RC-Baustelle.de » Modelle » Sattelzugmaschinen und Hängerzüge » Scania R620 6x4 Highline 1:14 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Scania R620 6x4 Highline 1:14
bernd08052
images/avatars/avatar-40.gif
Erfahrungspunkte: 898.557
101.443 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von bernd08052
Soo, hab Heute bevor ich mit dem Schließer der Sattelplatte weiter machen konnte, erst ein M2 Gewindeschneider gekauft. Habe dafür schnell eine Halterung gebaut, da dieser in die normale Halterung nicht passte.
Habe dann einen Mini-Servo eingebaut, damit ich per Schalter an der Fernsteuerung den Verschluß der Sattelplatte auf und zu machen kann.
Dafür mußte ich ein bisschen von der Rahmenhalterung raus Dremeln, macht aber nichts da ich die Rahmenhalter später noch aus Alu oder Messing Gießen werde (Die Getriebegehäuse werden auch noch in Alu oder Messing gegoßen).
MfG
jpg PICT0101.jpg (144,45 KB, 506 mal heruntergeladen)
jpg PICT0103.jpg (121,08 KB, 498 mal heruntergeladen)
17.08.2011 17:48 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.422.118
1.008.781 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ja, das muss schon sein - fernbedient smile
Aber das mit dem Gießen musst Du uns bei Zeiten schon genauer erklären smile
17.08.2011 17:52 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
Hi Jens,
werde auf alle fälle Berichten wie und ob es so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Werde Formen aus Formsand und Hochleistungs Silikon WM 900 Ausprobieren.
Möchte dann mal das Gießen mit Alu, Messing und Zink probieren.
(Mein Vater wird Demnächst mal versuchen Reifen Herzustellen, ich werde aber erst näheres Berichten wenn es funktioniert hat Augenzwinkern )
17.08.2011 18:03 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
So, nun bin ich mit dem Truck vorläufig mal fertig (Beleuchtung, Sound und der Hintere Aufbau kommt später drann)
Neben den Probeläufen mit der Gießerei werde ich noch einen Container- Auflieger bauen (Danach noch einen Kippauflieger, Planenauflieger und einen Tieflader).
Bin jetzt gerade dabei einen Plan für den Kühlkoffer-Auflieger im Maßstab 1:14 zu Zeichnen, natürlich 1:1 Zeichnungen (Leider übers Zeichenbrett, da ich kein Zeichenprogramm habe).
Der Auflieger hat dann 1 Meter Länge. Den Rahmen mach ich aus Aluminium, den Koffer werd ich aus Polystyrol fertigen, da ich von diesem Material sehr Begeistert bin (baute ja schon die Staufächer des Trucks damit) und das Material auch sehr günstig ist.
Die Bauberichte der Auflieger stelle ich unter dem Truck ein, muß ja nicht ein extra Thema dafür aufgemacht werden.
21.08.2011 14:06 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
Klingt gut smile
Habe bei meinem Grader sowohl mit ABS als auch Polystyrol gearbeitet und weiß nicht, was mir besser gefällt.
Bin schon gespannt, was Du so zauberst smile
21.08.2011 14:12 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
hab mal eine grobe Zeichnung des Fahrgestells vom Auflieger gemacht, aber wie ich mich kenne werden noch ein paar Sachen geändert und Hinzugefügt.
Werde das Fahrgestell für verschiedene Aufbauten wie Container, Flachbett und kühl Aufbauten verwenden.
jpg PICT0104.jpg (120,07 KB, 464 mal heruntergeladen)
22.08.2011 19:35 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
habe nach meiner Zahnarzt OP ein paar tage nichts machen können unglücklich .
Aber Heute ging es schon wieder und habe gleich mal das Grundgestell des Aufliegers gebaut.
jpg PICT0117.jpg (145,32 KB, 407 mal heruntergeladen)
jpg PICT0118.jpg (143 KB, 414 mal heruntergeladen)
jpg PICT0119.jpg (131 KB, 405 mal heruntergeladen)
30.08.2011 13:59 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
mein Vater hat mal 3 Reifen für den Auflieger gemacht (auf dem Bild der rechte Stapel).
Aber es ist noch nicht das gelbe vom Ei, mir sind diese einfach noch zu weich (ist halt noch eine Frage der Mischung). Die Reifen für den Begrenzungsleuchten Anhänger passen soweit (sind aber Vollgummi).
Die Form für die Reifen ist auch nicht das Ideale, werd ich aus Aluminium vertigen lasse, muß mal schaun was das kostet.
Für die jetzige Form wurde von ebalta das GM 979 und für die Reifen GM 951 verwendet.
Bis das mit den Reifen richtig funktioniert werde ich mal die Aufliegerachsen mit Luftfederung Gießen. Die Gummis für die Luftfederung werde ich auch mal versuchen zu Gießen Ansonsten werd ich Schwingungsdämper verwenden.
jpg PICT0121.jpg (145,43 KB, 401 mal heruntergeladen)
jpg PICT0123.jpg (136,38 KB, 383 mal heruntergeladen)
04.09.2011 19:17 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-456.jpg
Erfahrungspunkte: 22.143.060
165.382 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehen aber gut aus die Reifen .
04.09.2011 23:07 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
Hi Sandro,
so schauen die Reifen nicht schlecht aus, aber die Härte passt mir noch nicht (als Vollgimmireifen würde es gehen ich will aber normale Reifen).
05.09.2011 08:21 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
habe Heute mal mit den Felgen für die Auflieger angefangen, jetzt muß ich mir noch überlegen welches Muster und welche Aufnahme ich mache.
jpg PICT0144.jpg (139,30 KB, 320 mal heruntergeladen)
22.10.2011 18:17 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
Sensationell!
22.10.2011 20:39 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
Habe Heute mal eine Felge grob vorbereitet, es müßen nur noch die löcher in die Felge gebohrt werden.
Dann schaun wir mal wie diese Aussieht und wenn sie mir dann gefällt, dann kommen noch weitere 23 Stück drann.
jpg PICT0145.jpg (116 KB, 275 mal heruntergeladen)
jpg PICT0162.jpg (145 KB, 277 mal heruntergeladen)
23.10.2011 16:53 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
tuerk   Zeige tuerk auf Karte
images/avatars/avatar-427.jpg
Erfahrungspunkte: 8.937.525
1.062.475 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Schön,Schön
MfG Tuerk
23.10.2011 19:03 tuerk ist offline E-Mail an tuerk senden Homepage von tuerk Beiträge von tuerk suchen Nehmen Sie tuerk in Ihre Freundesliste auf
was man so eben unter "Grob" versteht großes Grinsen
23.10.2011 21:56 Sandokahn ist offline E-Mail an Sandokahn senden Homepage von Sandokahn Beiträge von Sandokahn suchen Nehmen Sie Sandokahn in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
So,
jetzt hab ich mal die Felge von hinten noch abgedreht und die löcher gebohrt.
Ich glaube die kann man so lassen, nun noch die anderen Felgen. Dann noch ein bisschen schleifen und polieren, Reifen aufziehen fertig.
Die löcher für die Achse bohre ich später, da ich noch nicht genau weis wie dick die Achse wird.
Nun 2 Bilder von der vorder und hinterseite.
jpg PICT0167.jpg (147 KB, 236 mal heruntergeladen)
jpg PICT0169.jpg (115,42 KB, 236 mal heruntergeladen)
24.10.2011 10:53 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
nachdem ich noch ein Kettenkrad und 3 Sattelauflieger für Freunde gebaut habe, will ich wieder bei meinen Projekten weiter bauen.
Hatte jetzt noch einen Rahmen für einen Sattel über und hab mir überlegt einen Kippsattel zu bauen fröhlich .
Habe mal profisorisch die Achsen gebaut und angebracht, muß nun noch die Felgenmitnehmer basteln.
Der Rahmen wird natürlich noch gekürzt, danach kann ich mich mit der Mulde beschäftigen.
jpg PICT0185.jpg (150 KB, 188 mal heruntergeladen)
jpg PICT0186.jpg (146 KB, 196 mal heruntergeladen)
jpg PICT0187.jpg (129,01 KB, 188 mal heruntergeladen)
jpg PICT0188.jpg (123 KB, 189 mal heruntergeladen)
jpg PICT0189.jpg (147 KB, 196 mal heruntergeladen)
21.11.2011 12:39 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
Hab Heute für eine Achse die Stoßdämpfer gebaut und mal probeweise dran gebaut.
Morgen werd ich die Restlichen 4 Stoßdämpfer bauen.
Die Felgenmitnehmer muß ich auch noch machen, muß aber noch auf die Kugellager und die Drucklager warten.
MfG
jpg PICT0190.jpg (129,28 KB, 166 mal heruntergeladen)
jpg PICT0191.jpg (133 KB, 165 mal heruntergeladen)
jpg PICT0192.jpg (144,24 KB, 166 mal heruntergeladen)
22.11.2011 12:51 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
bernd08052
Hab die Achsen nun soweit fertig, jetzt muß ich noch auf die Drucklager warten.
Dann kann ich die Gewinde bis zur Felge kürzen und Radkappen machen.
jpg PICT0198.jpg (147 KB, 131 mal heruntergeladen)
jpg PICT0201.jpg (149 KB, 134 mal heruntergeladen)
jpg PICT0202.jpg (130 KB, 134 mal heruntergeladen)
26.11.2011 14:09 bernd08052 ist offline E-Mail an bernd08052 senden Beiträge von bernd08052 suchen Nehmen Sie bernd08052 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 51.325 | Views gestern: 111.530 | Views gesamt: 293.092.591
