Rückezug 1:14,5 |
Erfahrungspunkte: 11.962.300
Hab den im letzten Urlaub schön bei der Arbeit am Hang zugucken dürfen. Die Maschine ist auf jeden Fall top!
Nur du solltest ruhig mal was dazu schreiben! Nicht das hier wieder was aufgemacht wird und dann kommt nichts nach wie bei den 2 anderen Forwardern...
07.11.2011 17:37 |
Erfahrungspunkte: 19.623.270
07.11.2011 19:16 |
Erfahrungspunkte: 29.458.267
Schönes Vorbild und ganz schön schwierig!
Wenig Platz, viel Hydraulik - das wird knifflig.
Was hast Du Dir denn bisher überlegt und welche Werkzeuge/Software hast Du zur Verfügung?
07.11.2011 21:54 |
Timberjack 1010B
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Tengen
Erfahrungspunkte: 547.978
Ich habe als Programm Solid word studentenkid und als Werkzeuge:
-Drehbank
-Fräsmaschiene
-CNC Fräse
- und das übliche
ja das ist schwierig aber da ich noch Schüler bin hab ich viel Zeit um zu tüffteln
Ach ja und noch das Handbuch der Maschienen, da ich die manchmal auch fahre
Pläne, diverses eben.
__________________ Nothing runs like a Deere
08.11.2011 19:29 |
bimichel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wadrill/Saarland
Erfahrungspunkte: 673.155
Hallo Urban
Habe da was, hoffe es bringt Dich etwas weiter.
Welte Skidde
Dies und Das
So das wars, hoffe es hilft Dir weiter.
gruß von der Saar
Micha
08.11.2011 19:54 |
Also von der Ausrüstung her biste jedenfalls bestens dabei
Ich würde eine Konstruktion aus gelaserten Blechen empfehlen und evtl. die Bereiche der Krafteinleitung (Knickgelenk, Pendelaufhängung) spanabhebend herstellen.
Radnabenmotoren dürften eine platzsparende Alternative sein - auch wenn es bei den meisten Originalen nicht so ist.
Aber Du musst selber wissen, womit Du am besten zurecht kommst.
CAD ist jedenfalls hilfreich, nicht nur zur Konstruktion im Detail, sondern um überhaupt mal zu schauen, ob Du alle Ventile und so unterbekommst.
08.11.2011 20:44 |
Erfahrungspunkte: 11.111.535
Das ist tatsächlich nicht einfach zu bauen. Der Kran braucht wohl schon 3 Ventile, da ist das schwenken, Zange öffnen und Zange drehen aber elektrisch gelöst. Lenkung, Antrieb, Akku... der Antrieb sollte von Anfang an mit Radnabenmotoren ausgelegt werden.
Mach doch mal ein paar Zeichnungen, dann siehst, ob du das so verwirklichen kannst.
Wäre wirklich ein schönes Modell!
gruß
Markus
08.11.2011 23:08 |
Timberjack 1010B
Blech und V2a und das habe ich in Mengen mein Vater ist Blechner und mein Opa auch!
Aber ich bin Schüler und daher kann ich nicht alles so schnell machen. Jadoch kann ich alles sehr gut palen und somit ist dies eigentlich kein problem!!
Der Antrieb und die Fernsteuertechnik ist dass Problemmbei mir.
09.11.2011 18:43 |
snake911x3m
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Steiermark
Erfahrungspunkte: 320.929
Original von Kawoom
Nur du solltest ruhig mal was dazu schreiben! Nicht das hier wieder was aufgemacht wird und dann kommt nichts nach wie bei den 2 anderen Forwardern... |
Ich sag nur schön wäre man hätte immer die zeit um zu bauen dann könnte mann auch immer was schreiben .
Für fragen haben wir natürlich immer ein offenes Ohr .
Leider gibt es nicht viele die solche Maschinen bauen da es doch sehr Aufwendig ist , und daher stockt das ganze dann auch ein wenig .
10.11.2011 09:11 |
snake911x3m
Zu deiner Frage ob es besser ist den Zylinder für den Ausschub innen oder aussen anzubringen hängt von der Maschine ab die du baust .
Valmet hat den Zylinder aussen und die Schläuche innen ,
Timberjack den Zylinder innen und die Schläuche aussen .
beide Systeme funktionieren einwandfrei ..
mfg
10.11.2011 09:20 |
Timberjack 1010B
Hallo ihr!
Könnt ihr mir ein paar tipps zu fernsteuerung geben?? wäre ganz nett!!!
Habe mich für ein Graupner etschieden, ist aber noch nicht gekauft.
Güße Timberjack
15.11.2011 19:54 |
Die Fernsteuerung ist vermutlich das Letzte, was Du entscheiden musst.
Weißt Du denn schon, wieviele Kanäle Du brauchst?
15.11.2011 19:57 |
Erfahrungspunkte: 8.007.037
15.11.2011 19:59 |
Ja, die Blauzahn ist gut, aber ich sehe keinen Grund, bevor das erste Teil gefertigt ist, schon eine Funke zu bauen/kaufen.
Erstmal Kanäle zählen, Wünsche definieren, Möglichkeiten sammeln, dann vergleichen und entscheiden.
Der Vollständigkeit halber:
Alternativen wären eine aufgerüstete FC16 oder MCirgendwas mit oder ohne 2.4GHz oder auch zwei billige umgebaute Chinafunken zusammen wie bei mir oder eine Funke mit Umschalter zwischen Kranmodus und Fahrmodus...
Für Leute mit viel Geld sollte man wohl auch die Brixxl erwähnen.
15.11.2011 20:50 |
Ist ja kein Geheimnis, das ich auch mit der Blauzahn liebäugle; der Herr Geier wird die schon noch ne Weile produzieren, ich investier jetzt erstmal ins Modell.
gruß
Markus
15.11.2011 20:56 |
Timberjack 1010B
ca. 10 Kanäle (licht, hydraulik, ... )
16.11.2011 13:34 |
Solange Du das nicht genau weißt, brauchst Du über die Funke nicht nachzudenken.
Und die Frage, ob Du mit einem Umschalten zwischen Fahr- und Kranmodus zufrieden wärst, ist auch offen.
Ich wiederhol meine Meinung nochmal etwas klarer:
Die Frage, welche Funke(n), ist zum derzeitigen Zeitpunkt komplett egal.
Mach Dir Gedanken, was Dein Modell können soll, wie Du es konstruierst und nachdem Dein Modell halb fertig ist, entscheide Dich, welche Funke(n) Du einsetzt.
Wenn Du Dir jetzt eine Funke kaufst, dann gibt Dir das zwar das gute Gefühl, etwas für das Projekt getan zu haben, aber das ist ne Illusion: Der entscheidenden Aufwand steckt im Modell.
16.11.2011 16:29 |
Timberjack 1010B
ja du hast ja recht!!!
ich habe mal snake... angefragt ob er pläne hat, da er uach schon einmal einen schönen rückezug gebaut hat!!!
Gruß TJ
16.11.2011 19:09 |
Timberjack 1010B
Ich baue ihn jetzt dco inde m Maßstab 1:12
Wegen den ganzen Bauteilen und der Hydraulik...
Grüße TJ
PS: Jdem a guets neus
11.01.2012 19:46 |
Views heute: 29.504 | Views gestern: 89.123 | Views gesamt: 293.713.550
