Brushlessmotor mit welchem Getriebe |
opcmatsche
Erfahrungspunkte: 2.051.473
für mein aktuelles Projekt (Fendt 926, 1:8) suche ich einen Brushlessmotor mit mindestens 300 Watt.
Das Problem ist eigentlich garnicht der Motor, denn da lässt sich sicher was passendes bei Lehner-Motoren finden, sondern die Montage eines Vorsatzgetriebes.
Ich habe schon mehrfach gesehen, dass an den Lehner-Motoren Getriebe von Faulhaber saßen.
Wie werden diese montiert?
Kann ich das selber machen?
Worauf muss ich beim Kauf achten?
Gruß Matthias
06.11.2011 06:53 |
| RE: Brushlessmotor mit welchem Getriebe |
opcmatsche
Die geballte Erfahrung in 1:8 hier im Forum aber keiner kann helfen ??????
SCHADE
11.11.2011 12:29 |
Erfahrungspunkte: 11.062.390
Matthias,sieh ma auf der Faulhaberseite die Montagemaße der Getriebe an und dann die deines gewünschten Motors. Zur Not nimmst du dann eine Adapterplatte, wo ist das Problem ?
11.11.2011 12:41 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.506.536
Original von GasfußIch noch mal .Frage: wozu brauchts im Traktor nen teueren Lehnermotor ?
Ich glaube nicht, dass es den braucht. Der hohe Wirkungsgrad wird nämlich dadurch weggefressen, dass man einen Inrunner mehr untersetzen muss.
Ich rate zum grossen Outrunner, z.B. Turnigy 60-65D, bei 14V ca. 1kW Spitzenleistung, 300W macht er total cool, dank tiefer Drehzahl (270U/min/V) brauchts nicht so viele Getriebestufen und der Preis ist auch angenehm (um 20 EUR).
Zusammen mit einem Helibrushlesscontroller (4 EUR gebraucht) wirkt so ein Motor in meinem 1:5er Traktor und lässt sich so sanft und seidenfein ansteuern, wow, da komme ich gleich ins Schwärmen... den kann ich so langsam drehen lassen, dass man jede einzelne Umdrehung von blossem Auge sieht!
Mein Traktor
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lus: 11.11.2011 14:08.
11.11.2011 14:06 |
Erfahrungspunkte: 31.810.399
Rückwärtsfahrt mit Heliregler entweder über Rückwärtsgang oder per Relais zwei Phasen tauschen?
11.11.2011 14:23 |
Lus
Rückwärtsgang...
Ursprünglich war ja das Modell für Verbrennermotor ausgelegt.
Sonst hätte ich Pech und müsste Phasen tauschen. Oder Controller tauschen. Dabei hat der Heliregler ein paar ganz nette Eigenschaften (ausser dem Preis), z.B. sind Sanftanlauf und Regelfunktion (konstante Drehzahl bei wechselnder Last) wählbar im Setup.
11.11.2011 14:31 |
Erfahrungspunkte: 12.102.424
Konstante Drehzahl bei wechselnder Last hat das Original auch dank Fliehkraftregler in der Einspritzpumpe. Rueckwaertsgang mit Wendeherzgetriebe ist auch keine grosse Sache.
Markus
11.11.2011 14:59 |
Ja, bei Dir (das hatte ich gelesen), aber bei Matthias?
Für mich schon, aber ich verstehe, was Du meinst.
11.11.2011 15:03 |
Erfahrungspunkte: 23.863.166
300 Watt bei nem Outrunner ist ungefähr die 540er Baugröße bei ner Bürste .
Zum Beispiel Feigao mit 5:1 von Scale-Offroad mit 16:1 .
11.11.2011 15:59 |
opcmatsche
Vielen Dank für die Anregungen ich werde jetzt weiter ermitteln und dann berichten.....
15.11.2011 14:53 |
Views heute: 242 | Views gestern: 149.962 | Views gesamt: 416.468.860
