Bagger Bau |
Marcin
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 30.641
Nächster Level: 38.246
ich hab vor erstmal ein bagger zu bauen (der cat 325d wäre interessant)
Gibts da bucher oder baupläne ?die ihr mir empfehlen könnt?
ich habe nicht viel erfahrung mit modellbau deswegen möchte ich mich
erstmal einlesen was ich den so alle brauche damit erst funktioniert .
dank im vorraus
gruss marcin
06.08.2011 13:19 |
THW´ler
Erfahrungspunkte: 1.384.407
Hallo Marcin,
sei miir bitte nicht böse, aber Du fällst echt mit der Tür ins haus !! Erst schreibst Du, das Du einen BAGGER bauen willst und dann, das Du keine Erfahrungen mit Modellbau hast!
Sehr viele hier im Forum betreiben das Hobby schon sehr lange und ich glaube selbst baumaschinen zu bauen, ist so die Königsklasse im Modellbau. Als gelernter Werkzeugmechaniker glaube ich auch sagen zu können, das Du ohne Vorkenntnisse und nen entsprechenden Maschinenpark nicht weit kommst. Hast Du einen soclen Maschinenpark????
Wenn, solltest Du evtl mal mit einem Bausatz anfangen.Baue doch z.B. einfach mal für den Anfang einen Tamiya Truck, damit erlernt man relativ einfch den Aufbau eines RC Modells, danach steigere Dich.
Selbst bin ich 28 Jahre alt und betreibe jetzt Truckmodellbau seit ca 18 Jahren und denke das Du Dich mit einem Bagger für den ANFANG extrem übernimmst.
Aber das ist meine Meinung dazu
Benny
06.08.2011 13:40 |
Erfahrungspunkte: 55.870.885
Es gibt keine Pläne
06.08.2011 14:02 |
Marcin
Level: 21 [?]
ah gibts da garnix ??
wie ist es mit dem vth ?oder büchern ?
Gruss Marcin
06.08.2011 14:12 |
Erfahrungspunkte: 22.468.633
Wie Kalle schon schreibt Pläne gibts keine ,das einzige was es nach Plan gibt wäre eine Laderaupe .
Alle Bagger hier sind durch Messen und selbst rausfinden entstanden.
06.08.2011 14:16 |
Marcin
Level: 21 [?]
ok danke für die info
gibts den bücher über modellbau oder zeitschriften?
wie gesagt bin anfänger damit ich mich einlesen kann
Gruss marcin
06.08.2011 14:25 |
Du kannst hier alles lessen , und hier oder in andern Forums . was willst du noch . Aber hier im Forum steht doch alles . Und hier sind auch bilder und TOP Modellbauer die aus kunft geben wenn mann sie fragt .
06.08.2011 14:49 |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.516.603
06.08.2011 14:54 |
Marcin
Level: 21 [?]
ok danke
mir gings ja darum ein bagger zubauen
vom gerust her mache ich mir keine gedanken sondern über die lenkung und steuerung des arms und der schaufel.
gruss marcin
06.08.2011 14:58 |
Marcin
Level: 21 [?]
hallo wolfgang
es ist mir schon klar das son bagger nicht in 2 tagen erledigt ist
mir gehts darum das alles passt mit den motoren und so weiter..
die werkstatt kann ich nutzen auch privat
Gruss Marcin
06.08.2011 15:04 |
Was die einzelnen in ihren Bagger verbauen steht doch auch in den Bauberichten . Es Gibt hier auch Bauberichte von Hydraulick Zylinder . Und wie gesagt Fragen .
06.08.2011 15:12 |
THW´ler
Hallo nochmal Mercin,
ja, meine Maschinen wie sie in einem Werkzeugbau stehen. Aber nichts desto trotz, solltest Du lieber erst einmal ein Rc Modell Truck bauen, um Erfahrungen zu sammeln. Wenn Du das aber nicht willst, habe ich absoluten respekt, wen jemand ein solches Projekt ohne Vorkenntnisse startet und das dann auch VOLL durchzieht.
Hilfe bekommst Du hier im Forum ausreichen und auch sehr gerne von allen, aber Gewisse Grundkenntnisse sollten schon vorhanden sein.
Und wie die Anderen sagen, Pläne gibt es nicht wirklich
Selbst baue ich seit Februar an einem Volvo l220 E Radlader, das ist schon heftig. Wenn Ihr alle möchtet, stelle ich den mal vor.Bei dem gibt es Z.B. auch keinerlei Pläne, nur ein Modell in 1:50 und vieeeeeele Fotos, die mir beim Bau helfen.
Benny
06.08.2011 18:51 |
Erfahrungspunkte: 29.874.160
Natürlich wollen wir alles sehen
Also nur her damit.
Hoffe, Marcin ist noch dabei?!
07.08.2011 03:09 |
PMicha1
Erfahrungspunkte: 417.335
ich hätte da noch einen angefangenen Grund rahmen für ein Fortschtritt 174
Bagger. Du musst allerdings eine Robbe-Achse haben und diese Überarbeiten.
Wenn Du also wirklich einen Bagger bauen WILST, dann musst du 1. viel Lehrnen wie alle anderen auch und, 2. das machen was andere Dir sagen.
Wenn du also wicklich in den Bereich der echt funktionieren Modelle einsteigen möchtest dann würde Ich Dir den Grundrahme zur Verfügung stellen (Preis dann per PN).
Also Überlege noch mal.
MFG Peter
08.09.2011 00:32 |
Views heute: 14.099 | Views gestern: 60.963 | Views gesamt: 300.658.303
