Liebherr 964 Funktionsmodell 1:14,5 |
element1558
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Memmingen
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 85.672
Nächster Level: 100.000
Also Gut Material ist bestellt und kommt nächste woche und es wird denke am nächsten Samstag auch damit losgehen.
Bilder folgen dann.
22.06.2011 15:25 |
Erfahrungspunkte: 14.118.802
Original von element1558
Also mein Bagger wo nächste woche angefangen wird.
Der Link: http://www.liebherr.com/EM/de-DE/region-%28europe%29/products_em.wfw/id-858
5-0/measure-metric
Habe das Datenblatt von dem Bagger durch den Plotter gejagt mit einer Vergrößerung mit 720%, dass entspricht ungefähr einen Maßstab mit 1:14,5 mit millimeter tolleranz
Man oh Man wird der Groß. Das nächste ist die Zeichnung kann ich als Skizze nehmen.
Weiß jemand woher ich die Laufrollen und die Zahnräder für den Antrieb herbekomme? Habe den nachmittag damit verbracht die Internetshops zu durchsuchen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael |
Warum nennst du dann dein Thema 984 wenn du einen 964 bauen willst !?
__________________ MFG
Alles außer CAT !
22.06.2011 21:58 |
element1558
Level: 25 [?]
Also wo ich es hier reingeschieben habe ob mir jemand helfen kann wollte ich auch einen 984 bauen, bloss der wird ja ziehmlich groß. Also jetzt wird es ein 964.
23.06.2011 11:54 |
element1558
Level: 25 [?]
Kann mir jemand vielleicht sagen ob mann beim Bernett Modellbau noch was bestellen kann?
23.06.2011 16:06 |
Spassbremse
Erfahrungspunkte: 397.735
Mahlzeit Unbekannter !
Vergiess es um es auf den Punkt zu bringen ! Wenn bestell bei leibherrmodelle.de oder bei Hendrik Seipt, die Qualität ist mindestens gleich gut (Hednrik hatte wohl mal Bernett als Verkäufer bzw Vertrieb und hat sich bestimmt nicht grundlos getrennt) und die Quellen gelten als kompetent und zuverlässig .
Mfg Gerald
25.06.2011 19:49 |
element1558
Level: 25 [?]
habe ein großes Problem. Mache mir schon seit tagen gedanken wie ich das mit dem antrieb für das Kettenrad hinbekomme.
Kann mir da jemand helfen bzw. tipps geben?
Gruß Michael
03.07.2011 10:07 |
RE: Hilfe wegen dem Antrieb |
Schau dir hald einfach mal in ruhe Kalles Bagger an oder meinen 954 oder 984 oder viele andere da ist genug dabei wie man es lösen kann. so ein Modell einfach mal so aus dem ärmel schütteln geht hald nicht!
Alles außer CAT !
03.07.2011 11:02 |
Erfahrungspunkte: 27.787.631
Da gibt es mehrere Alternativen - welche Optionen hast Du denn bisher so in Erwägung gezogen und warum hast Du Probleme, Dich zu entscheiden?
03.07.2011 11:38 |
Erfahrungspunkte: 52.410.993
Ja so ein Fahrantrieb ist nicht ohne ! Der Bagger darf nicht zu schnell werden muß aber Kraft haben . Und dann die ganzen Zahnräder auch noch unterbringen .
03.07.2011 11:55 |
Kommt doch gut!
Dass es nie schnell genug geht, das kennen wir alle!
Davon darf man sich nicht entmutigen lassen!
20.01.2012 20:00 |
element1558
Level: 25 [?]
Hier habe ich ein paar neue Bilder vom Bagger den ich bau.
10.02.2012 13:48 |
Du kannst die Bilder hier auch dierekt hoch laden ! Ich will dir ja nicht den mut nehmen , aber für einen Liebherr 964 in 1:14 sind die Fahrmotore zu schwach .
10.02.2012 14:10 |
element1558
Level: 25 [?]
Ich schau mal wenn es wirklich zu schach sein sollte dann muss ich mir ein neues Unterteil bauen, kann schon sein möchte aber jetzt nicht nochmal neu anfangen.
11.02.2012 13:51 |
Views heute: 72.749 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.644.399
