CAT Challenger MT875 M1:4 ![49 Bewertungen - Durchschnitt: 9,51 49 Bewertungen - Durchschnitt: 9,51](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![49 Bewertungen - Durchschnitt: 9,51 49 Bewertungen - Durchschnitt: 9,51](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![49 Bewertungen - Durchschnitt: 9,51 49 Bewertungen - Durchschnitt: 9,51](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![49 Bewertungen - Durchschnitt: 9,51 49 Bewertungen - Durchschnitt: 9,51](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![49 Bewertungen - Durchschnitt: 9,51 49 Bewertungen - Durchschnitt: 9,51](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.426.289
warum hast du bei deinen 2 Paketen auch andere Motoren/Regler drin?
schon mal über 24V nachgedacht?
14.09.2011 20:47 |
Erfahrungspunkte: 27.787.441
Autobatterie muss immer aufrecht stehen.
Ist das okay?
Was ziehen die Motoren; wie lange willst Du fahren; welche Ladedauer ist akzeptabel für Dich; wenn Du auf nem Treffen bist, hast Du dann einen zweiten Satz Akkus; hast Du auch NiMH angeschaut?
NiMH ist allerdings auch teuer
http://www.newtecs.de/?artikel_id=367&action=details
12V 10Ah, 86 Euro
Warum listest Du andere Regler/Motoren, beide Kombinationen haben doch ziemlich genau 24V?
14.09.2011 20:58 |
Erfahrungspunkte: 8.452.865
Hallo crashdown,
die Regler und Motoren sind zwei verschiedene weil die einen nur bis 22 Volt gehen und die anderen bis 30 Volt gehen. Ich will es nicht probieren ob die Regler 9600-6 auch 24 Volt für längere Zeit aushalten der 9600-12 mit bestimmtheit. Bei den Motoren ist es nicht nur die Spannung sondern die Umin/V z.B der 6364 bei 12 Volt 3240 U/min bei 24 Volt 6480 U/min, und der 6374 bei 24 Volt 4800 U/min das sind bei einer Kettenlänge von 1,8 Meter
gleich einige Meter /min.
14.09.2011 21:07 |
Das ist ja doof - wusste nicht, dass das so ne entscheidende Grenze ist.
14.09.2011 21:11 |
crashdown
das entscheidene ist ja eher das durchmesser des antriebsrads...
aber ich würd an deiner stelle autobatterien nehmen... gewicht spielt ja bei dir keine rolle....
Gruß Robert
14.09.2011 21:18 |
ich habe mal 2 Bilder gemacht, in das Vorderteil passen 2 Autobatterien mit etwa 45 Ah rein.
14.09.2011 21:26 |
crashdown
und genau da brauchst du doch auch gewicht, oder?
14.09.2011 21:26 |
Jo, sieht aus wie dafür gemacht
14.09.2011 21:27 |
Jaaaaaaaaaaaaaaa Gewicht ist alles,
ich war jetzt mal neugierig und habe mal die Personenwaage mit in die Werkstatt genommen wooooooooooooo
ein Kettenlaufwerk ohne Seitengewichte 39 Kg ( Bild)
Chassi bis jetzt 80 kg, Autobatterie etwa 10 Kg das macht bis jetzt etwa 180 kg.
Da fehlen noch eine Getriebeseite die Hydraulik und und und.....
14.09.2011 21:43 |
Erfahrungspunkte: 20.965.720
14.09.2011 22:06 |
Erfahrungspunkte: 10.407.662
Hmmm...der ist hochgerechnet sehr viel schwerer wie das aufgerüstete Original. Soweit ich richtig gelesen hab, ist der Challenger im Maßstab 1:5, da die Laufwerksbänder für 1:4 zu kurz waren. Der wird sich mit entsprechenden Anbaugeräten spielen!
Markus
14.09.2011 23:16 |
Da hast Du besser aufgepasst als ich!
20000/5^3=160kg
Naja, soll ja auch was reißen, newahr?
14.09.2011 23:52 |
15.09.2011 11:01 |
Die Regler gibt es wohl als BEC Version und auch ohne mit Optokoppler ,denke ich mal .
15.09.2011 16:59 |
Außerdem kann man nie sicher sein, ob da der Softwarestand oder die Boardversion identisch ist.
Meistens ja. Manchmal nein.
Oder bessere Endkontrolle.
Oder halt wirklich nur der Name.
15.09.2011 18:06 |
Erfahrungspunkte: 9.657.220
Die kommen doch alle vom gleichen Gelbling ,nur ne andere Verpackung
15.09.2011 19:44 |
Hallo Jungs,
das Wochenende ist vorbei und ich habe einiges geschaft.
Die 32 Seitengewicht sind endlich fertig, viele mal ein und ausspannen am Schraubstock.
In dieser Woche ist auch das Messingrohr für die zwei Hydraulikzylinder gekommen. Alle Dichtungen und die Abstreifringe hatte ich schon vor längrer Zeit in der Bucht erstanden.
Die Zylinder sind innen 16mm und eine 8mm Kolberstange.
18.09.2011 19:41 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.364.685
18.09.2011 21:41 |
sehr schön ist leicht untertrieben! Ich find das Ding den absoluten Oberhammer!
gruß
Markus
18.09.2011 21:55 |
Views heute: 70.290 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.641.940
