Terex Rt 130 |
Erfahrungspunkte: 14.764.805
Sieht auf jeden fall gut aus was du da baust und wenn du nun noch ein funktionierendes einhakk System erfindest was ohne hinlangen überall einhakkt dann bau ich auch mal einen Kran
__________________ MFG
Alles außer CAT !
04.10.2011 20:29 |
Erfahrungspunkte: 7.973.915
Hallo CHristian,
Danke ! Das ist das Los eines Kranfahrers auf der Modellbaustelle
Habe mir schon Gedanken über die Haken/Seilabschaltung am
Rollenkopf gemacht.
Genau so könnte man über ein Servo im Lasthaken eine Verriegelung
realisieren.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
04.10.2011 20:35 |
hier geht es weiter mit dem Oberwagen,um den Wippzylinder
(Spindel) einbauen zu können wird der Oberwagen aus
Aluvierkant 80 X 80 X 4 mm herausgearbeitet.
Bei 4 mm Wandstärke ist genug Platz für den Zylinder um ihn zwischen
Drehkranz und Tele zu montieren.
uwep@blauzahn-rc.de
12.10.2011 21:21 |
Kartoffel
Erfahrungspunkte: 622.707
Hallo Uwe
Sieht super aus und verallem ist es mal was anderes.
Warum nimmst du bei dem Teleskop eine Wandstärke von 4mm, 2Hättten es doch auch getan oder?
15.10.2011 08:09 |
Moin,
die 4 mm beziehen sich auf den Oberwagen.
Aus einem Vierkantprofil schneide ich dieses Teil heraus.
Werde Bilder einstellen.
uwep@blauzahn-rc.de
15.10.2011 09:28 |
Heute sind die Kotflügel und einige Verkleidungsteile entstanden.
Die Kotflügel sind aus Platinenmaterial zusammengelötet.
uwep@blauzahn-rc.de
15.10.2011 19:54 |
15.10.2011 21:43 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.119.238
Hey Uwe!
Was macht den der Terex ??
Thomas
05.08.2012 10:57 |
Erfahrungspunkte: 54.942.140
Ja da haste richtig gehört Olaf .
07.08.2012 05:55 |
Moin Leute,
welche Raupe
Ja der Terex , habe bis jetzt noch nicht weiter gemacht.
Nach dem kompl. Umbau meiner Werkstatt,werde ich mich
jetzt wieder verstärkt um meine vierrädrigen Modelle
kümmern.
uwep@blauzahn-rc.de
07.08.2012 06:57 |
Views heute: 29.891 | Views gestern: 115.398 | Views gesamt: 291.039.983
