Menck M 60 |
Mischka1971
Maßstab: 1:12 Wohnort: Nürnberg
Erfahrungspunkte: 509.349
wie schon unter neu User stellen sich vor beschrieben, baue ich eine Menck M 60 mit Traktorlaufwerk.
Durch Eure Unterstützung hier im Forum habe ich das Modell noch mal überarbeitet.
Antrieb vorerst mit Bruder Kette und Konrad RB 35, aber dank Unterwagen aus Stahl mit Bleilgewicht jetzt 5 KG Gewicht -
der Bagger kippt nicht mehr um.
Der Oberwagen ist auch fast fertig.
Ich würde gerne die Kunsstoffzahnräder im Drehkranz mit einem Stahlzahrad Modul 1 ersetzen.
Ich benötige ein Zahnrad Modul 1 mit 70 Zähnen und einer Bohrung von max. 10 mm, Stärke das Zahnrads sollte zwischen 15 und 20 mm liegen.
Kann mir bitte einer von Euch sagen wo ich so etwas bestellen kann ohne eine Firma zu sein, danke für Eure Unterstützung.
__________________ TW
31.07.2011 22:30 |
Erfahrungspunkte: 54.111.497
31.07.2011 22:35 |
Mischka1971
ich danke Dir, da habe ich ja genau das gefunden was ich brauche.
Vielen Dank
01.08.2011 00:13 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.614.481
01.08.2011 10:38 |
Mischka1971
die habe auch sehr Interessante Sachen, danke für Deinen Link.
01.08.2011 22:46 |
Mischka1971
Hier sind ein paar Bilder vom Unterwagen. Er läuft auch mit der Bruderkette, ich finde sie aber etwas zu schmal mit einer Breite von 40 mm.
Für Anregungen und Links, hinsichtlich Ketten ( Breite 50 -60 mm) und Laufräder bin ich dankbar.
Ich suche noch einen Onlineshop für ein Axialkugellager mit einem Aussenduchmesser von 65 mm und einer Stärke von 8-10 mm.
Allerdings werde ich den Bagger erst komplett fertig bauen, bevor ich die Ketten austauschen werde !
07.08.2011 22:35 |
RE: Montage des Unterwagens |
Erfahrungspunkte: 28.811.419
Evtl. Heng-Long Ketten oder die alten vom Conrad/Veroma?
Axiallager: Gibt es da nicht was auf ebay?
Ich schau meistens bei SKF und co nach der Bestellnummer und dann such ich bei ebay, wo es auch einzelne Lager zu humanen Preisen gibt.
08.08.2011 01:13 |
Erfahrungspunkte: 21.703.217
08.08.2011 14:34 |
Erfahrungspunkte: 19.274.598
Original von Mischka1971
Allerdings werde ich den Bagger erst komplett fertig bauen, bevor ich die Ketten austauschen werde ! |
die günstigste Variante in 1:12 dürfte die Veroma Universalkette in Verbindung mit den dazu angebotenen Kettenrädern sein. Die Kette ist 68mm breit, lässt sich aber mit der Säge schmälern. Die Laufräder lassen sich ohne Drehbank auch aus entsprechenden Karosseriescheiben herstellen. Die neue 2-Steg Raupenkette, die natürlich von der Optik passender zu einem Traktorenlaufwerk wäre, ist leider nur 42mm breit.
08.08.2011 16:59 |
Mischka1971
danke für Deinen Tipp, da bin ich gleich fündig geworden.
10.08.2011 23:50 |
Mischka1971
an die habe ich auch schon gedacht. Ich finde die aber besser für die Plattenlaufwerke geeignet.
10.08.2011 23:54 |
Wiederaufbau Oberwagen, Alt gegen Neu |
Mischka1971
am Wochenende habe ich die Winden im Oberwagen zusammengebaut und den Ausleger lackiert. Bei C. in der Ausstellung habe ich mir auch ein paar Funken angeschaut, was mir dabei aufgefallen ist - bei den meisten springen die Kreuzknüppel nicht von allein in Nullstellung, was mir bei den Motoren für die Winden wegen der schnellen Abschaltung schon wichtig wäre.
Kann mir jemand eine Tipp geben welche Funke von C. ideal wäre ?
Ich möchte aber am Sender nicht basteln, da ich keine Elektronik Kenntnisse habe.
15.08.2011 23:07 |
RE: Wiederaufbau Oberwagen, Alt gegen Neu |
Das sieht super aus!!
Zu den Funken:
Das sind Flugfunken, da ist Gas auf Rastung eingestellt.
Normalerweise lässt sich das einfach ausbauen, eine Feder einhängen und dann hast Du normale Rückstellung. Meistens bruahct man dazu aber noch einen Hebel, der die Feder betätigt - und den bekommt man leider nicht mit bei den günstigen Funken.
Bei teureren Funken ist das schon vorgesehen und man bekommt die nötigen Teile direkt mit.
Welche Funken bei Conrad das erfüllen, weiß ich aber leider nicht -> Bedienungsanleitung durchsuchen?
15.08.2011 23:42 |
Mischka1971
danke für die Info. Gibt es wegen der Frequenzen etwas zu beachten, falls ich mal bei einem Modellbau Treffen mit dabei sein darf ?
16.08.2011 08:05 |
Entweder 40 Mhz oder 2,4 Ghz ,wobei bei letzterer die ganze Quarzerei entfällt .
16.08.2011 12:14 |
Würde auf jeden Fall zu 2.4GHz raten.
Kauf gleich noch zwei Empfänger dazu, für andere Modelle.
2.4GHz Sachen sind fast nei unter einander kompatibel. D.h. wenn es mal Deine Funke nicht mehr gibt, ist es u.U. schwer an nen Empfänger ranzukommen.
Würde außerdem zu einer Computer-Funke mit Modellspeichern raten, die auch Trimm- und Misch-Funktionen hat.
Für Seilbagger, die normalerweise auf Treffen eher weniger mobil sind, verwenden manche Modellbauer auch eine Kabelfernsteuerung. Du sagtest zwar, dass Du eletronisch nicht so fit bist, aber das auch kein Hexenwerk.
16.08.2011 13:43 |
Peter K
100 User
Erfahrungspunkte: 512.722
Hallo Mischka,
was denkst du, bist du bis KA 2012 soweit mit deinem BAgger? Ich würde dich gerne auf den 1/12 Parcour in die historische Ecke einladen also mach zu daß du fertig wirst.
mfg Peter
16.08.2011 20:39 |
Mischka1971
Hallo Peter,
danke für Deine Einladung. Das sollte zu schaffen sein. Ende November habe ich die Fertigstellung geplant, wenn dann alles funtioniert wäre ich gerne mit dabei.
24.08.2011 08:29 |
Mischka1971
hier sind ein paar Bilder vom Windentest, bisher noch ohne RC und die Einweihung der neuen Kiesgrube.
Leider habe ich im Moment sehr wenig Zeit um mit dem Modell richtig voran zu kommen.
07.09.2011 23:00 |
Sehr schick
Das Bild rechts oben ist doch aus nem Video, oder?
Du weißt, was Du zu tun hast!
07.09.2011 23:02 |
Views heute: 32.004 | Views gestern: 67.384 | Views gesamt: 282.781.029
