CASE IH 4240XL, Massstab 1:6,2 ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.938.506
Nächster Level: 5.107.448
Faltscher Alarm! Durch die Lastwechsel und Vibrationen haben sich die Sicherungsschrauben die, die Innenzahnkranze vom den Planetengetrieben festhalten gelöst und sich selbständig gemacht bis sie keine Wirkung mehr hatten. Etwas Schraubensicherung daran, alles wieder zusammen und er fährt wieder.
26.07.2011 18:11 |
Erfahrungspunkte: 11.266.596
Das hört sich doch nach einem behebbaren Problem an
26.07.2011 18:19 |
Das letzte Video gefällt mir am Besten
Blöde Frage, wofür steht L1 und H1?
26.07.2011 19:46 |
Level: 45 [?]
Original von Kawoom
L= Low
H= High
26.07.2011 19:53 |
Danke
26.07.2011 20:05 |
jossel
![images/avatars/avatar-443.jpg](images/avatars/avatar-443.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.810.381
Klasse! Ganz großes Kino.
Ich war ja skeptisch, das man während der Fahrt schalten kann. Aber funktioniert super.
Thomas
26.07.2011 20:24 |
Level: 45 [?]
Ich habe ihn mal auf die Waage gestellt, er kommt auf über 24kg
26.07.2011 21:10 |
Erfahrungspunkte: 20.980.759
Die arme Kamera , mit dem Ziehkeilgetriebe das gefällt mir immer mehr ,falls ich mal irgendwann nen Traktor baue komme ich auf dich zurück
27.07.2011 01:43 |
Level: 45 [?]
Ich bin auch positiv überrascht wie gut das geht
, hatte zu Beginn Zweifel, daher habe ich den Bau so lange heraus gezögert, was aber auch seinen Vorteil hat, denn in dieser Zeit sind mir einige gute Ideen gekommen wie ich das Getriebe noch besser machen kann. Wenn du mal eines Bauen willst, nur zu, ich werde dir mit Rat zur Seite Stehen, das gilt auch für andere die ein solches Getriebe bauen wollen.
Gruss Chöli
27.07.2011 10:18 |
Level: 45 [?]
So habe mich in den vergangenen Stunden und Tagen mit dem Armaturenbrett beschäftigt. Es ist aus PS und Zweikomponenten Metallspachtel. Es fehlen noch etliche Schalter, Handgashebel und natürlich das Lenkrad.
Hier das momentane Ergebnis.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
01.08.2011 14:51 |
Ich sehe schon das Endprodukt vor mir .... sich bewegender Drehzahlmesser und die Tankanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus
02.08.2011 00:16 |
Erfahrungspunkte: 9.664.514
02.08.2011 08:24 |
Level: 45 [?]
Ich habe mich auch ein wenig mit der Frontladeraufnahme beschäftigt. Dort wo der Schwingenzylinder befestigt wird, ist die Aufnahme nun um 4mm Schaler, von 12mm auf 8mm.
![](http://s1.directupload.net/images/110815/2i44hpjv.jpg)
15.08.2011 20:02 |
Level: 45 [?]
Auf Grund meiern Weiterbildung komme ich leider nicht mehr so oft zum Modellbau oder hier ins Forum, aber einen kleinen Schritt bin ich weiter gekommen. Ich bin gerade daran den Antrieb für die Heckhydraulikspindel zu bauen. Ich muss nur noch den Getriebemotor irgendwie verbauen. Das Poti für die Positionierung ist bereits dran. Jedoch habe ich festgestellt dass ich für die volle Ausnutzung der Hubhöhe ca.12 Umdrehungen der Spindel brauche und das Poti macht leider nur10 Umdrehungen. Jetzt muss eine Trapezspindel her.
Bilder gibt es wenn der Motor auch verbaut ist.
04.09.2011 17:18 |
Hmmm ein 10gängiges Poti
ich hätte das wahrscheinlich über ne Anlenkung an ein normales Poti gelöst .
TGSpindeln mit Durchmesser 10 gibts mit 3er Steigung . hättest du bei 10 Umdrehungen 30 mm Weg.
04.09.2011 23:05 |
Level: 45 [?]
Danke für den Tipp. Im Nachbarforum wurde mir der Spindeltrimmer schmackhaft gemacht, habe jetzt welche bestellt. Die kann man bis 20 Umdrehungen haben, ich habe welche mit 12 Umdrehungen bestellt. Für ein Linearpoti habe ich leider keine Platz gefunden.
05.09.2011 20:03 |
Level: 45 [?]
Hallo zusammen
Keine Sorge, mein Projekt lebt immer noch, aber leider komme ich nur sehr selten zum bauen und jetzt wo ich Zeit hätte, geht’s einige Tage in Urlaub.
Gruss und besinnliche Tage
Chöli
25.12.2011 11:46 |
Views heute: 55.758 | Views gestern: 44.813 | Views gesamt: 259.829.679
