Meine Blauzahn |
Erfahrungspunkte: 27.744.282
Ah, dankeschön!
Keine weiteren Fragen (vorerst
18.10.2011 19:40 |
Looserschnecke
Erfahrungspunkte: 295.984
Ja, war ein Tippfehler.
Frank
18.10.2011 19:43 |
Erfahrungspunkte: 7.621.594
18.10.2011 19:53 |
Erfahrungspunkte: 10.389.481
Ist auch bei mir das Objekt der Begierde, allerdings noch kein Thema, solange der Bagger erst im Anfangsstadium ist. Aber überzeugt bin ich schon!
gruß
Markus
18.10.2011 20:01 |
Erfahrungspunkte: 8.440.069
Hallo Jungs,
ist wirklich aufregend die Blauzahn gelle. Vielen Dank für Eure rege Teilnahme, aber Ihr habt soviel geschrieben das ich glaube ich habe es verstanden. Meine Regierung hat ja gesagt zur Blauzahn.
Für ein Gehäuse habe ich mich auch entschieden, da hat mir das Gehäuse von Gerhard am besten gefallen.
Gerhard machst Du noch mal so ein Gehäuse für mich ? In einem Nachbarforum schreibst Du 60 Euronen ? Ach ja die Steuerknüppel aus meiner MC-14 haben oben einen Rand mit 50mm Durchmesser ist das überall gleich?
18.10.2011 20:43 |
Hallo Tuerk,
die Schalter auf dem Bild solltest Du nicht verwenden.
Du brauchst Taster (ein) aus (ein).
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
18.10.2011 20:56 |
Hallo Uwe,
2 davon sind Taster, ich wollte sowieso neue kaufen als Set von Frank.
18.10.2011 20:59 |
ja, da kannst Du nichts falsch machen.
Wenn es dann noch mit dem Löten klappt,sollte alles funktionieren.
uwep@blauzahn-rc.de
18.10.2011 21:02 |
Original von Uwe P.
Hallo Tuerk,
Verstehe ich wieder nicht.
Ich hoffe, ich darf aus der Bauanleitung der Blauzahn zitieren:
An den Anschlüssen J8 bis J15 werden die Bedienelemente für die 8
Schaltkanäle angeschlossen. Es können Schalter oder Taster mit 2 oder 3
(mit Mittelstellung) Positionen verwendet werden. Die beiden äußeren
Kontakte der 3-Poligen Anschlüsse kommen wieder an die äußeren Kontakte
des Schalters, der mittlere Anschluss kommt an den Abgriff. Für die
Verkabelung eignen sich normale Servokabel, die Farben sind ohne
Bedeutung.
18.10.2011 21:10 |
über die Taster gehen die Funktionen in Selbsthaltung.
Tastend oder schaltend läßt sich per Software einstellen.
Beim Ebenenumschalter könnte man einen Schalter nehmen,
so lassen sich aber nur drei Ebenen schalten.Als Taster werden
alle acht Ebenen durchgetastet.
uwep@blauzahn-rc.de
18.10.2011 21:14 |
Ahso.
Also Du meintest, dass beides geht, aber Taster besser sind.
Okay.
Aber zum Beispiel bei meinem Grader habe ich die Schwimmstellung auf Schaltern. Und das ist auch sehr hilfreich, sonst komme ich total durcheinander und weiß nicht mehr, welcher Heber gerade schwimmt und welcher nicht.
Ist zugegebenermaßen ne spezielle Anwendung, aber ich denke, es gibt durchaus auch andere Fälle, wo es für den Bediener gut ist, wenn man weiß/fühlt/sieht, wie der Kanal gerade geschaltet ist.
18.10.2011 21:17 |
Hallo Uwe,
löten ist kein Problem ich war jahrelang ein Löter. Bis zur Wende habe ich Mainboard vom PC1715 und EC1834 (DDR-Personalcomputer) repariert.
Da hatten wir alle Möglichkeiten von der Leiterplattenherstellung bis zu allen Bauteilen auch aus dem Westen.
Naja jetzt zittere ich zwar aber ich werde die Lötstellen schon treffen.
18.10.2011 21:20 |
das solltest Du dann mit einer Rückmeldeanzeige im Sender machen.
Dort kannst Du einen Text aus einer Liste auswählen und dann
den Zustand "auf "oder" zu " anzeigen lassen.Hab ich beim
LTM 1060 mit dem Kontergewicht auch so gelöst,hier wird
zusätzlich die Position des Bolzens zur Verriegelung über
einen Reedkontakt abgefragt.
uwep@blauzahn-rc.de
18.10.2011 21:23 |
zu deinem Beispiel von Seite 3 könnte man auch den
Servokanal auf "hydraulik" stellen.Dann verhält sich das
angeschlossene Servo wie eine Hydraulikfunktion.
Beim Ansteuern durch einen Taster fährt es nur wenn Du den Taster
betätigst.Es kehrt nicht in die ursprüngliche Position zurück.
uwep@blauzahn-rc.de
18.10.2011 21:41 |
nicht schlecht mit dem DDR-RAM. Wir hatten mal Ram`s aus Russland
die haben einen sehr schöne Funktion die haben zwar nichts gespeichert aber die haben mit einem schönen Knall die Leiterplatte verlassen da musste man nicht mehr viel ablöten.
18.10.2011 21:47 |
Hallo Jungs,
die Blauzahn ist bestellt
19.10.2011 22:00 |
Views heute: 132.953 | Views gestern: 148.508 | Views gesamt: 257.761.784
