Komponenten Liebherr 574/576 |
RE: Komponenten Liebherr 574/576 |
Erfahrungspunkte: 29.795.344
Also, mit den Komponenten, hoffe ich, dass Du mit Chassis nicht das Chassis (Fahrgestell), sondern die Karosserie (Führerhaus und Motorhaube) meinst.
Denn so hochwertige Komponenten an ein Plastikfahrgestell zu schrauben, das wäre schlechterdings Wahnsinn.
14.08.2011 12:45 |
rudolfthomas
Erfahrungspunkte: 141.459
Da gebe ich dir recht;
Natürlich werd ich das Fahrerhaus und die Verkleidung nehmen;
Kennt jemand die Maße der Liebherrmodellbau - Achsen? Würde ich für das 3D Modell benötigen;
__________________ Danke für eure Hilfe!
Greenhorn Thomas
Liebherr 574
14.08.2011 12:52 |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.513.250
Hallo Thomas,
viel Spaß beim Bauen deines Radladers. Zum Thema "Motor und Regler für die Hydraulikpumpe" ist im Thema "Hydraulik und Alternativen" bereits alles gesagt - das solltest du dir erst durchlesen bevor du weitere Fragen stellst. Die Steuerventile würde ich von Uli Meinhard nehmen weil sie kompakter sind als die von Kampfer.
Zu den anderen Sachen kann ich nichts sagen da ich in einem größeren Maßstab baue und meinen Teile selbst herstelle. Aber auch dazu ist in diesem und anderen Foren schon viel gesagt worden - mach dir bitte die Mühe und lies dir die entsprechenden Threads im Forum durch und stelle dann gezielte Fragen - ich bin sicher dass du dann auch dir richtigen Antworten bekommst.
Grüße aus dem Schwarzwald!
14.08.2011 12:53 |
rudolfthomas
Hallo Wolfgang,
Danke für deinen Input;
Haben die Meinhard Ventile auch eine Neutralstellung, bei welcher das Öl von der Pumpe wieder in den Tank läuft?
Greenhorn Thomas
Liebherr 574
14.08.2011 12:57 |
wolf07
Hallo Thomas,
wegen der Ventile schreibst du Uli Meinhard (drehspan) am besten selbst an. Erzähl ihm was und in welchem Maßstab du bauen willst und dass du noch wenig Erfahrung hast - er wird dir dann die richtigen Ventile empfehlen. Wenn du "Ulrich oder Uli Meinhard" in die Suchfunktion eingibst findst du auch jede Menge Beiträge die sich mit seinen Ventilen befassen - er baut nun mal mit die besten.
15.08.2011 21:29 |
rudolfthomas
15.08.2011 21:32 |
chris@franken
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Franken
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 34.240
Nächster Level: 38.246
Also ich habe das Getriebe von Bamatech im Einsatz (mit schaltbarer Diffsprerre), und bin sehr zufrieden. Es ist sehr leise, nur die Ansteuerung der 2 Funktionen per Seilzug erfordert etwas mehr Zeit bei der Einstellung - dafür ist man bei der Servoplatzierung sehr flexibel. Bestell auch gleich Bowdenzughüllen mit!
16.08.2011 14:47 |
Views heute: 17.676 | Views gestern: 70.676 | Views gesamt: 299.749.437
