Soundmodul |
BaggerFan84
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Laucherthal
Erfahrungspunkte: 388.192
ich möchte meinem Bagger einmal eine richtige Geräuschkolisse gönnen, nur weiß ich nicht was ich für ein Soundmodul brauch oder ob das von Servonaut SMT das richtige ist .
Von Servonaut habe ich schon den BMA .
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
__________________ Gruß Enrico
19.11.2011 16:14 |
Erfahrungspunkte: 2.304.291
Also auf der Servonaut Homepage steht: "Das SMT kann zusätzlich mit dem Hydraulik-Steuerbaustein BMA kombiniert werden und simuliert dann das Einbrechen der Drehzahl, wenn Hydraulik-Funktionen betätigt werden.", also wird das wohl das richtige für dich sein.
Zur Not einfach mal direkt bei denen nachfragen, die helfen sicher gern.
Habe ich bei dir eigentlich irgendwas verpasst? Ich habe noch überhaupt nichts von deinem Bagger gesehen, aber du hast dir jetzt schon einen Pumpenregler gekauft? Falls es schon was zu sehen gibt, dann immer her damit!
19.11.2011 16:26 |
BaggerFan84
Nein Marcel verpasst hast du noch nichts ich warte noch auf die Teile von Bernd damit ich mit meinem Bagger anfangen kann,habe aber schonmal so ziehmlich alles daheim was ich brauche um den Bagger zu Bauen
19.11.2011 16:32 |
Achso, ich wusste nicht dass du dir einen Bausatz von Bernd bestellt hast. Ich wünsch dir schon mal viel Spaß damit.
19.11.2011 16:36 |
BaggerFan84
Danke !Müßte die Teile noch diesen Monat bekommen laut Bernd . Wenn es dann soweit ist werde ich auch noch ein Paar Bilder einstellen wenn es den gewünscht ist
weil von dem Bruder Kettenbagger sind ja schon ein paar bilder Vertreten.
19.11.2011 16:41 |
BaggerFan84
19.11.2011 16:43 |
Der Liebherr ist wirklich ein super Modell. Die Jungs könntest du auch mal fragen, die verwenden auch die Servonaut Elektronik. Meistens sind Modellbauer ja sehr hilfsbereit.
19.11.2011 16:48 |
BaggerFan84
Hab Ihn mal angeschrieben jetzt heißt es warten
19.11.2011 18:27 |
BaggerFan84
Hätte da noch eine Frage und zwar: Ich habe ja die Futaba FC-16 mit 40 MHz mit dem dazu passenden Empfänger ( FP-R118F ) in der Beschreibung steht das er 8 Kanäle hat auf dem Empfänger steht dann von 1-7 und der achte wird als DSC ausgeschildert.
Ich habe die ersten 3 mit den Steuerventilen besetzt den 4 zum drehen des Oberwagens
5-6 auf den Linearschiebern zum Fahren auf 7 BMA .
Kann ich dann den SMT an die 8 anschliesen oder geht das Überhaupt nicht ?
20.11.2011 20:00 |
Erfahrungspunkte: 29.270.283
Guck nochmal genau hin.
Der 8. Kanal ist da, wo der 0. Kanal wäre (unter dem 1. Kanal).
Der DSC Anschluss bleibt frei, außer wenn Du den Empfänger im DSC Modus betreibst, natürlich.
Zur Stromversorgung kannst Du hier was finden:
http://www.schiffsmodell.net/showthread.php?t=30715
20.11.2011 20:09 |
BaggerFan84
das heißt wenn ich das richtig verstanden habe, ich schließe den SMT dann in die Büchse wo eigentlich der Empängerakku rein kommt an
20.11.2011 20:58 |
Jo, da steht ja 8/B - auch wenn man das nur schlecht erkennen kann, zumindest auf meinem...
20.11.2011 21:07 |
BaggerFan84
Da hast recht Jens bei genauerem Hinsehen sieht man die die 8
peinlich
21.11.2011 15:49 |
Views heute: 52.184 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.270.437
