interessantes Projekt |
Erfahrungspunkte: 20.811.254
13.11.2011 23:14 |
RE: interessantes Projekt |
Erfahrungspunkte: 10.317.313
man hätte auch viel mehr modellbauerische Freiheit, da man ja "nur eine Animation" nachbaut.
13.11.2011 23:25 |
Erfahrungspunkte: 27.572.973
Den habe ich auch gesehen.
Aber ganz ehrlich: Digital kann jeder, gespielt wird auf'm Platz.
(Sage ich als bekennender Simulant und CADler.)
Bau halt ohne Vorbild, haste noch mehr Freiheit. Nur die Physik setzt Dir Grenzen.
> Problem wären schon mal die Reifen 271 mm Durchmesser und 82 mm Breite das ergibt eine ca. Modellhöhe von einem 3/4 Meter und geschätzte 2,30 Meter Länge . Augen rollen
Klingt nach nem Problem des Maßstabs
13.11.2011 23:51 |
hätt ich doch nen größeren Bagger bauen sollen...
ETF Mining Trucks
13.11.2011 23:52 |
14.11.2011 00:31 |
Erfahrungspunkte: 52.065.755
Hallo den baut schon einer in Holland
Aber wie groß ???
14.11.2011 05:01 |
Aber wie groß ??? |
Verdammt ...
Aber interessant wär so ein Teil allemal schon allein die Ansteuerung der Achsen ,oder besser gesagt Radträger
Naja erst mal muß mein Holzlaster und dann kommt ein Bagger der auf jeden Fall in Rot Weiß Dunkelgrau erscheinen wird
15.11.2011 00:46 |
Ja, die Lenkung wäre schon interessant - schön Elektronik und Mechanik
Glaube aber nicht, dass man die Aufhängung so hinbekommen wird.
Vielleicht über einen Lagesensor? An jedem Träger sitzt dann ein Poti. Feine Regelung
15.11.2011 01:15 |
15.11.2011 01:55 |
Und da kommst Du ohne Regelung aus?
15.11.2011 02:49 |
Erfahrungspunkte: 7.583.069
Hallo !
hab ich auch schon gesehen.In 1:8 etwas groß,aber in 1:12 oder 1:14
wäre das ein riichtig schönes Teil.
Abgesehen von der Mechanik könnte ich mir vorstellen den
Achsausgleich hydraulisch mit einseitig wirkenden Zylindern
zu realisieren.Das geht sehr gut ! Zumindest bei meinen
Kranen.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
15.11.2011 19:50 |
genau, so wie bei Radbagger. Müsste da aber nicht eine Achse starr sein?
15.11.2011 20:07 |
Verschaltet man da alle Räder einer Seite miteinander? So das alle Räder Druck bekommen, wenn eines gehoben wird?
15.11.2011 20:23 |
Habe beim Vierachser vier Gruppen geschaltet.
Bei diesem Fünfachs(Radpaar)er
könnte man auch vier
Gruppen,z.B. die zwei ersten und die restlichen drei Seitenweise
zusammen schalten.
uwep@blauzahn-rc.de
15.11.2011 20:26 |
Ah ja, ein hydraulischer Achsausgleich ähnlich einer Boogie-Achse.
15.11.2011 20:33 |
wenn Du nicht aus Oberhausen wärst,würde ich jetzt aber
meckern
Eine Gruppe geht nicht,das Fahrzeug würde sich in eine Richtung
neigen.Du brauchst schon min. vier Gruppen.
uwep@blauzahn-rc.de
19.11.2011 14:07 |
Views heute: 53.393 | Views gestern: 297.731 | Views gesamt: 253.218.222
