Erfahrungspunkte: 52.413.757
Ich könnte auch noch ein Ladegerät ein bauen um kleiner Modelle mit Strom zu versorgen .
23.10.2011 23:38 |
Erfahrungspunkte: 10.408.454
täuscht mich das oder biegt sich der Tisch durch?
23.10.2011 23:59 |
Nein das teuscht nicht , der Tisch war kaput und hat sich durch gebogen . Zwei Mann haben dann den Tisch in der Mitte gehalten , damit ich zu dem anderen rüber fahren konnnte .
Aber der hat sich auch gebogen
der Tisch
24.10.2011 04:46 |
Hier mal wieder was weiter gemacht .
konn1.jpg (78,17 KB, 473 mal heruntergeladen) konn2.jpg (82,21 KB, 466 mal heruntergeladen)
25.10.2011 22:57 |
Erfahrungspunkte: 14.119.496
25.10.2011 23:17 |
sieht geräumig aus! Wie hoch ist der denn?
25.10.2011 23:38 |
Die Masse sind 360 x 75 x 260 mm Gewicht ??
26.10.2011 16:13 |
Kalle, ich meine die lichte Höhe zwischen Bodenplatte und Deckel des Motorraums. Sind das die 260mm?
26.10.2011 17:42 |
Aussen 260 innen 245 mm .
26.10.2011 17:52 |
Der ist ja gewaltig höher wie der 984er! Mal sehen, was die Kastenförmige Motorhaube noch an Platz bringt, aber ich bezweifel, das ich da die hohen Akkus so reinkrieg wie du.
26.10.2011 18:04 |
Mann kann die AKKUs auch legen egal wie . In einem Großen Bagger ist nicht mehr drinne wie in einem Kleinem Leimbach Bagger . Bis auf die Pumpe und Hydraulick Tank . In meinen Hinteren auf Bau ist nur die Pumpe Tank und AKKUs .
26.10.2011 18:58 |
Erfahrungspunkte: 27.789.320
Nur zur Sicherheit: Nicht jeder Bleiakku darf gelegt werden.
26.10.2011 18:59 |
Danke, Kalle! Der 984 ist da ja etwas verwinkelter aufgebaut, das Gewicht ist lange nicht so hoch. Dafür hat er ja die Motorhaube, die noch etwas an Höhe bringt. Wie groß baut denn dein Ventil mit den Servos? Ich hab da einen favorisierten Platz...
ja, Jens, das ist mir bewusst, darauf werde ich achten, und auch auf die Hochstromfähigkeit.
26.10.2011 19:25 |
Dass Du und Kalle das wisst, ist mir natürlich klar!
Ich will nur nicht, dass hier ein Anfänger was falsch versteht und er sich an nem Bleiakku verätzt
26.10.2011 19:30 |
Erfahrungspunkte: 20.967.073
26.10.2011 20:11 |
Ich habe meinen Steuerblock da hingesetzt wo er hin gehört , ganz vorne am A-Bock . So hast du kurze Schlauch leitungen zu den Rohren .
Bei Blei AKKUs meine ich Bleigel .
26.10.2011 22:26 |
genau, zwischen den A-Bock unter dem Abdeckblech. Da hab ich etwa 72mm dazwischen. Passt da der 3er-Block rein?
26.10.2011 22:29 |
Leider nein weil du hast auch seitlich anschlüße .
26.10.2011 22:32 |
26.10.2011 22:37 |
wie groß baut denn das Ventil? Hatten ja damals am Telefon schon drüber geplaudert, ich würde das gleiche verwenden. Du hast ja schon gute Erfahrung damit! Ist das von Baggermartin?
26.10.2011 22:37 |
Views heute: 12.903 | Views gestern: 75.669 | Views gesamt: 259.660.222
