Autocad 2004 |
Erfahrungspunkte: 5.660.155
Ich kann Autocad 2004 für ne kleine €urone schnappen.
Funktioniert es mit nem 64bit Rechner unter Windows 7???
25.11.2011 00:03 |
Erfahrungspunkte: 10.399.755
Das kann sein, muß aber nicht. Viele 32-Bit-Programme laufen zwar unter 64-Bit im x86-Ordner, allerdings gibt´s auch Ausnahmen. So läuft z.B. AutoCAD Mechanical in 32 Bit nicht auf einen 64 Bit Rechner, kriegst nichtmal installiert.
25.11.2011 00:44 |
Da das Basisprogramm bei Autocad, in den einzelnen Versionen, das gleiche ist und nur die Bibliotheken sich je nach Anwendung ändern, müsste ich dann den alten XP-Rechner wieder aktivieren.
25.11.2011 01:05 |
Damit funktioniert das 2004er auf jeden Fall.
25.11.2011 01:11 |
25.11.2011 01:13 |
Kartoffel
Erfahrungspunkte: 589.605
Morgen
Es kann sein das es läuft, deshalb muss es nicht sein das es 100% läuft.
Manche 32bit Programme laufen bei WIN 7 im x86 Ordner, aber es kann durchaus sein das nicht alle Funktionen gehen.
Es würde auf einen Versuch drauf ankommen.Oder du packst einen alten 32bit PC aus dann läuft es auf jedenfall.
Ps. hast ne PN
25.11.2011 05:28 |
...Was ja zu erwarten war.Schade
03.12.2011 08:21 |
Trucker_Gerhard
Erfahrungspunkte: 483.955
Draftsight von Dassault ist gratis, läuft einwandfrei auf Win7 64 Bit und ist mehr oder weniger ein Clon von AutoCAD. Solltrst Du Dir als Alternative mal anschauen. Ich habe es und bin davon begeistert.
__________________ Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
03.12.2011 10:15 |
Danke Gerhard
03.12.2011 15:46 |
Vielfrasssss-DD
![images/avatars/avatar-757.jpg](images/avatars/avatar-757.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Dresden
Erfahrungspunkte: 291.325
Moin Moin,
Auf meinem alten Rechner unter XP SP3 lief Autodesk Inventor7 ohne Probleme.
Hab jetzt auf Win7 64 Bit umgestellt, und neu installiert, kann es zwar starten aber kann keine Datei neu erstellen und dadurch auch nichts konstruieren.
Hat jemand ne Lösung für mein Problem. Oder welche CAD Software wäre zu empfehlen, welche zumindestens das gleiche wie der Inventor kann.
Danke schon mal im voraus
10.12.2011 20:18 |
Servus,
erste Wahl wäre dann der Inventor in 64 Bit. Hast du die Software in den x86-Ordner installiert?
10.12.2011 22:38 |
Vielfrasssss-DD
Moin Moin
Ja ist im 86 Ordner drin, beim Starten vom Inventor kommt das Windowsfenster das es Probleme mit der Kompatibilität gibt, das kann man zwar übersspringen, kann dann zwar ein neues Projekt erstellen, aber halt die Datei nicht erstellen
MFG aus Sachsen
11.12.2011 09:32 |
Kartoffel
Ich lehne mich mal aus dem fenster und sage das das nicht wird!
Das mit dem x86 Ordner klappt vielleicht bei kleinen Programmen oder welchen die dafür ausgelegt sind aber nicht bei Autocad.
Warum hast du x64, wegen RAM?
11.12.2011 10:32 |
Vielfrasssss-DD
Moin moin,
Ich hab nen Rechner 4 GB Ram, 1 TB HDD, 1024MB Grafik und nen 3,0 GHz 4 Kern AMD,
und mit XP hatten bestimmte Programme und Games noch echte Schwierigkeiten (außer Inventor 7) der lief prima, und da das XP nimmer wollte sprich der ließ sich nicht mehr starten, da fehlten irgenwelche Dateien aus dem Win ordner, war es nahe auf Win 7 umzurüsten, da es ja so hochgelobt wird, habe halt nur die Rechnung ohne Autodesk gemacht. Hab auch die halbe letzte Nacht mich durchs Netz gestöbert aber keiner weiß wie ichs zum laufen gekomm, ein anderes CAD Programm würd ich auch nehmen, muß aber Animation drin haben, für Getriebebau, will damit meinen Traktor in 1:5 planen, und der hat mindestens 5 Planetengetriebe verbaut plus ein Stufenloses Getriebe.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke im voraus
11.12.2011 10:45 |
Vielfrasssss-DD
MOIN MOIN,
Also siehts schlecht mit meinem guten alten Inventor aus, was gibts denn so an Cad software noch, was so ins Modellbauer budget reingeht.
Wie schon gesagt, auf die Sache mit den Zahnrädern leg ich großen Wert, und die Normteilbiliothek war auch ne nette Sache.
11.12.2011 11:13 |
Erfahrungspunkte: 27.768.671
Nur als Alternative: Bei CAD.de gibt es viele Teile als Download. Ist zwar nicht so elegant wie eine integrierte Bibliothek, aber...
11.12.2011 15:59 |
Vielfrasssss-DD
MOIN Moin,
Also mit Inventor 7 bin ich prima zu recht gekommen, hatte zuvor Autocad 2002, und dann Inventor, das war ein Quantensprung, und ich finds halt gut mit der Simulation der Bauteile, und das leichte Verändern von Bauteilen, ohne es kommplett neu zu machen, nur die Blechbearbeitung hab ich nicht gemacht, da ich vom Beruf Werkzeugmacher bin da wird immer alles aus dem vollen gemacht, oder mal geschweißt.
Hab mir so CAD systeme unter 100 Euros angeschaut, aber das ist alles nicht das ware. Vielleicht hol ich mir nen zweit Rechner und der bekommt dann XP muss nur noch vom Finanzminister abgesegnet werden
Schöne Grüße aus Sachsen
11.12.2011 18:25 |
Views heute: 115.582 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.940.636
