Liebherr LTM 1220 5.2 |
Kartoffel
Erfahrungspunkte: 588.609
Guten Abend
Es gibt Sachen im leben die macht man 2 oder 3 mal. Nun allerdings bleibt das was ich gebaut habe auch bestehen.
Leider geht es aus mangel an Zeit nicht immer in dem Tempo wie man das gerne hätte. Der Kranoberwagen ist bis auf 20%-25% fertig als Seiltrommel kommt eine Gewindestange M30x1,5 die ich mir bereits besorgt habe da ich als Hubseil ein Drahtseil mit einem Durchmesser von 1,25mm und mit 7x7 Drähten verwenden möchte. Das nächst größere wird das Drehwerk zu dem ich schon 3 Passende Kugellager/Rollenlager habe.Die Abstützungen werden aus 3 ineinander gesteckten Rechteckrohren das größte ist ein 60x40 dann kommt ein 50x30 und das kleinste ist ein 40x20.
![](http://s7.directupload.net/images/user/110822/temp/y9kk9xtu.jpg)
![](http://s1.directupload.net/images/user/110822/temp/xomq8y6y.jpg)
![](http://s7.directupload.net/images/user/110822/temp/2bkkbwj5.jpg)
22.08.2011 18:02 |
Erfahrungspunkte: 27.722.221
Ah, jetzt also geschraubt?
Sieht doch gut aus.
Leider sind die alten Bilder nicht mehr zu sehen.
Wenn Du die Bilder über das Forum einstellst, bleiben sie dauerhaft erhalten, nur so als Tipp.
22.08.2011 18:16 |
Kartoffel
Willst du die alten Bilder wirklich noch mal sehen? Also ich nicht!
23.08.2011 05:30 |
Hauptsache, die neuen bleiben sichtbar
23.08.2011 09:54 |
Kartoffel
So habe meine Seilwinde soweit kommplett, wenn ich das Drahtseil habe mach ich mal einen Testlauf ob die Seillagen genau aufrollen und nicht quer feld ein laufen oder sich an den Rändern aufbäumen.
![](http://s1.directupload.net/images/user/110827/temp/8shaib5z.jpg)
![](http://s1.directupload.net/images/user/110827/temp/f6sozo63.jpg)
![](http://s1.directupload.net/images/user/110827/temp/k4e7vde3.jpg)
![](http://s1.directupload.net/images/user/110827/temp/c8iff88f.jpg)
27.08.2011 19:23 |
Kartoffel
So und hier mal vormontiert.
![](http://s7.directupload.net/images/user/110828/temp/e7d6g7h3.jpg)
![](http://s7.directupload.net/images/user/110828/temp/linnahq9.jpg)
![](http://s1.directupload.net/images/user/110828/temp/oq8w8npl.jpg)
An der langem Rohr habe ich einen Akku Schrauber gehangen, mit einem Drahtseil was zwar nur 1,5 Meter ist mal einen kleinen Testlauf durchgeführt und es lief alles zu meiner Zufriedenheit.
Vielleicht komme ich mal dazu ein kleines Video zu drehen und reinzustellen.
28.08.2011 15:22 |
Erfahrungspunkte: 20.918.747
Stell mal ...
Was mich interessiert ist wie ihr das Seil wieder ordentlich auf die Trommel bekommt beim Hub .
28.08.2011 21:28 |
Kartoffel
Hallo Sondro
Also die erste Lage gibt das M30 Feingewinde (steigung 1,5) vor, wobei das Seil nur 1,25mm ist. Durch die Hakenflasche sollte das Seil so viel Vorspannung haben um nicht lose aufgewickelt zu werden, was bei mir noch fehlt ist der Auflaufkeil swe das Seil von der ersten in die zweite Lage hebt, am anfang wo das seil ich sage mal aus der Trommel kommt gibt es noch einen Füllkeil der verhindert das die zweite Lage in den Zwischenraum zwischen Anfang und erster Umdrehten Seillage rutscht.
Und dann sollte es eigendlich fast von alleine gehen!
Aber die erklären das viel besser http://www.zollern.de/fileadmin/Upload_K...tengetriebe.pdf
29.08.2011 05:52 |
29.08.2011 15:02 |
Kartoffel
Neeiin! Hier wickelt niemand Wild und schon gartnicht unkoordiniert!
29.08.2011 17:37 |
Kartoffel
Leider hatte ich bis jetzt noch nicht so viel Zeit zum Bauen aber habe die kleine Hakenflasche mal angefangen.
![](http://s14.directupload.net/images/user/111120/temp/uu6kshuu.jpg)
![](http://s1.directupload.net/images/user/111120/temp/lltwniiu.jpg)
![](http://s7.directupload.net/images/user/111120/temp/tatt3kt5.jpg)
Mein Drahtseil ist auch inzwischen eingetroffen schlappe 150m aus Edelstahl.
Des weiteren habe ich noch ein Füllkeil gefertigt damit die 2 Seillage nicht in den Zwischenraum der ersten Seillage (Anfang) und der Bordscheibe rutscht, versuche heute noch den Auflaufkeil zu bauen, er hebt die erste in die 2te Seillage.
Leider kann ich euch kein Bild davon zeigen weil meine Kamera spinnt
Gruß Thomas
20.11.2011 11:07 |
20.11.2011 15:28 |
Kartoffel
Ja war grade Billig
Eine Seilwinde hat ca. 30m Seil
20.11.2011 16:55 |
20.11.2011 21:21 |
Er hat mehr als eine Winde pro Kran, glaube ich?
20.11.2011 21:22 |
Kartoffel
Ja könnte ich aber erstmal mach ich denn fertig.
Habe 2 Hubwinden.
Leider habe ich den Auflaufkeil nicht mehr geschafft da mir der Klebstoff ausgegangen ist
, ich hoffe bekomme heute welchen dann kann ich auch mal die 30m Seil drauf Spulen.
21.11.2011 05:21 |
Kartoffel
So viel ist nicht geworden aber immerhin.
Ich hatte noch bisschen VA Blech rum liegen habe mal schnell den ersten Ausleger gekannten. Leider nur knapp halb so lang wie er eigentlich sein müsste. Lieder bekomme ich keine runde Form hin deshalb habe ich es in 8 Kanntungen aufgeteilt, Außenmaße 90mmx90mm.
![](http://s1.directupload.net/images/user/120116/temp/l4ma73eu.jpg)
![](http://s1.directupload.net/images/user/120116/temp/mr8ent57.jpg)
![](http://s1.directupload.net/images/user/120116/temp/vdbrojf5.jpg)
![](http://s7.directupload.net/images/user/120116/temp/tzri3eqv.jpg)
Und ein stückchen Geländer.
![](http://s7.directupload.net/images/user/120116/temp/y3dqhshv.jpg)
Und den Auflaufkeil auf der Seilrolle habe ich auch Fertig bekommen.Leider habe ich kein Bild sind alle unscharf geworden.
16.01.2012 18:52 |
Erfahrungspunkte: 11.225.233
Hast du den Ausleger normal an einer Kantbank gekantet? Sieht auf jeden Fall super aus, schön gleichmäßig!
16.01.2012 18:56 |
Kartoffel
16.01.2012 19:10 |
Kartoffel
So hier gehts weiter.
Habe die 3 Kleinsten Teleskope gebogen und verschweißt. Leider ist in der Firma das Material ausgegangen sonst hätte ich für die 3 Großen Teleskope wenigstens schon den Zuschnitt gemacht.
Jedes Teil hat eine Länge von 800mm.
![](http://s7.directupload.net/images/user/120119/temp/cujyythq.jpg)
![](http://s1.directupload.net/images/user/120119/temp/4qu3v7yp.jpg)
![](http://s7.directupload.net/images/user/120119/temp/creorcfr.jpg)
Gruß Thomas
19.01.2012 19:01 |
Views heute: 119.213 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.035.422
