CAT Challenger MT875 M1:4 |
JaSch unregistriert
der jaguar kommt mir bekannt vor!
21.03.2011 10:38 |
Erfahrungspunkte: 8.448.390
Hallo Jungs
"WER WAR DAS"
habe eine Mail von Spiegel TV bekommen die möchten bei Filmen!
Wer hat das eingerührt?
Im Moment sieht es bei mir aus wie nach einem Bombenangriff (Umbauaktion) Vieleicht soltte ich bei den Jungs vom Schrottplatz mitmachen.
Mit dem CAT geht es bald weiter.
29.03.2011 08:10 |
Hallo Jungs,
ich war endlich wieder in meiner Werkstatt zum basteln. Die Sommerpause ist vorbei (Garten,Haus und Urlaub).
Die Fräsmaschine wurde gleich wieder gequält 32 Seitengewichte und immer noch kein Ende.
Das Getriebe ist auch schon in arbeit, eine Seite ist fast fertig. Die Zahnräder sind Modul1,5 , 2 und 3 das wird hoffentlich halten.
Ein Versuch mit einer Hand die Kette zu drehen und mit der anderen die Kamera zu halten ist nicht leicht, deshalb wackelt das Video etwas.
http://www.youtube.com/watch?v=PWxhijYmumg
31.08.2011 22:17 |
Erfahrungspunkte: 20.954.849
01.09.2011 00:00 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.932.691
Nächster Level: 5.107.448
Schön des es hier auch wieder weiter gehr
. Das Getriebe sieht sauber aus und die Seitengewichte natürlich auch
04.09.2011 15:44 |
ja Choeli es geht weiter. Ich habe oft in meiner Werkstatt gestanden und habe gedacht jemand hat mal aufgeräumt, aber solche Trolle gibt es bei uns nicht, wir haben nur welche die alles kaputt machen.
Am Wochenende habe ich stundenlang über den Antrieb gebrütet und das ist dabei Entstanden. In dem Stückchen Alu stecken 2 Kugellager 2 Drucklager und ein Simmerring. Der Motor ist mit einer Kupplung verbunden.
Jetzt muß das Teil nur noch an die richtige Stelle und dann wird es sich zeigen ob es sich dreht.
05.09.2011 21:58 |
Erfahrungspunkte: 27.772.347
Na, das sieht doch sehr appetitlich aus!
05.09.2011 22:52 |
06.09.2011 00:51 |
Erfahrungspunkte: 9.651.948
Welchen hast du da genommen ?Ich hab nen AL 6374 für den großen Xerion genommen.
06.09.2011 10:14 |
Hallo Gerd,
ne ein 6364, habe erst mal einen gekauft zum probieren. Heute ist leider der Regler "Roxxy 9100-6" noch nicht gekommen nur das Ding zum programmieren. Heute hab ich den Motor in das Getriebe gebracht, es dreht sich leicht und schön rund.
06.09.2011 21:21 |
Den Roxy 9100-6 habe ich auch.den mußt du erst über die Steuerung auf vorwärts/rückwäts programieren dann kannst du die restlichen Parameter über das Programiergerät machen
06.09.2011 21:34 |
Hallo Gerd,
hält der 9100-6 Deinen Dymond 6374 aus????
06.09.2011 21:48 |
Original von tuerk
Hallo Sandro,
ja das ist ein Dymond der wurde mir Empfohlen, nochmal Danke dafür.
Ich hoffe doch mal das er deine Erwartungen erfüllt
07.09.2011 00:45 |
bin gerade aus der Werkstatt gekommen und habe Versucht an die Enden der Hinterachse einen großen Radius zu drehen. Da ich keinen Radiusdreheinrichtung habe musste der obere Supportschlitten runter und ein kleiner Teilkopf drauf. Ein Drehstahl auf mitte gebracht fest machen, und los ging es. Ich war erstaunt wie gut das geht.
07.09.2011 21:38 |
Da bin ich ja richtig froh das ich mittlerweile ne CNC Drehmaschine habe.Aber trotzdem :Respekt
07.09.2011 22:10 |
Erfahrungspunkte: 10.401.303
Not macht erfinderisch! Ich speicher diese Methode mal für später ab
Klasse!
gruß
Markus
07.09.2011 22:43 |
08.09.2011 01:24 |
Views heute: 14.863 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.161.679
