23:43 |
Ich hab ne Bestellung per Mail an Barnhausen geschickt. Bis heute habe ich keine Antwort (AB). Bei 160,- €uronen für 4 Reifen hätten die sich doch schon mal melden können, dass die Bestellung eingegangen ist.
Ich werde morgen Fabian's Tipp in Anspruch nehmen.
Auch dafür ein dickes DANKE.
26.11.2011 00:27 |
Nur zur Info: der BWM-Lader hat die Bezeichnung LTF10.
Bei K+S hieß er S10000.
Bin noch dabei, die Einzelteile aus der Zeichnung zu übertragen.
Es wird auch noch etwas dauern, bevor ich das erste Stück Alu schneiden kann.
26.11.2011 00:36 |
Hier mal ein Foto von dem aktuellen Nachfolgemodell:
26.11.2011 00:45 |
Bei Barnhausen ist das immer so eine Sache mit Mails. Am besten du rufst da an. Habe ich auch so gemacht und meine Reifen eine Woche später schon gehabt.
26.11.2011 11:10 |
So, auch ohne großartige Zeichnungen, geht es morgen los.
Die Bodenplatten werden gefräst.
Die Profilzeichnung für die Schaufelist auch fertig und wird weiter geschickt.
Die Schaufel fertige ich nicht selbst. Dafür fehlt es an Ausrüstung.
Da muss unser Lieferant für Elevatorbecher hinhalten.
Hier mal das Seitenprofil, das ding wird 350 mm breit.
19.02.2012 23:09 |
Erfahrungspunkte: 20.828.916
19.02.2012 23:20 |
jepp, wenn denn alles klappt.
Wie genau ist es eigentlich bei den Modellen mit der Hublast??
Auch im Maßstab??
Bei 1:10 wären es bei dem Lader eine Tonne. Etwas heavy.
19.02.2012 23:53 |
Nein du mußt die Orginal Hub Last ( ? kg ) durch 1000 teilen
19.02.2012 23:58 |
Schaufel inhalt 10 liter ? Da past was nicht !! Gut dann wären das 15-16 Kg .
20.02.2012 00:35 |
Ich Habe da mal geguckt 10 cbm kommen hin . Das wären im Modell 10 liter .
1 cbm hat ein gewicht von 1,5 tonnen Feste masse .
20.02.2012 00:43 |
Views heute: 164.574 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.704.424
