CAT Challenger MT875 M1:4 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.387.289
08.09.2011 10:17 |
Erfahrungspunkte: 8.596.301
Hallo Jungs,
heute kam der Regler mit der Post. Das Programmier Ding war ja schon da.
Also der Regler ist nicht schlecht wenn man es begreift wie das mit dem Programmieren geht. Igendwie hat es nach 10 Versuchen geklappt.
hier ein kleines Video:
http://www.youtube.com/watch?v=am8vKhOgV10
Bei einem Versuch die Kette festzuhalten ist bald ins Auge gegangen, ich möcht die Fingen nicht zwischen Kette und Abtriebsrad.
08.09.2011 20:38 |
Erfahrungspunkte: 28.271.226
Jo, das dreht!
Wenn Du die Raupe mit der Hand festhalten könntest, wäre die Sache auch untermotorisiert
08.09.2011 20:55 |
Erfahrungspunkte: 9.826.200
Das sieht doch schon mal richtig gut aus, bist du zufrieden mit deiner Motor/Reglerkombi ?
08.09.2011 21:08 |
Hallo Gerd,
das ist für mich das erste mal das ich einen Brushless Motor und Brushless Regler verwende. Für den ersten Eindruck bin ich sehr begeistert von der Motor-Regler kombination. Richtig testen kann ich erst wenn die andere Seite fertig ist.
08.09.2011 21:22 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.100.043
Hallo Tuerk,
da werd ich gleich etwas neidisch.
Bin begeistert. Hab mir das Video jetzt schon mehrmals angeschaut, täuscht das oder dreht das Zahnrad das auf der Abtriebswelle sitzt genauso schnell wie das Antriebsrad ? Das würde ja bedeuten das du kein Planetengetriebe im Achstrichter hast ? Kann mich auch täuschen, bzw. vielleicht hast du es ja auch schon mal beschrieben.
Gruß, Uwe
08.09.2011 21:24 |
Hallo Uwe,
nix Planetengetriebe, deshalb sind die Zahnräder in der letzten Gertriebestufe Modul 3
08.09.2011 21:35 |
Holle
a-ha, welchen Durchmesser hat denn die Antriebswelle. (also die, die durch den Achstrichter geht) Ich denke mal das täuscht auf den Bildern bzw. auf dem Video. Die wirkliche größe des Modells ist nur zun erahnen.
Gruß, Uwe
08.09.2011 21:41 |
Hallo Uwe,
die Achse hat einen Durchmesser von 20mm aus Silberstahl.
hier zwei Bilder vom Laufwerk
08.09.2011 22:10 |
Erfahrungspunkte: 21.314.155
Ein bissel Fett reinschmeißen und er hört sich an wie Hydraulisch angetrieben , ich liebe Zahnräder
09.09.2011 00:48 |
Erfahrungspunkte: 53.227.079
Ja die kleinen Motore sind ware wunder
Das habe ich bei meinen großen CAT 5110 gesehen Kraft ohne ende . Und das bei der Bau Größe .
09.09.2011 04:31 |
Holle
Hallo Tuerk, danke für deine schnelle Antwort und die Bilder. Ich denke das sollte halten
09.09.2011 05:49 |
habe Heute mit dem neuen Regler Roxxy BL Control 9100-6 etwas getestet und bin da auf etwas gestoßen wo ich fragen muß. Der Regler will die Anzahl der Pole vom Motor wissen?????? der Motor ist ein Dymond 6364.
13.09.2011 21:57 |
Hmmm mein Regler steht auf Automatik ,habe aber keinen Robbe .
Eigentlich sollte der Roxxy auch sowas haben .
13.09.2011 22:35 |
Hm. Mit der Hand drehen und Rastpunkte zählen?
13.09.2011 22:40 |
Habe ich bei meinem außer Acht gelassen, läuft auch so ohne Probleme
13.09.2011 23:04 |
habe mal im Internet gesucht und dort ist man der Meinung die Magneten im Rotor zu zählen ist bestimmt das selbe wie Jens es meinte.
Wenn man das im Regler ändert läuft der Motor unter Last ganz anders an. Auch die Anzeige für die Drehzahl ändert sich dadurch. Da ich Bleibatterien benutzten will, einmal der Preiß und somit auch noch ein bisschen mehr Gewicht bekomme, suche ich Bleibatterien mit 6 Volt.
Kennt jemand eine gute Quelle, ich brauche 3 Stück, die wollte ich in Reihe auf 18 Volt schalten. Motorradbatterien gibt es ja mit 6 Volt und 15 Ah würden ja auch schon reichen. Mit Lipos kenn ich mich überhaupt nicht aus habe auch kein Ladegerät dafür. Ich müßte dafür 3 Stück 5S/5Ah nehmen oder besser noch 6S/5Ah und für 2 Regler-Motoren je 2 Stück, kann man Lipos in Reihe schalten?
14.09.2011 07:18 |
Tja, also #äh# Blei und Lipo - viel unterschiedlicher können Batterietechnologien ja kaum sein.
Wenn ich mir vorstelle, was die Lipos in der Größe kosten werden, wird mir aber schwindlig.
Allerdings hören sich 15Ah jetzt auch nicht sooo viel an.
Was ziehen denn die Motoren?
Bleiakkus können nur langsam geladen werden.
Andererseits, die Phalanx von Lipos lädt man jetzt auch nicht mal so eben schnell mit einem 50 Euro Ladegerät...
Natürlich lassen Lipos in Reihe schalten - dafür steht ja das S in 5S - Serie=Reihe.
Was Du meinst ist parallelschalten.
Was Du brauchst ist ein 5S3P Akku.
Den kannst Du auch aus 3 Akkus 5S zusammenschalten.
Ist allerdings nicht ganz problemfrei:
http://www.rc-network.de/forum/showthrea...lel-schalten...
http://www.rc-forum.de/showthread.php/li...120f72faa0&
http://www.vollpilot.de/technik/lipos-parallel-schalten/
Besser: Einzelzellen erst parallel, dann in Reihe, also eigentlich 3P5S, nicht 5S3P
14.09.2011 18:33 |
danke für Deine ausführungen in das Akkuuniversum. Ich habe auch mal über Parallel und Reihenschaltung von Lipos gelesen. Ein Beitrag war sehr Interessant und beschrieb wie man Lipos behandeln sollte, also ich muß Euch sagen das ist mir zu viel blabla. Vieleicht sollte man Lipos mit Musik von Mozart berieseln das sie beim Laden nicht auf gehen wie ein Hefekloss.
Ich habe mal alles zusammen gerechnet.
2 St. Regler ROXXY BLControl 9100-6 200€
2 St. Motoren Dymond AL-6364 180€
4 St. Liops 6S/5000mAh 420€
Lipo Ladegerät 100€
CD von Mozart für die Lipos 5€
das sind zusammen 900€.
Wenn ich 2 St. 12Volt 45Ah Autobatterie 100€
2 St. Regler ROXXY BLControl 9100-12 360€
2 St. Motoren Dymond AL-6374 200€
sind zusammen 660€
Was meint Ihr?
14.09.2011 20:38 |
Views heute: 61.769 | Views gestern: 75.539 | Views gesamt: 274.616.445
