Ein Ladekran für Kurzholz entsteht |
Overtry
![images/avatars/avatar-32.gif](images/avatars/avatar-32.gif)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Brensbach
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 23.488
Nächster Level: 29.658
Du könntest eine anbau steuerung basteln.
Machst ne Buchse An die Funke um die steuereinheit dran zu klemmen. Nun nur noch "Modellspeicher welchseln" Stützen ausfahren und krahn bedienen ^^.
__________________ LG: Marco
Wird schon schief gehen.
16.08.2011 13:29 |
Erfahrungspunkte: 27.768.877
Blauzahn adaptieren?
Noch ne Funke?
Falls Du ne Blauzahn hast, kannst Du doch von Fahren auf Kranen umschalten. Das ist doch auch keine Hexerei, sich da an die Funktionen zu erinnern - notfalls machst Du Dir nen Belegungsplan an die Funke, damit Du Bescheid weißt.
Und ohne Blauzahn könntest Du mit Microservos zwischen zwei Empfängern umschalten.
16.08.2011 13:39 |
Erfahrungspunkte: 20.952.350
Ne Blauzahn hab ich nicht würde sich aber anbieten für so ne Kransteuerung ,Knüppels kann man auch so kaufen .
16.08.2011 15:52 |
caos
Maßstab: 1:10 Wohnort: osterreich achau
Erfahrungspunkte: 435.830
Habe für meinen Rückewagen und Traktor eine Multiplex 3030 in Einsatz mit 2 2,4 Ghz Sender Teile die ich umschalten kann
1 Assanmodul 9 Kanal (Rückewagen) und 1 Corona Diy 8 Kanal (Traktor)
Da die 3030 9 Kanäle proportional kann optimal
Noch ein Super Teil ist die Umschaltung mit einen 3 Wegeschalter mit dem man zwischen drei Modellen im Betrieb aus dem Speicher umschalten kann wobei ich auch gleichzeitig die 2 verschiedenen 2,4 Set umschalte. (Ist wichtig da man alle werte von den Servos,Reglern usw.hat)
Da die 2,4 ghz wenn sie keinen Empfang habe auf Mittelstellung stehen bleiben und somit warten ohne zucken bis sie wieder mit ihren Empfangsteil wieder binden
So hat man 1 Sender der im prinzip 2 Steuerungen ist in einen Gehäuse
mfg Walter
__________________ caos
17.08.2011 22:39 |
17.08.2011 22:44 |
caos
Geht natürlich auch mit anderen Anlagen
mfg Walter
17.08.2011 22:46 |
Ich hatte eigentlich die Servonaut Zwo4 Erweiterungen im Auge da kann man ja auch 2 Ebenen getrennt steuern .
17.08.2011 22:56 |
caos
Nicht schlecht nur der Preis
beide meiner 2,4 Set kosten ca 1/3 von Servonaut und von den Empfänger gar nicht zu reden. Haben bei uns in Club sicherlich schon 30 Anlagen ihm Betrieb funktioniert einwandfrei
mfg Walter
17.08.2011 23:14 |
Da stimme ich zu.
Die 3030 ist eh ein Traum
Mein Vorschlag ist etwas primitiver, opfert einen Kanal und benötigt eine platzraubende Vorrichtung auf der Empfängerseite.
17.08.2011 23:21 |
caos
Hatte ich auch mal wo ich mit 1 Kanal 6 umgeschaltet habe ,mit Relais Plus und Minus von den jeweiligen Servos abgeschaltet .
Hat aber den Nachteil das die Servos alle Mechanisch eingestellt werden müssen damit man bei allen 12 die richtige Nullstellung und Drehrichtung hat
mfg Walter
17.08.2011 23:28 |
ein Kanal, sechs Empfänger - warum zwölf Servos?!
Steh ich auf'm Schlauch?
18.08.2011 01:59 |
caos
1 Empfänger 7 Kanal mit dem 7 Kanal schaltet man zwischen den 2 mal 6 Servos um .
Dann hat man 2 mal die Knüppel zur Verfügung
das könnte man natürlich auch öfter machen ,hat wie gesagt den Nachteil das alle Servo (Regler) mechanisch so eingestellt werden müssen das die Drehrichtung und Mittelstellung stimmt,da die Trimmung ,Servowegbegrenzung usw.dann beim umschalten auch an denn anderen 6 Servos auch so ist.
mfg Walter
18.08.2011 08:38 |
Ah, das willst Du machen. (Ich dachte irgendwie an mehrere Modelle mit einem Empfänger pro Modell.))
Verstehe es trotzdem nicht so ganz.
Du hast doch ne Computerfunke?
Dann benutzt Du die Modellspeicher und programmierst für die "Modelle" *Stand* und *Fahren* das Umschalt-Servo in die jeweilige Position.
Je nach Position unterbricht es den einen Satz Servos, oder den anderen.
Die unterschiedlichen Einstellungen der Servos (Kanal 1 Fahren ist anders als Kanal 1 Kran usw) werden ja in den Modellspeichern abgelegt.
Beim Umschalten wird es wohl den einen oder anderen Ruck geben, zum Beispiel wenn man ein Poti ohne Rückstellung verwendet.
Meinst Du dieses Problem, oder was anderes?
18.08.2011 19:56 |
Erfahrungspunkte: 14.111.101
Wie wäre es mit Brixl Alphabet ein mal rauf einmal runter und das ganze 3 mal proportional ....
Oder Blauzahn die vll für die Hydraulik gut geeignet wäre !?
Dieses ganze rum gebastle und rumgemurkse und trotzdem dann modul kaufen usw kannst dir dann alles sparen und das beste ist du hast freude daran weils ohne großen aufwand super funzt ....
__________________ MFG
Alles außer CAT !
18.08.2011 20:27 |
Tja, Christian, so unterschiedlich sind die Menschen - ist doch toll, dass der Modellbau was für alle von uns hat.
Die, die 300 Kettenglieder fräsen genauso wie die, die ihre Funken um- oder selberbauen.
18.08.2011 21:09 |
18.08.2011 21:28 |
18.08.2011 21:35 |
Aber so wie es aussieht ist die Servonautlösung ,das beste ,einfachste für mich 2x6+6 Kanäle .
heißt 4 Kanäle zum Fahren und der Rest zum Kranen .
Wann war noch mal Weihnachten ??? ... neee erst brauch ich ne Drehe
18.08.2011 22:35 |
caos
Brixl Blauzahn oder wie sie alle auch heissen der Preis ???
Mit ein wenig gebastle bekommt mann das ums x fache billiger und vor allen selbstgebaut
Beispiel eine fc 16 oder 18 kosten gebraucht ca 60-100 EURO
Beide der Anlagen sind 8 Kanal (voll augebaut ohne exta Modul)
1 Kanal sagen wir Kanal 8 nehmen wir zum umschalten bleiben sieben Über die man über einen 3 Wegeschalter auf 3 mal 7 Kanäle umschalten kann
Das heist am Empänger wird bei Kanal 1-7 der Plus und Minus über ein Reläis abgeschaltet und die 2 Ganitur Servos 1-7 eingeschaltet oder die 3 Ganitur 1-7
Kostenpunkt ein Zweikanalschalter und 2 Reläis und ein Paar Stecker für die Sevos alles ca 30.- Euro und ein bischen Zeit
Beispiel 2Umbau auf 2,4 Ghz wieder fc 16oder 18
2 Set 2,4 Ghz Set 8Kanal (bei diesen ist die günstige version ausreichend da sie nur 8 Kanäle könne )
Kosten 2 Corona Diy ca 80 Euro (da ist das Sederteil und ein 8 Kanal Empfänger dabei) ein 2 mal 3 Wege Schalter ca 5 Euro
mit dem man zwischen den 2 2,4 Set umschalten kann und man hat 2 mal 8 Kanäle (wobei man noch auf mehr aufrüsten könnte )
ein Empfänger kostet >Ca 20.- Euro Umbauzeit ca 1-2 Stunden je nach können
Übrigens kann man mit diesen 2,4 Teil alle fm Anlagen die PPM-Modus können umrüsten und das zu einen Preis wo man von Anderen An lagen nicht mal einen Empfänger nachbestellen Kann
mfg Walter
18.08.2011 23:48 |
Hmmm
mal sehn wie es schlußendlich wird ,erst muß mal der Kran physisch vorhanden sein dann mach ich mir nen Ürbis wegen der Steuerung .
18.08.2011 23:56 |
Views heute: 137.085 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.962.139
