Erfahrungspunkte: 23.530.589
Wenn der Bagger nur halb so gut wird wie die Zeichnungen ...
Was machst du beruflich ???
14.09.2011 16:17 |
Erfahrungspunkte: 11.907.894
Servus Sandro,
danke für die Blumen, ich geb mir Mühe! Gelernt hab ich Elektriker, mach aber schon über 20 Jahre in Kühlung, Klima, Lüftung und Gebäudetechnik. Was ich sonst noch mache, findest du auf meiner Homepage.
gruß
Markus
14.09.2011 19:25 |
14.09.2011 21:52 |
...mit Umweg ueber das Rueckewagenmodell im Massstab 1:1
gruss
Markus
15.09.2011 08:26 |
Hat mein Cousin auch schon in 1:1 gebaut ,ist aber bei der Größe dann unhandlich
15.09.2011 16:56 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.531.077
Wow! Klasse!
(Das gilt auch für die diversen Holzprojekte inkl. Rückewagen!)
__________________ MfG
Christoph
15.09.2011 19:26 |
Servus Leute,
da ich immer noch auf die ersten Teile warte, hab ich die Planung weitergemacht und den Drehkranz virtuell aufgebaut. Das Drehkranzlager wird mit 135 Kugeln a 5.5mm aufgefüllt, stellt sich jetzt nur die Frage, ob der Spannring (der den Oberwagen auf dem Drehkranz hält) 2-teilig wird oder 1-teilig und nur eine bzw. zwei verschließbare Bohrungen erhält, durch die die Kugeln reingeschoben werden. Im Falle einer Zerlegung ließen sich die Kugeln mit Druckluft wieder rausblasen. Na ja, mal sehen...
20.09.2011 00:41 |
Peter K
100 User
Erfahrungspunkte: 548.383
Hallo Markus,
bevor du richtig startest, solltest du dir doch noch mal die Frage nach dem Maßstab stellen. 1/10 ist auf keiner Messe oder Veranstaltung vertreten und wird von relativ wenigen gebaut. 1/8 oder 1/12 ist gut vertreten. Wenn du einen Bagger baust benötigst du irgendwann einmal LKW´s und somit Mitspieler. Der schönste Bagger wird beim Jogurtbecherbaggern einfach langweilig. Der 984 ist ohnehin schon ein mords Drum. Eine Schaufel und ein normaler LKW ist voll. Aber das hast du dir ja sicher alles schon überlegt. ICh persönlich bin der Auffassung daß es einfach stimmen muß.
Großer Bagger + große Fahrzeuge = großes Gelände - das ist nicht immer einfach.
MfG Peter
20.09.2011 07:30 |
Servus Peter,
ich grab dann mit´n Baggerkalle und seinen 5110 im Duett!
gruß
Markus
20.09.2011 12:50 |
Miho
Erfahrungspunkte: 877.420
Dann will ich mich auch mal zu Wort melden. Erstmal schöne Arbeit bisher
bin ja mit allen Details vertraut.
Wie sich so ergibt, haben Markus und ich beschlossen, weil zu zweit einfach einfacher ist, dass wir gemeinsam den Bagger bauen. Sprich jeder baut sein eigenes Modell aber man hilft sich bei der Planung und Teilefertigung. so kann man sich mit seinen Möglichkeiten gut ergänzen.
Wegen Maßstab: Ich wär eigentlich auch daher gekommen mit Maßstab lieber 1:12 (weil ich da auch schon mit anderem Projekt angefangen habe), aber Markus hatte schon Teile bestellt. Und zwei unterschiedliche Maßstäbe ist zu nervig. Also war mein Entschluss, dann schieß ich mich auch auf 1:10 ein. Für 1:8 sind Maschinen ab 40-50t einfach zu groß m.M. In 1:10 lässt sich aber auch 20t Gerät noch toll umsetzen. Von daher find ich den Maßstab schon gut.
Und wegen anderer Fahrzeuge: für mich wird der Bagger nicht das letzte Modell sein, dann bau ich mir meinen Fuhrpark eben selber
Und denke bei 1:8 kann man da schon mitbaggern...
Ich bin momentan dran die Ketten ins CAD zu bringen und dann 3D zu fräsen. Dann mal sehen was Gußteile davon kosten...
Achja, da ich mich einfach in den neuen R9100 verliebt habe, werde ich diesen nachbauen. Unterwagen+Ausleger und innere Technik werde ich bis auf kleine Details parallel mit Markus bauen können.
Preislich merkt man das ordentlich mit der doppelten Stückzahl z.B. beim Lasern. Da aber doch einige Teile anders sind, hätte ich meinerseits kein Problem mit einem Dritten im Bunde, der das gleiche Modell wie Markus baut. Damit sich sein Einsatz für die ganze Zeichnerei auch lohnt
mal sehen. (WIG-Schweißer würde ich sofort unter Vertrag stellen
Michael
Miche
Liebherr LR634 M1:14,5
20.09.2011 14:07 |
Erfahrungspunkte: 31.348.632
Ja
und wie stellen wir das her?!
21.09.2011 23:03 |
Miho
21.09.2011 23:04 |
Miho
Kettenglieder sind in Arbeit..
Wo gibts 4kant M2.5 Mutter? Selber machen muss jetzt nicht sein
Mal eine Frage an die Experten:
Welche Getriebemotore + Regler würdet ihr nehmen? Da ich Mittelstück gerade neu zeichne für meinen, Markus hat ja schon Laserteile bestellt.
Möchte gerne keine BL Motoren verwenden, dann hab ich einfachere Drehdurchführung und Regler dann in Oberwagen packen. Möchte gerne mit 24V fahren, bei der Größe sicher nicht falsch.
Wollte die Motoren im Mittelstück unterbringen, dann über Kette an den Doppelplaneten im Turas und fertig.
Danke
Miche
22.09.2011 12:24 |
Miho
Ich will ja eben keinen BL, von daher tut das Leistungsplus schon gut für die Motoren
Soviel bräuchten wir gar nicht
wollt die Schraubenköpfe + Muttern gleich dann in der Form mitgiessen lassen, dann spart man sich das
Also 20 stk Schrauben + Muttern reich erstmal dicke..
Miche
22.09.2011 13:37 |
Ich schau heut Abend nochmal wegen der Kleinigkeit.
22.09.2011 13:52 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.958.489
22.09.2011 22:04 |
Miho
muss ich dir rechtgeben, Markus gibt sich da echt viel Mühe.
Antriebe sind nun auch die richtigen bestellt. Kann hier jeden der mal was suchst wärmsten ott-antriebe.de empfehlen. Herr Ott hat mich persönlich beraten, super schnell und kompetent! Preislich fand ichs auch mehr als ok!
Miche
23.09.2011 12:58 |
Views heute: 664.377 | Views gestern: 1.809.747 | Views gesamt: 370.870.571
