Erfahrungspunkte: 53.229.076
NEin die ventiele Sind vom Drehspan hier im Forum , Die pumpe mit motor ist vom BaggerMartin .
26.10.2011 22:39 |
Erfahrungspunkte: 10.611.981
Danke! Ich werde Drehspan mal anschreiben deswegen.
26.10.2011 22:42 |
Das Überdruck ventiel ist von Jung Pumpen wegen der durchlas menge .
26.10.2011 22:45 |
Willst du einen dreier block oder vierer Block .??
26.10.2011 23:04 |
Ein Dreier-Block:
Ausleger, Stiel und Löffel. Weitere Funktionen sind nicht vorgesehen.
26.10.2011 23:14 |
Erfahrungspunkte: 14.324.507
Original von Kette1zu8
Danke! Ich werde Drehspan mal anschreiben deswegen. |
Dann entscheide dich bal den die nächste Jahresproduktion Mega Ventile ist in 1 - 2 Wochen soweit !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
26.10.2011 23:59 |
Ah ja! Ich hab jetzt mal den Ulrich eine mail geschrieben und da auch wegen dem Überdruckventil nachgefragt.
Wenn das Steuerventil nicht zwischen den inneren Blechen des A-Bocks reinpasst, muss ich die etwas ausklinken. Zwischen den äusseren Blechen hab ich fast 14cm, da soll´s dann reingehen! |
ist doch schon lang erledigt...
27.10.2011 00:41 |
Erfahrungspunkte: 2.222.796
Sieht schon super aus. Wie ist das ganze denn zusammengesetzt? Alles verklebt? Ich kann nämlich keine Schrauben erkennen.
04.11.2011 19:08 |
nimmt Form an, Klasse!
Und stimmt, der Keller ist zu klein; der Bagger ist jedenfalls nicht zu groß
04.11.2011 19:13 |
Ja genau Marcel das ist alles geklebt , oder besser kalt verschweßt . Pvc kann mann am besten mit dem Sekunden Kleber Ropit oder so
von Conrad . Nimmt der Uwe P. für seine Autokräne auch . Ich habe auch meine Hydraulick Tanks auch aus PVC geklebt auch in meinen CAT 375 hält der schon seit 18 Jahre
04.11.2011 19:25 |
04.11.2011 19:28 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.482.020
04.11.2011 19:37 |
Ah ja, auf deinem Bild sieht man den Kleber auch auf der rechten Seite stehen
Danke für die Info, werde ich mir merken.
04.11.2011 19:39 |
Im Steinbruch müßen erst die Straßen oder ein Teil auf 60cm breite gemacht werden
04.11.2011 19:40 |
crashdown
ja... da haben wir erst noch ne menge zu tuen... aber bis der fertig ist, sind die straßen auch so weit
04.11.2011 19:41 |
Erfahrungspunkte: 11.462.295
Jetzt sieht`s so langsam nach entspurt aus, oder?
Keller zu klein... Sprich mal mit CAT, die bauen die Bagger doch sonst auch in Hallen zusammen, wieso machen die hier ne Ausnahme?
04.11.2011 19:44 |
Mal vopn einer andern Seite
04.11.2011 23:08 |
Views heute: 1.951 | Views gestern: 78.895 | Views gesamt: 274.635.522
