Cat 666 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.418.838
Eigentlich wollte ich ja einen Case Quadtrac bauen, aber da haben Kalle und Helmut mich von abgebracht, da es in der größe keinen gummiketten giebt.
Die beiden haben mich dann zum CAT 666 gebracht. Das erste Teil ist bereits am PC entstanden, und zwar die Hinterachse. Die Achse ist 3:1 untersetz mit Schrägverzahnten Zahnrädern, 11mal Kugelgelagert, wovon 2 Lager Drucklager sind.
Die Achse ist soweit fertig, es fehlen eigentlich nur noch die Öleinfullbohrung sowie die Ablassbohrung.
Ich hoffe Kalle erbahmt sich und fertig mir schonmal ein paar Teile, bevor ich meine Drehbank gekauft habe
Hier 2 Bilder der Achse
03.07.2011 17:52 |
Erfahrungspunkte: 52.304.568
03.07.2011 18:02 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.924.650
Nächster Level: 5.107.448
Da bin ich mal gespannt! In welchem Massstab willst du den bauen?
03.07.2011 18:03 |
03.07.2011 18:09 |
Mal sehen vieleicht lass ich mich auch für so ein Gerät überreden
03.07.2011 18:12 |
crashdown
überleg mal Kalle, 4 Gang getriebe, doppeltes Schrägverzahntes Achsvorgelege, schrägverzahnte Achse, 300W Antrieb... Was willst du mehr???
03.07.2011 18:20 |
03.07.2011 18:23 |
crashdown
nein, 300w sollten reichen, oder willst du karies im Planetenschaltgetriebe???
500w nur mit aussenplaneten, und dafür sind die Felgen zu klein... und größere untersetzung in der achse geht auch nicht, dann ist der Achskörper zu groß, dann hasste keine bodenfreiheit mehr...
03.07.2011 18:25 |
Mal sehen
03.07.2011 18:27 |
crashdown
hab ich schon erwähnt, dass die achse sowie das vorgelege ölgefüllt sind?
03.07.2011 18:28 |
Wenn du sie auch dicht kriegst , sonst hast du ein tropf Modell .
03.07.2011 18:32 |
crashdown
in der zeichnung sind radialwellendichtringe MIT zugfeder an der Dichtlippe verbaut, und der rest wird mit flächendichtmittel zusammengeschraubt, hab noch das gute von mercedes hier liegen
außerdem kommt da 85w90 rein, das ist eh ziemlich dickflüssig...
dienstag müssen wir mal das schaltgetriebe vermessen, damit ich da was passendes zeichnen kann um die einbaulage in dem Rahmen bestimmen zu können....
03.07.2011 18:37 |
Das Getriebe ist 50x55 mm .
03.07.2011 19:14 |
crashdown
03.07.2011 19:15 |
Erfahrungspunkte: 20.919.018
Ich hätte das ehr Angst um das Getriebe , Plastezahnräder ... neeee
03.07.2011 21:36 |
Na das würde ich nicht sagen , das ist von Marx . Die haben auch die Pille getriebe gebaut . Ich habe davon noch eins in meinen CAT 769 C Muldenkipper seit 15 jahre , und der hat schon einige Tonnen Bewegt .
Gruß Baggerkalle
03.07.2011 21:43 |
crashdown
hatte ich auch erst, aber dann hab ich ein paar mails mit dem jörg bönning ausgetauscht, und der meint das sollte kein problem sein, da marx das getriebe serienmäßig mit einem 500W motor ausgeliefert hat, und das drehmoment auf 4 seitenwellen verteilt wird...
was genau das bedeutet, weiß ich nicht, da ich nicht weiß wie das getriebe von innen aussieht, aber ich vertrau da dem bönning, weil er muss ja wohl wissen wovon er redet
falls es nicht hält, muss ich wohl mein cad programm anschmeißen, und selber eins konstruieren...
Gruß Robert
03.07.2011 21:56 |
Erfahrungspunkte: 27.722.598
Ja, schickes Projekt
Aber warum Kipphänger? Wenn schon, denn schon.
S-C-R-A-P-E-R
03.07.2011 23:42 |
Scraper geht hier bei uns schon garnicht , wir haben doch Genügend Bagger .
04.07.2011 04:54 |
crashdown
in 1:8 könnte das vielleicht in kirchhellen ansatzweise funktionieren, aber auf keinen fall in 1:12
aber das schöne an dem Modell ist ja, dass man verschiedene Anhänger ziehen kann, zum Beispiel einen Tieflader oder auch einen Grader..
04.07.2011 18:11 |
Views heute: 146.679 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.062.888
