RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Kann man mehrere Empfänger...... » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Kann man mehrere Empfänger......
barschi
unregistriert
Hi Leutz,
mal ne Frage in die Runde.
Kann man eigentlich mehrere Empfänger miteinander koppeln oder wie geht das, wenn man mehrere Kanäle benötigt??
Wäre nett, wenn mich da mal jemand aufklären kann.
Merci.
09.12.2005 09:21
traurig RE: Kann man mehrere Empfänger......
M*A*N Jürgen   Zeige M*A*N Jürgen auf Karte
images/avatars/avatar-493.jpg
Erfahrungspunkte: 347.974
21.654 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
HAllo zusammen
Das mit mehreren Empfängern das geht nicht, da du alle mit der gleichen Frequenz( zb. 40815mHz) ansteuern würdest und folglich alle auf ein und das gleiche Signal zum Beispiel des 1 Kanal reagieren .
Der 1 Empfänger würde losfahren signalisieren, im 2 Empfänger würde der 1 Kanal Licht an machen und in weiteren entsprechend was angeschlossen ist.
es geht mit Bausteinen zu steuern das über 1 oder 2 Kanäle mehrere Funktionen einzeln reagieren.
das sieht so aus das man einen Schalter einmal kurz drück und das Licht geht an .
den gleichen Schalter ein mal lang gedrückt= die Sirene geht an usw.
das kann mit bis zu 8 Funktionen auf 2 Kanälen gehen man gewinnt 6 Schaltfunktionen zusätzlich.
es geht auch mit mehreren Empfängern dann mußt du aber bei einer Veranstaltung mit 2 Fernsteuerungen arbeiten und folglich beide als besetzt melden wenn du zB. deine Funktionen zeigen willst.
das wäre aber recht umständlich.
Ich hoffe es ist nicht zu unverständlich.
Gruß Jürgen
09.12.2005 13:06 M*A*N Jürgen ist offline E-Mail an M*A*N Jürgen senden Homepage von M*A*N Jürgen Beiträge von M*A*N Jürgen suchen Nehmen Sie M*A*N Jürgen in Ihre Freundesliste auf
barschi
unregistriert
danke für die Antwort.
Genau das wollte ich wissen smile
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke!
09.12.2005 17:13
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.293.965
1.965.362 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
es gibt noch die möglichkeit mit zwei empfängern zu arbeiten, aber dazu benötigst du ein umschalter. Dann kannst du einen empfänger nehmen z.B zum Fahren, und den anderen zum arbeiten, Holzkran am Lkw oder sowas....
09.12.2005 17:57 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
2 Empfänger
Hallo zusammen
Das mit den zwei Empfängern ist auch richtig.
Wer kann sagen was dann wie geschaltet wird bzw. was wie getrennt werden muß.
Ist es vorstellbar das es einen Schaltplan oder weitere Info dazu gibt.
Wenn ja, bitte mal einstellen.
oder mit mir Kontakt aufnehmen
.....würde mich auch interessiern!
Gruß Jürgen
10.12.2005 10:30 M*A*N Jürgen ist offline E-Mail an M*A*N Jürgen senden Homepage von M*A*N Jürgen Beiträge von M*A*N Jürgen suchen Nehmen Sie M*A*N Jürgen in Ihre Freundesliste auf
reinerm60   Zeige reinerm60 auf Karte
images/avatars/avatar-65.jpg
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 75.679
Nächster Level: 79.247
3.568 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo miteinander,
das mit dem koppeln zweier Empfänger bietet ACT an, damit wird auch die Empfangssicherheit erhöht. Beschrieben ist alles auf der Homepage von ACT:
http://www.acteurope.de/html/diversity.html .
Gruss Reinhard
19.12.2006 18:39 reinerm60 ist offline E-Mail an reinerm60 senden Homepage von reinerm60 Beiträge von reinerm60 suchen Nehmen Sie reinerm60 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 14.513.637
1.745.690 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Schau mal hier nach in dem Benz is genau des verbaut wo du meinst !!!
1 Empfänger zum Fahren dann umschalten und mit 2 Empfänger Kranen !!!
http://www.bernett-modellbau.de/webalbum.../picture-19.jpg
19.12.2006 19:26 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 23.450 | Views gestern: 63.164 | Views gesamt: 281.367.164
