Langzeitprojekt MB trac 1600 turbo |
Erfahrungspunkte: 27.772.645
Ja, äh, wenn man dem in das Material reintaucht, gibt das dann nicht einfach ein zylindrisches Sackloch mit ner Halbkugel als Abschluss?
11.09.2011 22:43 |
Erfahrungspunkte: 10.401.429
Der Fräser wird von oben in den Fanghaken eingetaucht, soweit richtig. Es entsteht aber kein Sackloch, weil der Fanghaken-Rohling keine 8mm stark ist. Deshalb schaut der Fräser links und rechts über. Das ganze ginge auch mit einen normalen 8mm-Fräser, allerdings fehlt dann die Rundung unten.
In dem so entstandenen U liegt die Kugel sauber drin und kann nicht seitlich heraus fallen.
11.09.2011 23:13 |
11.09.2011 23:57 |
Ja, genau.
Wnn die Hydraulik nach oben geht, rastet die Kugel aufgrund des Gewichts des Anbaugeräts von selbst ein. Zum entriegeln wird oben an der Öse gezogen, dabei verschwindet die Sperrklinke im Gehäuse und die Kugel kann oben raus.
12.09.2011 00:05 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.363.993
Sorry, hatte ich vergessen zu schreiben, natürlich sin die Dinger als Kugeln für die Unterlenker gedacht.
@Kette: Fast richtig: ich nehm keine Kugelfräser, sondern einen Radienfräser. Aber sonst korrekt. (Dein Bild ist aber kat 2, ich hab kat 3)
__________________ MfG
Christoph
12.09.2011 05:43 |
Erfahrungspunkte: 9.652.052
Moin, für meine Unterlenker habe ich das gleiche Prinziep verwendet,nur habe ich dem entsprechend gebohrte 10mm Kugeln von FG genommen.
12.09.2011 05:53 |
wink
In 8mmgabs die leider nur ungebohrt. Aber klappt ja ganz gut. Der Bohrer macht schöne Späne...
Christoph
12.09.2011 06:03 |
wink
Original von Gasfuß
Gruß Gerd |
Meinst du FAG? Oder gibts da noch ne andere Firma?
Christoph
12.09.2011 12:45 |
12.09.2011 12:49 |
wink
Ah...naja, mal schaun...ich hab ja meine 8mm Kugeln schon, heute müssten auch die Gelenklager kommen, so dass ich am WE vll. schon mal mit dem HKH anfangen kann (der Kühle hat Vorrang...)
Die Hubspindeln werden lustig zum bauen
Christoph
12.09.2011 12:55 |
12.09.2011 13:09 |
Danke für die Info
Momentan verfolge ich das "nur" mit Interesse
13.09.2011 13:45 |
wink
ist doch Ehrensache, dass man sich unter Modellbauern hilft
Christoph
13.09.2011 13:55 |
wink
In einer mehrstündigen Fräs-, Feil- und Schleifaktion ist der Kühlergrill nun fast fertig:
©wink
Fehlt nur noch die Erhöhung außen, und dass Gitter. Da brauch ich aber erst mal ein entsprechendes Fliegengitter o.ä.
Auch am Heckkraftheber sind die ersten Teile entstanden:
Die Rohlinge der Fanghaken Kat. III. leider konnte ich die Ausfräsung nicht vollenden, da mein 2mm Fräser an Unachtsamkeit verstorben ist.
©wink
Die Ackerschiene, entstanden aus einer 12mm Silberstahlwelle, welche im früheren Leben einen Scanner bewohnt hat:
©wink
und das Ganze mal zusammengefügt:
©wink
©wink
Christoph
24.09.2011 22:07 |
Modelbaukram
Erfahrungspunkte: 279.692
Tolles Projekt ! Bin begeistert !
__________________ Immer Mensch bleiben, Euer Jürgen
24.09.2011 23:29 |
Schick!
Aber warum eine Silberstahlwelle eckig fräsen - hätte es da nicht ein Flachstahl einfacher gemacht? Die Kugeln sind doch eh getrennt?
24.09.2011 23:31 |
wink
Danke euch!
Schick!
Aber warum eine Silberstahlwelle eckig fräsen - hätte es da nicht ein Flachstahl einfacher gemacht? Die Kugeln sind doch eh getrennt? |
Ich wollte am Rand die leichte Rundung haben
und ich hab noch kein Vierbackenfutter...
Christoph
24.09.2011 23:33 |
Views heute: 41.463 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.188.279
