Menck M90 |
Menck154
Erfahrungspunkte: 1.160.099
Hallo Wolfgang
Die Wanne schaut super aus und die Ketten passen auch gut dazu.
Machst du die Spannachse genauso wie bei deinem Menck 154?
Frank
24.08.2011 20:50 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.620.100
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Frank,
ja, die mach ich genauso.
Die jeweils mittleren 3 Laufrollen sind 1mm tiefer gesetzt als Antriebs- und das Leitrad. Die Rollen der Leiträder erhalten auch als einzige Kugellager.
25.08.2011 16:57 |
Menck154
Hallo Wolfgang
Wie schnell laufen die Getriebemotoren im Unterwagen?
Frank
25.08.2011 21:09 |
Level: 53 [?]
Hallo Frank,
18 U/min bei 12V. Das sind die Igarashi Getriebemotoren von Conrad. Bestellnummer 24 40 40 51. Untersetzung 312:1. Kostet einer 18,95 €
28.08.2011 15:19 |
Menck154
Hallo Wolfgang
Ich habe am ganzen Bagger RB 35 Motoren eingebaut.
Frank
28.08.2011 19:49 |
Level: 53 [?]
Hallo Frank,
die hätte ich hier auch am liebsten genommen, ging aber wegen dem größeren Durchmesser des Getriebes nicht, daher im Fahrwerk die Igarashi-Motoren.
Für die Winden und das Drehwerk nehme ich auch wieder die RB35
28.08.2011 20:48 |
Level: 53 [?]
der Unterwagen ist jetzt im Endstadium . Auf den Fotos nochmals das Antriebsprinzig mit den Rollenketten.
Das vordere Abdeckblech ist einfach nur leicht eingeklemmt und hält dadurch ohne Verschraubung.
Die Laufrollen sind jetzt auch endlich alle fertig.
Das Wedico Männchen zeigt nochmals, wie klein das Ganze (die 1:87er werden jetzt lachen) doch ist.
M90031.jpg (104,26 KB, 520 mal heruntergeladen) M90032.jpg (108 KB, 525 mal heruntergeladen) M90033.jpg (95,06 KB, 521 mal heruntergeladen) M90034.jpg (88,08 KB, 511 mal heruntergeladen) M90035.jpg (95 KB, 510 mal heruntergeladen) M90036.jpg (96,33 KB, 515 mal heruntergeladen)
11.09.2011 17:58 |
Menck154
Hallo Wolfgang
Das schaut ja schon sehr gut aus , und die Laufrollen sind auch sehr detailliert.
Einfach spitze
Jetzt kannst du ja mit dem Oberwagen loslegen.
Frank
12.09.2011 19:56 |
Menck154
Hallo Wolfgang
Lackierst du die Ketten auch noch?
Frank
13.09.2011 20:07 |
Level: 53 [?]
14.09.2011 14:59 |
Menck154
Hallo Wolfgang
Einfach super !!!
Wie weit hast du den Oberwagen jetzt nach links verschoben??
Frank
19.09.2011 19:59 |
Level: 53 [?]
20.09.2011 12:51 |
Menck154
Hallo Wolfgang
Die Kette schaut ja sehr realistisch aus.
Sind das schon die entgültigen Seiltrommeln ???
Frank
20.09.2011 19:32 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.662.793
22.09.2011 22:20 |
Menck154
Hallo Wolfgang
Der schaut jetzt schon super aus.
Ist bei deinem M90 die Rundung hinten schon unregelmäßig, man kann das auf den Bildern nicht so gut erkennen.
Frank
24.09.2011 11:47 |
Level: 53 [?]
Hallo Frank,
die Rundung hinten besteht bis jetzt nur aus der grob zugeschnittenen Platte, da kommt dann noch zur Verstärkung eine gebogene L-Schiene rein. Habe heute die Trommeln fertiggestellt, Bilder kommen noch.
24.09.2011 20:09 |
Menck154
Hallo Wolfgang
Wie machst du das Haus an die Grundplatte ??
Frank
24.09.2011 20:14 |
Views heute: 156.098 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.695.948
