Pistenraupe |
Erfahrungspunkte: 30.581.438
Was das mit dem Schaum bringen soll, weiß ich leider nicht?
Wird der so fest, dass der was hält? Oder nur, damit kein Schnee reinkommt?
Gleitlager hören sich jedenfalls gut an.
Die Igus habe ich auch im Auge für das nächste Projekt.
Ich habe die Tamiya Kingpins mit 5mm Alu kombiniert. Das lässt gerade Platz für eine Teflon Unterlegscheibe zwischen Alu-Lenker und Chassis. Zwei dünne Scheiben wären allerdings besser (eine wie jetzt, die andere unter dem Schraubenkopf).
Mit Kunststoff-Stoppmuttern lässt sich das Spiel etwas besser einstellen als mit normalen.
31.08.2011 01:51 |
Erfahrungspunkte: 12.435.887
Mit dem Schaum weiß ich selbst nicht was ich mir da gedacht hab, dafür sind die Rohre dicht
Wollte heute die Rohre aufbohren und reiben, nur die Reibahle hat nen Schlag weg. Die darf ich jetzt erst mal umtauschen
Ich habe dafür die Radträger bearbeitet. Oben drauf (sieht man nicht auf den Bildern) musste was abgefeilt werden, da die Rollen immer dran geschliffen hatten. Die Arme seitlich sind auch weg, haben für die Raupe keinen Nutzen, im Winter hat sich nur immer massig Schnee drin verfangen, bis das jeweilige Rad blockiert hat.
Die Akkukiste ist jetzt soweit auch fertig, nach dem lackieren wird sie mit 3 Schrauben im Boden befestigt, den Akku umwickel ich mit Moosgummi, dann ist der schon mal gut gegen Schnee gesichert und auch etwas gegen Kälte. Der Deckel wird auch erst nach dem lackieren befestigt.
Weiter ging es dann heute mit den Schutzblechen (keine Ahnung wie man das sonst bei den Bullys nennt, Sandro, ne Ahnung?
) Diese werden aus ABS gebogen und kommen dann auf ein Gestänge ( die Röhrchen aus Messing) So haben die auch einen ordentlichen Halt. In die Messingröhrchen hab ich jeweils eine kurze M3 Gewindestange und eine U-Scheibe geklebt. Der Teil der sich beim Biegen hochgebogen hat, wurde abgefeilt. Befestigt wird das ganze dann am Rahmen.
So langsam werde ich mit dem unteren Teil fertig
31.08.2011 19:50 |
01.09.2011 17:25 |
So, ein bißchen ging`s auch weiter.
Habe aus ABS die Schutzbleche (heißen auch so, hab nachgeguckt
) gebaut und die Halter angebohrt. In den nächsten Tagen werden die Platten gebogen und mit den Haltern verklebt. Nach dem lackieren kommt noch seitlich eine Verbreiterung aus gelbem Moosgummi dran. Die Schutzbleche sind zwar länger als bei den großen, ich wollte sie aber nicht an der Akkukiste befestigen. Die von Ohara haben hinten nur kurze schwarze, nicht so schön, daher sind meine an die von den Bullys angelehnt.
01.09.2011 20:38 |
Schickes Projekt, echt
Den neuen finde ich aber gar nicht so hässlich.
01.09.2011 22:00 |
So,
hab heute die Schutzbleche mit den Haltern verklebt. Freitag kam mir bei der Arbeit erst mal die Frage warum ich mein Schild nicht schräg stellen kann. Da der Plotter noch was brauchte hab ich mal schnell das Gelenk und die Ansteuerung skizziert. Heute ging`s dann ans umsetzten. Das Gelenk habe ich erst mal aus einem U-Profil gearbeitet. Leider fliegt im Moment kein Servo bei mir rum, also hol ich mir morgen mal schnell eins als Platzhalter. Wenn das neue Kyoshogeriebe passt, nehm ich dann das alte Lenkservo dafür. Wenn alles klappt, sollte der Teil dann morgen auch fertig sein. Dann gibt`s auch Bilder.
Bei den beiden Servos am Schild (seitlich schwenken und hoch/runter) wären Servosaver zu empfehlen, oder? Gibt beim Schieben ja schon deutliche Stöße. Habe bis jetzt immer alles ohne Servosaver betrieben. Da sich aber das Lenkservo vom Skidder auch verabschiedet hat (Getriebeschaden) und das gleiche in der Raupe zum heben/senken steckt, könnten Servosaver ja recht hilfreich sein
Die würde ich dann morgen mit dem Servo direkt zusammen holen. Vielleicht sind dann auch endlich meine Motorklemmen da, ich will mit meinem Unterwagen rumfahren
05.09.2011 19:18 |
Tja, äh. Servosaver.
Die normalen weißen von Tamiya sind für die modernen Servos zu weich. (Der macht die Biege, da ist das Servo noch ganz entspannt.)
Der schwarze "Heavy Duty" ist schon besser. Dann noch nen kleinen Kabelbinder drum (der verhindert etwas das Aufbiegen der Saver-Feder und dann geht schon was.
Wenn Du Bilder/CAD zeigst, kann man vielleicht mehr dazu sagen?
Wenn Du den Saver selber baust, dann sind obige Anmerkungen natürlich nicht direkt verwendbar. Die Nachgiebigkeit und die Auslösekraft des Savers ist aber so oder so wichtig.
05.09.2011 19:32 |
Mit Bildern wird es schwierig, bis jetzt fehlt noch jegliche Befestigung der Servos. Das vorhandene wird auch noch hochkant gestellt. Und die Dinger selber bauen wollte ich jetzt auch nicht. Mal sehen was ich morgen in die Finger kriege.
05.09.2011 22:36 |
Erfahrungspunkte: 22.978.034
06.09.2011 00:52 |
Jo, da hast du recht, ich hätte im Frühjahr an der Raupe bauen müssen. Da gab`s den Bagger nur im Kopf
Blöd nur das der Skidder noch kaputt gegangen ist
Jetzt sind es halt 3 Baustellen, dazu kommt, dass an der Raupe fast alles verändert wird. Damit es weniger wird geh ich jetzt in den Keller
06.09.2011 15:38 |
Und hier sind die heutigen Resultate:
Das Schwenkgelenk ist soweit fertig und die Befestigung vom Servo trocknet gerade. Zwischen die beiden Gelenkhälften kommen wieder Gleitlager von Igus, weiß nur noch nicht ob mit Bund oder nur als Scheiben. Denk mal Donnerstag wird weiter gebaut. Dann muss ich noch das Servo mit dem Schild verbinden, das Parallelogramm verändern und wohl noch die Servoaufhängung des anderen Servos neu machen. Vielleicht gibt`s nächste Woche dann auch endlich mal ein bißchen Farbe. Kyosho hat es auch endlich geschafft, mein Ersatzteil zu verschicken. Mopsgeschwindigkeit... Auf meine Motorklemmen für den Bagger und das Ersatzgetriebe vom Skidder warte ich auch noch. Die müssen sich abgesprochen haben
06.09.2011 20:34 |
Da hat jemand einen Stoppmutternfetisch!
Schaut aber gut aus - weiter so!
06.09.2011 20:54 |
Normale Muttern kommen bei mir fast nur wären des Bauvorgangs zum Einsatz. Kostet die Kiste ja eh nicht viel mehr in der Größe
Die am Schild sind noch vom letzten Winter dran.
06.09.2011 21:01 |
Es gibt Probleme
Alle Aluteile habe ich grundiert. Da war auch noch alles wie immer. Nach dem trocknen hab ich dann mehrere Schichten schwarzen Lack (glänzend) aufgesprüht. Der sieht jetzt nur irgendwie gräulich aus, aber nicht schön glänzend schwarz! Ich hoffe mal das das morgen anders aussieht, wenn alles durchgetrocknet ist. Alle Kunststoffteile (Laufrollen, Akkukiste) sind aber schön glänzend und satt schwarz. Habe die auch grundiert. Wenn das morgen nicht besser ist, muss ich mir anderen Lack suchen. Mal abwarten... Jemand ne Ahnung warum das so ist? Hab den Lack in matt beim Skidder verwendet, auch mit der gleichen Grundierung und alles ist super.
10.09.2011 19:32 |
Seh gerade das ich keine Infos zum Lack geschrieben habe:
Dupli Color
Aerosol Art
RAL 9005 schwarz glänzend
Müsste Acryllack sein, darf nicht auf Kunstharz gesprüht werden.
Wäre da ein Lack auf Kunstharzbasis besser geeignet? Der Skidder ist matt lackiert, da sieht man halt nichts von Glanzverlusten. Wäre jetzt meine nächste Vermutung. Nur abschleifen tue ich das alles bestimmt nicht mehr. Wenn wird`s übersprüht.
Die Raupe würde jetzt künstlich gealtert aussehen. Auch nicht schlecht, würde dann die Laufrollen noch leicht matt lackieren. Nur um die Lexankaro auf alt zu lackieren fehlt mir die Ahnung. Hier auch matten Lack nehmen sieht glaub ich nicht aus da die ja auch von innen lackiert wird...
10.09.2011 22:13 |
War gerade noch mal im Keller gucken, auch meine Akkukiste ist schwarz/ grau geworden
Nur die Laufrollen sind gut. Soll ich mal Acrylfarbe von einer anderen Marke holen und die Teile übersprühen?
11.09.2011 10:20 |
Erfahrungspunkte: 11.584.696
Moing,
hätte jetzt gesagt, das auf dem Alu vllt. eine leichte Oxid-Schicht drauf war oder vllt. nicht 100%ig entfettet. Da aber die Akkukiste auch grau geworden ist, wird´s wohl eher ein Pigment-Problem mit der schwarzen Farbe geben.
War denn die Grundierung 100% durchgetrocknet? Auch das wäre vorstellbar.
gruß
Markus
11.09.2011 11:43 |
Views heute: 63.194 | Views gestern: 119.254 | Views gesamt: 319.357.108
