Baubericht - Kirevets K 701 mit Blocher Bausatz |
Erfahrungspunkte: 9.650.624
29.09.2011 20:23 |
Modelbaukram
![images/avatars/avatar-721.jpg](images/avatars/avatar-721.jpg)
Erfahrungspunkte: 279.645
Angst, ich hab fürchterliche Angst. Da wird was Großes kommen und mein Modell zertrampeln !
Endlich mal ein Anbauteil, es soll ein Polterschild werden, wie es in der Forstwirtschaft zum Holzrücken eingesetzt wird. Ich baue es erstmal aus meinen geliebten PS Platten, wenn es hält bleibt es, wenn es sich zerlegt taugt es noch als Vorbild für was stabileres.
![](http://www.kaffeeacker.de/resources/K+701+034.jpg)
Ich habe jeweils zwei 3 mm PS Platten aufeinander geklebt, also 6 mm starkes Material. Nach dem trocknen habe ich mal mit meiner 6 kg Hantel einen Belastungstest gemacht, kein Problem, da rührt sich nix, super Stabil und die Verstärkungen sin noch garnicht dran.
![](http://www.kaffeeacker.de/resources/K+701+035.jpg)
Nun hab ich etwas dranrum geschliffen , die Einbuchtung hineingesägt und es mal an seinen Platz am Schlepper gestellt, zur Vermessung der Anschlagpunkte.
__________________ Immer Mensch bleiben, Euer Jürgen
01.10.2011 11:47 |
Sieht doch schon mal Amtlich aus. In meinem Fall müßte ich schon wieder mit dicken Stahlplatten hantieren
01.10.2011 14:44 |
Modelbaukram
Ich nehme mal an du meinst Stahlplatten ?
Ich habe den Nachteil, daß ich den Kleber 24 Stunden trocknen lassen muß, darum habe ich heut auch nicht mehr geschafft als das hier.
01.10.2011 23:04 |
Erfahrungspunkte: 27.768.557
Was für einen Kleber verwendest Du denn, Jürgen?
02.10.2011 01:26 |
Modelbaukram
Ich verwende einen Kleber der nennt sich Ruderer für großflächige Sachen und alles andere klebe ich mit Pattex Spezial Modellbaukleber,
der hat so eine lange feine Kanüle, fast wie bei einer Spritze. Für Klebearbeiten wo ich Spalten füllen mus nehme ich Stabilit Express ein 2 K Kleber von Pattex.
Ich habe einige Tests gemacht, der Ruderer und der Modellbaukleber haben die höchste Festigkeit, wenn ich beide Seiten einstreche, dann 2 Min wirken lasse,
damit der Kleber das Material anlöst. Dann füge ich die beiden Teile unter Druck zusammen. Halbwegs Fest ist dann alles nach ca 2 Stunden, aber
bei großflächigen Verklebungen merkt man, daß der Kleber noch arbeitet. Wenn ich da nach 2-3 Stunden das Teil schleife und bearbeite, kann
ich am nächsten Tag nochmal die Feinarbeiten machen, weil an den Kanten Kleber und angelöstes Material ausgetreten sind.
02.10.2011 08:51 |
02.10.2011 13:48 |
Modelbaukram
Der Kleber nennt sich Ruderer L530 Kunststoffkleber 20g Tube
02.10.2011 14:39 |
[quote]Original von Modelbaukram
Sorry,hatte meine Brille beim Schreiben nicht auf
02.10.2011 16:28 |
03.10.2011 18:30 |
Modelbaukram
Hallo Jens
Danke für die Links, die Ladeschaufel ist interessant, aber die benötigt wieder eine Hydraulik und einen Platz wo ich Metall bearbeiten kann.
Sieht aus wie ein modifizierter Kirovets, aber die Mechanik der Ladeschaufel ist schön zu sehen. Jucken würde es mich ja schon.
03.10.2011 18:43 |
Erfahrungspunkte: 52.379.778
03.10.2011 19:11 |
Modelbaukram
Danke für die Infos, aber bevor ich was anfange sammel ich Bilder und Infos, sogar die Bedienungsanleitung habe ich von dem Dingen.
Den Dumper von Baggerkralle kenne ich schon lange, schnüffel ja schon genug in YouTube rum.
Es gibt den Schlepper sogar als Kettenfahrzeug in zig Varianten, oder als Zugmaschine mit Sattelkupplung. Ist eben ein Russe, die bauen alles um, so wie sie es brauchen.
03.10.2011 19:17 |
Rene1988
![images/avatars/avatar-831.jpg](images/avatars/avatar-831.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.365.148
Original von Rene1988
Kennst du eigentlich schon die Version als Dumper? |
Lesen bildet
mfg
René
03.10.2011 19:20 |
Modelbaukram
Der Rohbau des Schildes ist fertig, noch etwas schleifen, die Halterungen mit Messingröhrchen
ausbuchsen und kleine Details anbringen, dann kann lackiert werden
![](http://www.kaffeeacker.de/resources/K+701+039.jpg)
04.10.2011 16:59 |
Okay, Du "musst" mir erklären, wie das geht, das Alu so um den Kunststoff zu wickeln!
04.10.2011 19:08 |
Modelbaukram
Mach ich gerne.
Also es gibt Dur Aluminium, was sehr hart und spröde ist und das normale Alublech,
was in der verwendeten Stärke von 1 mm über den Daumen zu biegen ist, so weich ist das.
Ich habe also zuerst den unteren Winkel mit Alu beplankt. Erst das Blech grob zugeschnitten
(mit einer Haushaltschere) und dann hinten am Winkel ausgerichtet und mit 3 kleinen
Schrauben fixiert, dann habe ich mit dem Daumen und einem Holz das Alublech dem etwas
ansteigenden vorderen Teil angepasst und gebogen. Dann einfach zügig um die vordere
Kante wider nach hinten (unten) biegen. Nach 15-20 Min Drückerei und Biegerei saß das
Blech wie eine Schblone. Dann habe ich alles mit Stabilit Express eingestrichen und das
Blech angeschraubt.
Das hintere, wagerechte Blech wurde nur angeklebt. Dazu habe ich mit einem 2 mm Bohrer
unzählige kleine Vertiefungen in Blech und Kunststoffgebohrt. Diese Vertiefungen in beiden
Werkstücken sorgen für eine wirklich feste Verbindung, besser als nur die Fläche zu bekeistern.
Hier mal ein Foto vom Haken um zu zeigen wie das aussieht
![](http://www.kaffeeacker.de/resources/K+701+037.jpg)
Das Schild wiegt inkl. der zwei Serveos nur ca 340 Gramm. Mit den Händen läßt es sich
nicht mehr zerbrechen.
Früher hab ich auf der Arbeit meine Modelle aus Alu gebaut, mein Spitzname war "Alu",
kein Stück Aluminium war vor mir sicher und landete in meinem Schrank.
04.10.2011 19:33 |
Ja, im Prinzip klar. Aber das so gleichmäßig hinzubekommen, muss man erstmal schaffen!
Danke für die Info!
04.10.2011 20:19 |
Modelbaukram
Habe fertig
![](http://www.kaffeeacker.de/resources/K+701+041.jpg)
![](http://www.kaffeeacker.de/resources/K+701+042.jpg)
![](http://www.kaffeeacker.de/resources/K+701+043.jpg)
Hebekraft liegt ca bei 2,5 KG
Hier noch ein Video vom Test zu Hause, drausen teste ich mal ausführlicher
TEST VIDEO HOLZRÜCKEN MIT POLTERSCHILD
Ansonten sieht mein Arbeitsplatz jetzt aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen wäre
07.10.2011 21:47 |
Views heute: 100.912 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.925.966
