Ausleger und Stiel wie stark |
Hummerfreak
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ratzeburg
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 92.118
Nächster Level: 100.000
Hallo liebe Gemeinde,
da ich derzeit in der Planung für meinen Bagger (Volvo EC290L) im Maßstab ca. 1:14,5 bin, wollte ich einmal fragen wie stark die Bleche für Ausleger und Stiel sein sollten.
Ich dachte zuerst an 2mm Stahlblech, was sich recht gut schweißen lässt. Bei Alu müsste ich mir etwas anderes einfallen lassen, da ich dies nicht schweißen kann und auch niemanden kenne, der dies kann.
Welche Materialstärke und Material habt ihr verwendet?
LG
Flemming
31.08.2011 19:19 |
Erfahrungspunkte: 52.104.930
Alu kannst du kleben u. Schrauben , geht sehr gut . Stahlblech kannst du ruig 2mm nehmen , der Baggerarm kann ruhig einwenig gewicht haben sonst kratzt er nur auf dem Boden . Einen bagger nie zu leicht bauen . Die hydraulick schaft das schon .
31.08.2011 19:38 |
Erfahrungspunkte: 2.167.624
Wenn du Alu nimmst, dann kannst du den Arm einfach in der "Sandwich" Bauweise bauen. Wird einfach geklebt und geschraubt.
Ich habe für meinen Arm 2mm Alublech genommen.
31.08.2011 19:53 |
Hummerfreak
Level: 25 [?]
Vielen Dank für die Hilfe,
werde dann beides aus meiner 2mm Stahlblechtafel herausschneiden.
LG
Flemming
01.09.2011 19:40 |
Views heute: 133.131 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.672.981
