Hilfe gesucht. Neu und will ein Atlas AB 2002 LC bagger bauen |
Ginner
Level: 18 [?]
Erfahrungspunkte: 15.192
Nächster Level: 17.484
Entschuldigung für mein deutsch.
Ich bin neu in die modellbau welt und auf dieses forum.
In die Niederlande gibts es nicht viel info über dieses theme, deshalb versuche ich es hier.
Ich möchte ein Atlas AB 2002 LC kettenbagger bauen (± 1:16).
Wo und wie kann ich ein projekt wie diesen am besten anfangen ?
Raten sie mich Wedico, Leimbach, Damitz oder ??? teile an.
Alle Informationen sind willkommen
Vielen dank für ihnen hilfe
Ginner
03.09.2011 09:32 |
Erfahrungspunkte: 55.734.784
Ich würde nichts von leimbach , oder wedico u. damitz nehmen . Und wenn dann nur in 1:12 bauen . Ich hatte mal einen Atlas 1902 lc in 1:12 bebaut . ist aber schon 30 jahre her . Je Größer du baust desto leichter ( bis zu 1:10 )
Da gibt es genug teile zu kaufen Kette , Hydraulick und so weiter .
Jetzt was hast du denn schon gebaut ? hast du eine Werkstadt ?
03.09.2011 09:42 |
Ginner
Level: 18 [?]
Ich habe kein werkstatt dass ich alles selber machen kann deshalb habe ich das idee um teile von Wedico, Leimbach oder Damitz zu brauchen.
Mein letztes modell war ein plastik und schon 20 jahr vorher.
Gruß Ginner
03.09.2011 12:17 |
Du möchtest einen Bagger bauen , so ein fach . Mit teilen von den drei herstellern , das geht nicht . Du kannst dir da woll einen Fertigen Bagger Kaufen . Ohne Werkstadt kann mann sich keinen Bagger Bauen , Und es wird dir sicher auch keiner einen Bagger Bauen . Ah ja da gibt es auch noch Fumotec.de Der hat auch Bagger und Teile .
03.09.2011 12:30 |
Ginner
Level: 18 [?]
Ich weiß dass es nicht einfach werden soll.
Ich wurde es versuchen aber nicht mit teile von drei hersteller durch ein ander,
nur eins brauchen als grundlage.
aber welche ?
und wie kann ich das am besten anfangen ?
Gruß Ginner
03.09.2011 13:22 |
Erfahrungspunkte: 29.795.007
Here are a few pictures:
http://www.baumaschinenbilder.de/forum/t...p?postid=160446
But seriously, just starting out, you will run into many problems. Combining parts from different manufacturers solves some problems, but creates others.
How much money and time do you have and what should the excavator be able to do?
If you want to be able to shovel dry sand or potting soil or compost, then look at converting a Bruder plastic model and building the different cab/house/superstructure from ABS/polystyrene.
With a few screws and the proper glue, this can be quite stable. And you don't need more than some basic tools, no workshop.
There are many threads about converting the Bruder excavator.
It should be obvious that this would not be a professional model like Kalle and others here build them. But it will teach you a lot about modelling and for dry/light substrate, it will be fun to play with.
04.09.2011 03:47 |
Views heute: 13.285 | Views gestern: 70.676 | Views gesamt: 299.745.046
