An die Roxxy 2827-34-Betreiber |
Erfahrungspunkte: 10.380.411
Servus,
ich bin gerade am planen der Motorhalterung des Roxxys. Was ich dazu bräuchte, wäre das Maß mit montierten Fuß und zwar von der Sohle (Unterseite) der Halterung bis Mitte Welle. Das Internet gibt da nicht viel her.
Vielen Dank!
09.10.2011 11:26 |
RE: An die Roxxy 2827-34-Betreiber |
Erfahrungspunkte: 27.722.753
Du willst aber nicht diesen komisch Fuß in Deinem Bagger verwenden, oder?
09.10.2011 15:42 |
Nein, er dient lediglich als Muster und soll bei der Planung dienlich sein.
09.10.2011 16:14 |
Verstehe ich nicht. Du hast doch alle Maße des Motors, Durchmesser und Befestigungsbohrungen. Wofür brauchst Du da ein Muster?
Naja, ich kann Dir leider nicht helfen. Es gibt zwar ein paar Bilder von diesen Haltern, aber nichts mit Maßen.
09.10.2011 17:04 |
Erfahrungspunkte: 14.092.161
ich habe einen 2827-26 aber ich denke die Masse sind gleich ... welches brauchst du nun ? wenn du den Halter nicht einbauen willst warum dann das Mass vom Halter du kannst den Motor doch sauber mit 4 M3 Schrauben verschrauben ?!
__________________ MFG
Alles außer CAT !
09.10.2011 21:56 |
Bei mir wird der Motor etwas anders verbaut, dazu ist ein Montagewinkel notwendig. Direkt von vorne, so wie bei deinen Bagger, geht da nicht. Ich hab das jetzt so konstruiert, das zwischen Motor und der Montageplatte, wo die Halterung drauf soll, etwa 5mm Luft sind.
Ursprünglicher Gedanke war, das ich das Originalteil verwende, aber wenn das so miefig ist, lass ich das..
Wenn´s dir nix ausmacht, könntest ja dennoch mal messen: Mitte Welle - Fußsohle der Halterung.
Danke.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 09.10.2011 22:39.
09.10.2011 22:38 |
Ahja.
da würde ich ehrlichgesagt ein Querblech einziehen mit Langlöchern oder nen vernünftigen Montagewinkel für nen Mabuchi 380 nehmen/anfertigen.
Maße der Roxxy Motoren gibt es hier:
www.der-schweighofer.at/public/files/44138.pdf
Danke an den Schweighofer!
10.10.2011 23:19 |
Views heute: 157.682 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.073.891
