Lenkservo für 8x8 zu schwach |
Walze unregistriert
hallo,
könnt Ihr mir nen kräftiges Lenkservo in STANDARDGRÖSSE für meinen 4-achs Muldenkipper empfehlen ?
Hab momentan ein 8,4 Kilo Servo von Jamara drin, das ist aber zu schwach um beide Achsen zusammen anzulenken.
Sollte so stark sein wie nur geht aber Standardgröße haben.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Walze: 03.06.2006 16:51.
03.06.2006 16:50 |
Holger K. unregistriert
Hallo Tommi,
ich habe in meinen 8x8 als Lenkservo einnen Graupner DS 8411 verbaut und hatte noch nie Probleme damit.
Technische Daten
Typ DS 8411 (High Power)
Betriebsspannung 4,8 ... 6 V
Leerlaufstromaufnahme ca. 15 mA
Max. Stromaufnahme 2200 mA
Stellmoment 115 Ncm (11500 cmg)
Drehbereich 2 x 45°
Stellzeit 0,15 s
Gewicht ca. 56 g
Abmessungen (LxBxH) ca. 39 x 19 x 40 mm
Vielleicht hat ja noch jemand eine vergleichbare aber preiswertere Alternative, da das Servo etwas über 100€ kostet.
03.06.2006 18:59 |
Kandahar
Erfahrungspunkte: 562.321
Hallo tommi
ich habe einen 7 kg servo und einen 5kg servo in meinem 8x6 Kipper
funktioniert sehr gut wenn man jede Lenkachse seperat anlenkt.
03.06.2006 19:17 |
Walze unregistriert
03.06.2006 19:24 |
ede_bub
Erfahrungspunkte: 282.278
Hallo Tomi,
von HiTEC gibt ein Servo (HS-5955TG) mit einem Drehmoment von 176/235 Ncm bei 4,8/6V in Standardgröße. Es ist allerdings nicht gerade billig. Listenpreis ist 149,90 Euro.
Dirk
03.06.2006 19:38 |
Kandahar
Tommi,
brauchst du das für deinen Scania in 1:14??
In 1:14 müsste es reingehen, wenns bei mir in 1:16 geht.
03.06.2006 19:53 |
Original von Walze
Holger,....
Hast Du Ihn auch in einem Muldenkipper drinne, denn beladen ist's halt verdammt schwer?!
115 Ncm bei 4,8 oder 6 Volt ? |
Hallo Tommi,
ja, der Servo ist in meinem Scania 8x8 3-Seitenkipper verbaut gewesen.
Wie schon gesagt, hatte ich bei der Anlenkung bzw. mit dem Servo noch nie Probleme.
Der Servo macht bei 5,9V 130Ncm. Die Haltekraft des Servos soll 180Ncm betragen.
03.06.2006 20:04 |
Walze unregistriert
Das Higtec 5955gt macht mir einen guten Eindruck.
In der Anleitung steht man solle das BEC umgehen und den Servo mit einer eigenen Stromquelle versorgen.
Ist das Notwendig ?
Wie macht man das ?
03.06.2006 20:51 |
Walze unregistriert
o.k. habe grade im ebay ein Hitec 5955 TG gefunden, neu für 108,90 Teuronen, hab gleich zugeschlagen.
18 Kg Stellkraft bei 4,8 Volt,....
ich glaub jetzt muß ich meine Anlenkung noch verstärken.
04.06.2006 11:11 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Tommi
in meinem 8x8 ist ein 12kg Servo drinne, da wird deins mit 18 kg dicke ausreichen.
04.06.2006 11:49 |
Walze unregistriert
ein bisschen Reserve kann nie schaden, lieber zu viel als zu wenig.
04.06.2006 16:48 |
Walze unregistriert
hallo miteinander,
gestern ist das neue Sevo gekommen und ich habs natürlich gleich eingebaut.
Muss sagen,.... war ein super Tipp. Das dreht selbst beladen in jeder Situation und auch auf jedem Belag.
Bin begeistert !!!!
10.06.2006 00:25 |
Views heute: 161.703 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.701.553
