Erfahrungspunkte: 27.785.665
Danke
Und #lach# Nee, nicht für den Schweiß, dass ist dafür, dass die Litzen nicht in meinen Nacken einschneiden! :-/
SPS brauche ich nicht, denke ich?!
Da gibt es nichts zu automatisieren?
Nur Mischer, Expo und DR - und das hat die 9X.
Was mich evtl. etwas einbremst, ist, dass ich noch kein Poti am Knickgelenk habe.
Sobald ich das hinbekommen habe, kommen noch Funktionen dazu, nämlich kombinierte Lenkung und Hundegang-Lenkung.
Ich bin nebenbei dabei, mir eine Funke selber zu bauen, auf Arduino Basis. Dazu habe ich auch ein Video auf youtube.
Damit bin ich dann noch flexibler
Und wenn ich brauche, bekomme ich damit auch sowas ähnliches wie SPS hin. Also, "Ablaufsteuerung" wäre vielleicht der bessere Ausdruck dafür.
Wenn ich diese Vorderachse hinbekommen habe, dann mache ich mit der Funke weiter.
Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich evtl. das Lenkservo durch ein Standardservo ersetzen kann!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 16.10.2011 00:20.
16.10.2011 00:20 |
Erfahrungspunkte: 7.630.900
16.10.2011 00:25 |
Derzeit verwende ich Corona Module, von denen ich zwei parallel nutze um so auf genügend Kanäle zu kommen. Evtl. könnte ich auch drei machen.
Aber da Corona 14 Kanal-Module anbietet, dürfte das erstmal reichen.
Nächster Schritt, aber das ist noch Zukunftsmusik, ist, dass ich mit einem Mini-FunkModul von Arduino-Sender auf Arduino-Empfänger gehe. Damit wären dann Sachen wie Modell-Umschaltung und Ähnliches möglich.
Wobei sich die Frage stellt, ob ich so eine spezielle Funke wie für den Grader, mit den maßgeschneiderten Joysticks überhaupt für etwas anderes verwenden kann.
Aber eins nach dem Andern
16.10.2011 00:31 |
So, Bilder von heute am Strand, plus die auf Standardservo umgebaute Allrad-Vorderachse.
Jetzt ist es _wirklich_ eng.
Video vom Strand:
http://www.youtube.com/watch?v=pjL3S6gX6h0
detail_hinten_schraeg.jpg (130,15 KB, 433 mal heruntergeladen) hinten_ausblick.jpg (144,05 KB, 429 mal heruntergeladen) vorne_sunset.jpg (133,29 KB, 438 mal heruntergeladen) wendekreis.jpg (140,04 KB, 429 mal heruntergeladen) vorderachse_6x6_neu.jpg (134 KB, 426 mal heruntergeladen) grader_hundegang_vorne.jpg (143 KB, 449 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 4 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 16.10.2011 08:21.
16.10.2011 07:57 |
Strand, du bist zu beneiden ! ! !
Und ich dachte immer beim Autokran hat man viele Funktionen,
schönes Video.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
16.10.2011 12:23 |
Erfahrungspunkte: 52.407.775
Ja der hat einen Strand zum Spielen
Der Grader Geht doch super . schönes Video .
16.10.2011 12:47 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.677.648
16.10.2011 14:26 |
Erfahrungspunkte: 10.406.914
Das ideale Gelände für Baumaschienenmodelle! Den Allrad am Grader hast du sehr gut umgesetzt, Top!
16.10.2011 14:52 |
pistenbügler
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Wegberg
Erfahrungspunkte: 436.943
Hallo Jens!
Jetzt fehlt ja nurnoch ein bisschen Farbe!
Schönes und vor allem seltenes Modell mit vielen Finessen.
Von mir gibt es
Carsten
__________________ Sag doch einfach:
Wir fahren BENZ!!!
16.10.2011 15:04 |
Erfahrungspunkte: 20.964.441
Und ein bissel mehr Gewicht schadet bestimmt auch nicht ... like it
16.10.2011 23:09 |
Danke Jungs!
Ja, Strand ist schon cool, mit nem Grader braucht man etwas Platz...
Farbe - jaaaaa....
Wenn da nicht noch ein paar Sachen wären, die ich verbessern möchte, besonders hinsichtlich der Schmutzanfälligkeit - denn das ist am Strand, wo der Wind schonmal kräftig weht, ein Problem.
Gewicht: Ja, das Problem ist mir bewusst. Er wiegt ca. 7 Kilo. Rund 10 Kilo wären vorbildgetreu. Das bekomme ich aber wohl nicht hin, da alles voll mit Kabeln ist
und mir Blei nicht ins Modell kommt.
Außerdem trägt er sich so schon so anstrengend genug
Und wenn er mehr Gewicht hat, dann mache ich die Schar größer - ist doch immer so
17.10.2011 00:00 |
Das leidige Bleithema
Du kannst doch auch zum Schluss die Hohlräume mit Epoxy ausgießen das bringt gut noch mal ein kg und Stability
17.10.2011 00:45 |
Ja, vielleicht bin ich beim Thema Blei zu pienzig, aber die Entscheidung steht. Und sooooviel leichter ist Stahl ja auch nicht
Ich müsste also rund 400ml Liter Stahl in meinen Grader bekommen.
Luft gibt es kaum und ich werde sicherlich _nicht_ alle elektrischen Leitungen in Epoxy eingießen.
Ein wenig Platz gäbe es im Vorderrahmen über der Vorderachse, in den ersten 20cm des horizontalen Trägers, unter der Fahrerkabine, unter dem Dach der Kabine, links und rechts in der Motorhaube und ich könnte Löcher in den Kunststoff der Tandems bohren und mit Stahl füllen.
Und evtl. Teile des Rahmens aus Stahl nachbauen, aber das ist ein sch... Aufwand.
Stahlkugeln in die Reifen scheidet auch aus, weil die Reifen _sehr_ gut verklebt sind und mit Schaum gefüllt sind (was bei 10 Kilo dann auch nötig wäre
Evtl. kann ich in die Rückseite der Felgen noch was unterbekommen.
Hm. :-/
17.10.2011 01:32 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.740.081
sehr beeindruckend, was Dein Präzisionsgerät vermag. Echt klasse. Ich schließe mich dem Peter an mit der Aussage, dass jetzt nur noch geübt werden braucht.
Fläche ist ja reichlich vorhanden an Strand. An jedem Tag wieder neu
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
17.10.2011 07:51 |
Danke Jungs!
Dass ich noch viel lernen muss, ist klar - und macht ja auch den Reiz aus.
Aber es ist nunmal so wie es ist: Ich habe keinen Planierraupisten, der mit mir spielen würde, da muss der Grader dann schonmal hart ran.
Und man muss auch berücksichtigen, dass die Schar beim Vorbild durchaus noch nen Zentimeter höher sein kann (Im Modellmaßstab natürlich).
Also, da geht schon gut Material an der Schar lang.
Das sieht man auch hier:
http://www.youtube.com/watch?v=HAr_QNbfDso#t=118s
Da geht die Erde bis zum Drehkranz des Zirkels, über die volle Breite der Schar!
Also, wenn ich mich nicht versteuere, was leider zu oft vorkommt, denke ich nicht, dass ich wirklich zuviel fordere vom Modell.
Die Einstellung, dass ein Modell nichts besser machen darf als das Original, teile ich nicht vorbehaltlos. Manche Sachen stören mich auch, zum Beispiel die hektischen Bewegungen. Das werde ich aber hoffentlich bald im Griff haben. Aber man muss auch ein Spielzeug haben, mit dem man gescheit spielen kann.
Ich bin allerdings nicht sonderlich beunruhigt wegen des Gewichtes, aber wenn (falls?) ich ihn zur Lackierung auseinandernehme, dann werde ich da schon etwas reinpacken. Vielleicht mache ich aber besser erstmal nen Test und packe ein paar Gewichte drauf bei einer Probefahrt, ob das überhaupt nennenswert was bringt.
Tobi, Dein L25 hat eine Vorbildmasse von 12,5 Tonnen, oder?
Das wäre im Modell 1:12 eine Masse von 12500/12^3 = 7.2 kg.
Dein Modell wiegt aber 12kg - also 65% zu schwer.
Meiner wiegt 7 statt 10 - also 30% zu leicht. (*)
Ich glaube, das erklärt ein Stück, warum ich denke, dass Sandro da schon nen Punkt hat.
Zum Thema des Schnittwinkels: Der passt. Das ist die Einstellung zum Material rollen und nicht schneiden. Da die Schar da in Schwimmstellung war, muss der Schnittwinkel so sein, sonst schneidet die Schar in den Sand und dann geht nichts mehr, weil sie sich immer tiefer reinzieht.
Ansonsten hat die Deichsell leider schon etwas Spiel, hauptsächlich wegen des lömmeligen Getriebemotors, der den Träger mit den drei Servos um den Hauptrahmen schwenkt.
(*) Cat 16M Basis als Vorbild, Maßstab 1:14.5 - 27000/14.5^3 = 8.9 kg
Cat 16M Maximal als Vorbild: 35500/14.5^3 = 11.6kg
Basis hat kein Schild und keinen Ripper und keinen Allrad (gibt es beim 16M nicht). Deswegen denke ich, dass 10kg realistisch sind, das wären rund 30 Tonnen.
17.10.2011 16:10 |
Erfahrungspunkte: 11.257.043
Vom Prinzip her sehr interessant, aber du holst dir heftige Schwingungen ins System! Da könnte der Grader ziemlich unruhig laufen
30.10.2011 09:12 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.426.085
Versteh ich nicht ganz mit der Angelschnur... wenn du die an den Lüsterklemmen fest machst, wickelt die Schnur sich doch um die welle????
schau dir mal an, wie eine Kurbelwelle von Motoren aussieht... da würde sich nix aufwickeln... verstehs du was ich meine?
30.10.2011 10:11 |
moin,
na, dann schau mal genau hin
! Die Welle ist nicht durchgehend, sondern von den Lüsterklemmen unterbrochen. Könnte schon hinhauen, wenn der Jens das mit einer geflochtenen Angelschnur versucht. Eine monofile wird sich mit der Zeit dehnen.
30.10.2011 10:27 |
Views heute: 43.787 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.615.437
