Elektroschocker
Maßstab: 1:16 Wohnort: 63762 Großostheim
Erfahrungspunkte: 315.424
Aber wie steuer ich das ganze dann?
Ich kann doch nicht 5 prop-Kanäle gleichzeitig bedienen?!
Oder kann ich den Lenk-Kanal auf 5 Empfängerausgänge "Kopieren" und jeweils auch den passenden Lenkeinschlag einstellen? steh da grad aufm schlauch
__________________ Gruß Christoph
30.09.2011 08:59 |
Erfahrungspunkte: 7.624.565
Du kannst jeden Anschluß (Port)einzeln programmieren,und dann einem
Geber (Fn) zuordnen.Über die Funktionsbausteine (Fa) kannst Du die
Verknüpfungen erstellen zB Hundegang,Allradlenkung .
Hast Du die Anleitung zur BZ.?
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
30.09.2011 09:10 |
Elektroschocker
Die Anleitung aus Internet hab ich.
30.09.2011 09:15 |
Beim 1050 ist Aches 1 auf einem Geber,Achse 2 und 3 zusammen auf einem Geber,Über Funktionsbausteine lassen sich beide Geber
per Ebene (zB. "Rangieren")oder Schalter zusammenlegen.
Dann läßt sich der Kran mit einem Geber "Allradlenken".
Genau so kann dann auch der Hundegang programmiert werden.
Muss ich aber noch einstellen
uwep@blauzahn-rc.de
30.09.2011 09:24 |
Elektroschocker
Ah ok, jetzt hab ichs verstanden. Diese Funktionsbausteine sind praktisch softwaremaßig im Sender bzw. Empfänger integriert. So wie bei einer SPS die "Und", "Oder", "NOR", "NOT"-verknüpfungen sind. Oder bracuh ich dazu noch zusätzliche Hardware?
30.09.2011 09:37 |
ja,die Funktionsbausteine sind softwaremäßig integriert.
Für komplexere lösungen gibt es die Auswerter auch mit einer SPS
(AWL).Z.B. die Telesteuerung mit Schlitten und Verbolzung.
Dafür muss ich mich auch erst noch einlesen.
Werde die Programmierung der Lenkachsen ins Forum stellen.
Hast Du eine BZ ?
uwep@blauzahn-rc.de
30.09.2011 09:44 |
Elektroschocker
Momentan hab ich die noch nicht, musste aber des vorher wissen, damit ich weiß wies mit der Planung und ausführung weitergehn kann.
Programmieren dürfte bei mir das problem nicht sein, hab meinen SPS-Techniker gemacht, mit unter auch AWL zum teil.
30.09.2011 10:31 |
30.09.2011 16:49 |
eUm3l
Erfahrungspunkte: 181.586
16.12.2011 16:48 |
17.12.2011 23:43 |
eUm3l
18.12.2011 14:48 |
Hallo Rene,
Danke
Werde 2012 in Karlsruhe Videos vom Kran machen.
Schön zu sehen ist die Funktion des hydr.Fahrwerks.
uwep@blauzahn-rc.de
18.12.2011 18:10 |
18.12.2011 18:49 |
eUm3l
18.12.2011 19:26 |
Elektroschocker
Hallo Uwe,
was muss ich den eingeben, um die Videos auf Youtube von dir zu finden?
18.12.2011 19:54 |
18.12.2011 20:09 |
Manzle
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 96.188
Nächster Level: 100.000
Hallo Uwe
würdest du mir verraten was für einen Motor du für den Hubzylinder verbaut hast.
Florian
29.12.2011 11:23 |
Hallo Florian,
der ist von Conrad Best.Nr:233132-51.
Habe eine Spindel M8 x1,5 mm eingebaut.
uwep@blauzahn-rc.de
29.12.2011 14:30 |
Manzle
Level: 25 [?]
erstmal Danke
nur leider zu groß für meine Zwecke,schade.
Florian
29.12.2011 20:19 |
Views heute: 60.135 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.368.186
