passender sender für bagger modell |
dorni86
Maßstab: 1:24
Erfahrungspunkte: 207.332
hallo!
kann mir einer eine fernsteuerung für ein bagger modell empfelen?
habe eine 6 kanal von modellcraft,die bagger funktionen gehen,nur fahren und lenken kann ich dann nicht mehr obwohl ich 6 kanäle habe! habe noch nicht die meiste erfahrung damit!
mfg dorni...............
06.07.2011 21:20 |
RE: passender sender für bagger modell |
Erfahrungspunkte: 29.384.261
Wenn Du 6 Kanäle hast, muss das eigentlich gehen.
Vielleicht nicht komfortabel, aber gehen sollte es.
Sag mal die Bezeichnung oder stell den Link ein.
Bedienungsanleitung hast Du gelesen?
Einen 6-Kanal Empfänger verwendest Du schon?
06.07.2011 21:32 |
dorni86
Maßstab: 1:24
06.07.2011 21:50 |
Der entscheidende Satz ist glaube ich dieser:
Je nach Programm sind die Kanäle 5/6 als Schalt-Kanal mit Ein-/Aus-Funktion oder als Proportional-Kanal mit stufenlosem Drehregler belegt
Daraufhin habe ich mir die Anleitung mal runtergeladen, um diese "Programme" zu verstehen.
Die dort vorgestellten Programme sind alle ungeeignet für Funktionsmodelle.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, einen Bagger mit 4 Funktionen im Oberwagen und 2 im Unterwagen (Fahren) zu betreiben.
Was evtl. ginge, ist mittels Servo-Schalter zwischen Baggermodus und Fahrmodus umzuschalten. Das schränkt die Geländegängigkeit zwar ein und macht das Aufladen auf und Abladen von einem Tieflader schwieriger, aber das müsste gehen.
06.07.2011 22:42 |
dorni86
Maßstab: 1:24
aha! danke für den tipp! ne andere fernsteuerung kannst du mir nicht empfehlen?
wo setze ich diesen servo schalter ein falls er in frage kommt??
07.07.2011 21:08 |
Nicht mit gutem Gewissen.
Ich nehme mal an, dass Du ein beschränktes Budget hast.
Ich finde Computeranlagen wegen der Einstellbarkeit unverzichtbar.
Damit scheiden günstige Anlagen wie F-14 und FM314 aus.
FC16 Boat&Truck wäre super, das hast Du sogar gleich Linearschieber für die Ketten. Kostet aber direkt 200 Euro - ohne Akku.
Und sie hat nur 40MHz - das kann Probleme geben mit Kanalvergabe.
(Umrüstsätze für 2.4 GHz sind entweder teuer oder nicht ganz einfach einzubauen.)
Ich habe ne Turnigy 9X, ist zwar auch ne Funke für fliegende Sachen, aber flexibler als die, die Du hast. Es gibt aber bei der keine Linearschieber. Kann man zwar umbauen, ist aber aufwändig.
Alternativ kann man natürlich einen mini-Joystick aus ner Playstation nehmen und damit vor/rück und drehen per Mischer machen. Aber auch hier: Umbau der Funke nötig.
Das ist alles keine einfache _und_ billige _und_ befriedigende Lösung.
Ich würde das vermutlich mit einem mechanischen Schalter machen, der von einem Servo, das an dem Schaltkanal hängt, betätigt wird. Evtl. brauchst Du dann noch Relais - vermutlich geht das aber ohne bei Dir. Weiß halt nicht so genau, was Du baust.
Schau mal in den Bauberichten der Seilbagger hier im Forum. Ich glaube, unser Mann in Mexiko hat mal nen Schaltplan gepostet, wie das geht.
Das wäre eine relativ billige Version.
07.07.2011 21:54 |
dorni86
Maßstab: 1:24
09.07.2011 21:00 |
Nein, denn deren Kanäle 5 und 6 sind nur Taster/Schalter, damit nicht ohne Weiteres für einen Bagger geeignet.
10.07.2011 23:36 |
dorni86
Maßstab: 1:24
verdammt! die boat und truck ist mir echt zu teuer! muss doch noch irgendeine geben,naja muss ich halt weiter suchen!
trotzdem vielen dank für die mühe
mfg dorni..........
11.07.2011 17:16 |
Also, mein Tipp wäre vielleicht eine Turnigy 9x, bei der Du zwei der Drehregler so mischt, dass einer vor-rück und der andere links/recht macht. Das ist zwar kompliziert in der Bedienung, geht aber. Oder wenn Du gut mit Kabeln bist, kannst Du auch nen Playstation-Thumbstick einbauen.
Achso, das habe ich ja schon geschrieben...
Oder Du machst halt doch die Lösung mit dem mechanischen Umschalter Deiner aktuellen Funke.
11.07.2011 19:28 |
Baggerfahrer 01
Maßstab: 1:16 Wohnort: Einbeck
Erfahrungspunkte: 195.273
Moins, mein Tipp wäre eine alte Europa von Multiplex, sie hat 7 Kanäle, und ist bei Ebay günstig zu ersteigern. Ich fahre meine beiden Bagger schon eine ganze weile ohne Probleme damit. Man kann sie auch auf 2,4 GHZ umrüsten ( Art. 45612, ca 129€) Zusätzlich habe ich in der unteren Hälfte des Gehäuses 2 Prop- Knüppel aus einen defekten Sender eingebaut, zum fahren und lenken. Denkbar wäre auch eine 1020 oder 2000er von MPX da sie Linearschieber besitzen, und auch schon einen Modellspeicher haben.
__________________ Die Wege des Herrn sind unergründlich (Zitat von Elwood Blues)
11.07.2011 19:51 |
mc.joe
Maßstab: 1:8 Wohnort: ...in Hessen
Erfahrungspunkte: 489.358
Hallo dorni86,
wieviel bist du denn bereit für eine Funke auszugeben?
Hätte da noch eine Multiplex Europa mc 1005. Kann aber (noch) nicht viel Angaben über die Funke machen, da:
zum einen ich sie nicht testen kann (Akku platt),
zum zweiten diese eigentlich schon seit letztes Jahr verkauft sein sollte
und drittens ich diese nur für jemanden angeboten habe:
Nicht dass du jetzt denkst, ich will dir unbedingt was aufschwätzen oder irgendwelchen ungeprüften Müll loswerden - mach dir mal gedanken, ich muss au erstmal schauen, in wie weit ich die Funke zum laufen bekomme und was der Besitzer noch für möchte.
mc.joe
__________________ MAN KAT 1, Plateauanhänger, Willy-Jeep
MC 22 2G4, MC 20 2G4, MC 16 2G4
Videos
12.07.2011 20:49 |
dorni86
Maßstab: 1:24
hallo!
danke für dein angebot!, da ich überhaupt keine ahnung habe wo die sender sich preislich bewegen kann ich auch nichts genaues sagen! wollte auf jeden fall unter 100 euro bleiben!
13.07.2011 19:58 |
mc.joe
hab nochmals nachgefragt, er will mehr als 100 Eus haben. Zum anderen handelt es sich bei der Funke "nur" um einen 5Kanal Sender. Ist wahrscheinlich für dein Projekt nicht unbedingt das, was du wolltest.
mc.joe
Videos
22.07.2011 17:42 |
dorni86
Maßstab: 1:24
24.07.2011 17:13 |
Erfahrungspunkte: 2.313.600
Wenn ich das richtig sehe, dann sind nur 5 der 6 Kanäler proportional, ist also schon mal schlecht. Du solltest dir am besten einen Sender mit Schiebereglern anschaffen.
Du kannst bei Ebay zum Beispiel nach einer gebrauchten FC-16 40mhz Ausschau halten, die bekommt man schon für wenig Geld.
24.07.2011 17:24 |
Baggerfahrer 01
Moins Dorni, ich habe noch eine 3030 mit 2,4 Ghz im Angebot. Vorne am Gehäuse ist der Antennenhalter ersetzt worden. Ist nicht mehr die schönste, aber ich biete sie dir für 60€ an.
08.08.2011 20:28 |
Das ist eine geniale Funke, besonders mit dem Umbau zu 2.4GHz.
Welchen Hersteller verwendest Du?
Die 3030 läuft normalerweise mit 7.2V - hast Du zusammen mit dem 2.4GHz Umbau auf eine noch geringere Spannung umgerüstet? Die 2.4GhZ Technologie läuft ja meistens mit 4.8V.
60 Euro ist ein Superpreis, für eine vollausgebaute 9 Kanal-Computerfunke.
Wenn Dorni nicht nimmt, wäre ich glatt in Versuchung
08.08.2011 20:50 |
dorni86
Maßstab: 1:24
hallo! sorry das ich mich jetzt erst melde! war ne zeit lang auf montage! ist die funke noch zu haben?? würd die sofort kaufen!!
mfg dorni
09.08.2011 12:50 |
Baggerfahrer 01
Ich habe das M-Link von MPX (Art.nr.45612) verwendet, es wird einfach an die Multi- / Ladebuchsebuchse gesteckt und überbrückt damit das HF Modul.
Ach ja haben kann man sie noch, ist aber nicht mehr die schönste von der Optik. Sie lag einige Zeit auf der Werkbank, wird noch entstaubt.
LG Michael
09.08.2011 19:48 |
Views heute: 27.236 | Views gestern: 115.824 | Views gesamt: 292.309.017
